Mam pytanie. Czy ogrzewasz garaż?? Ukladales styropian,folie przeciwwilgociowa??
Drugie pytanie to czy czy przy tym stropie podwieszales sufit w garażu i w kotłowni jak w innych pomieszczeniach??
Ja mam ten sam strop i myślę sobie darować te pomieszczenia
Garaż mam nieogrzewany, ale nigdy temperatur nie spadła w nim poniżej zera.
Garaż jest oddzielony od domu warstwą 20 cm styropianu, płyta fundamentowa nie nie jest izolowana od gruntu, a garaż jest ocieplony. To pomieszczenie jest otynkowane ( gips ).
Dom i jego pomieszczenia techniczne ma sufit podwieszany, pomiędzy stropem i sufitem schowałem instalacje wentylacyjną.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7788743
  • Odpowiedzi 823
U mnie ok 4200 ma wyjść całość, z tym, że u mnie odległość jednostki zewnętrznej od wewnętrznej to ok 9-10 metrów, także wydaję mi się, że cena ok.
Przez przypadek dowiedziałem się, że montując klimę można skorzystać z ulgi podatkowej termoizolacyjnej. Dotyczy to tylko właścicieli domów, szeregówek, bliźniaków. Ważne żeby w faktura zawierała opis usługi towaru gdzie jest zaznaczona funkcja grzania, u mnie mam mieć takie sformułowanie :
" Dostawa i montaż klimatyzacji z funkcją grzania w domu jednorodzinnym o powierzchni poniżej 300m2. "
I link do artykułu :
https://www.rp.pl/Podatki/303269989-PIT-jest-ulga-termomodernizacyjna-na-klimatyzacje-z-cechami-pompy-ciepla---interpretacja-podatkowa.html
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7790468
Otrzymałem wczoraj FV z PGE - Należność za okres od 25/09/2019 do 23/03/2020 - 1474,71 zł
Zima była łagodna i dlatego całoroczny rachunek za prąd to jakieś 2400 zł, nie chce mi się wierzyć że koszt ogrzewania w tym sezonie to jakieś 500 - 600 zł.
Wczoraj przestawiłem godziny pracy PC. na moim terenie okienko z tanim prądem to od dziś 15 - 17, musiałem też pamiętać o przestawieniu zegara związaną ze zmianą czasu.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7791977
Wszystko się zgadza. Grzejąc gazem byłoby z 1000 zł, czyli typowo dla takiego domu.
Zima była tak słaba, że nawet chłodniejsza nieco noc nie robiła wrażenia na budynku jeśli w dzień temperatura była powyżej 5 stopni i jeszcze świeciło słońce :)
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7792426
W sensie samo ogrzewanie bez cwu?
Tak, wyszła mi taka kwota. to różnica pomiędzy fakturą zimową a letnią.
Moja smart wtyczka z licznikiem twierdzi, że rekuperator zjada miesięcznie 18 KWh, a grzejnik elektryczny w łazience jakieś 25 KWh.
Moja PC nie ma licznika zewnętrznego, a zużycie które podaje pompa to podobno sugestia.
W tym roku doszła klima, ale na razie nie jest używana.
Niestety tak dobrze nie było, bo często w ciagu dnia było gorąco ( zyski słoneczne ) ale wieczorem już niekomfortowo, bo podłoga była zimna.
Edytowane przez PaRa
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7792451
No to napiszę tak, wynik jak najbardziej realny i nie szukałbym dziury. U mnie lekko ponad tysiąc zł w 2019r na co z cwu. Gdzieś wg moich zapisków na cwu miesięcznie wychodzi około 50zł. Więc nawet niech będzie dla ułatwienia 1100-600 cwu więc mamy około 500zł za ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7792501
Hej, czy możesz napisać jakiego impregnatu oraz oleju użyłeś do wykonania tarasu oraz wrzucić kilka fotek jak wygląda po zimie - chodzi mi o kolor i producenta?
Impregnat
https://hurtownia-drewna.com/produkt/koopmans-kuprafung-no-basic-1kg-impregnat-techniczny-grunt-drewna-ogrodowego-budowlanego/
olej też z tej firmy, to było chyba to
https://hurtownia-drewna.com/produkt/koopmans-houtolie-25l-bezbarwny-olej-impregnujacy-drewna/
w zeszłym roku jednak wybrałem olej z kolorem modrzew i użyłem tego
https://hurtownia-drewna.com/produkt/remmers-pflege-ol-25l-kolory-podstawowe-rozpuszczalnikowy-olej-pielegnacyjny-drewna-ogrodowego/
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7793811
Ok, dzięki. Rozumiem że pierwsze olejowanie robiłeś bezbarwny a po roku modrzew, dobrze myśle?
Tak, z bezbarwnym ładnie wygadał, ale brud i słońce zrobiło swoje. Z kolorem tez nie wyglada zle, jak nie zapomnę to zrobie zdjęcie.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7793909
I obiecane zdjęcie
Dzięki. Właśnie stoję przed wyborem czy dawać deskę ryflowaną czy gładką, czy po roku użytkowania możesz ocenić/porównać oba rozwiązania.
W jakiej odległości masz przykręcone wkręty na końcu deski tak aby jejs nie uszkodzić ?
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7794740
Zdecydowanie deska gładka lub szczotkowana, jest po prostu łatwiejsza do czyszczenia i konserwacji. Deski raczej nie uszkodzisz, moje wkręty były w zestawie z wiertłem ( tworzy miejsce na łebek ) i bitami. na początku wiercisz deskę i potem wkręt. Dziś dałbym wkręty 1,5 - 2 cm od krawędzi bo mam wrażenie, że moje deski trochę się przy krawędziach podniosły.
Ładny kolor się zrobił. Nie widzę pęknięć na deskach. U mnie niestety sporo się pojawiło. Tez mam gładka...
Też mam pęknięcia, mam fatalne warunki dla drewna - południowa ekspozycja i brak zadaszenia.
A jakiej klasy brałeś drewno? Bo będę brał z tego samego miejsca i klas tam mają dosyć dużo...
Musisz pojechać do puntu i sprawdzić, które Ci się podoba. Te na ekspozycji będzie ładniejsze niż to co dostaniesz. Ja mam chyba to :
https://hurtownia-drewna.com/produkt/28x140-modrzew-syberyjski-gladki-szczotkowany-klasa-ab/
Klasa premium jest najlepsza ale cena to około 166 zł m2
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7794828
Wczoraj syn zmotywował mnie do zrobienia piaskownicy, wykorzystałem drewno które pozostały po montażu pergoli i tarasu. Jak widać na zdjęciu jeszcze trochę pracy związanej z zagospodarowaniem terenu mnie czeka.
Próbuje walczyć z wiechliną roczną na moim trawniku, do tej pory ograniczyłem podlewanie ( chwast lubi wigloć ), nawożenie ( podobno trzeba ograniczyć azot ) i kosiłem nisko raz w tygodniu. Efektów brak. Na pewno nie pomaga mi to że działkę mam wśród sadów i nasiona są nawiewane.
Trawnik wygląda słabo z powodu słońca i upałów, dlatego wczoraj skosiłem trawę, użyłem nawozu i obficie podlałem. Inna szkoła mówi, że jeśli trawnik wzmocnimy to chwast nie będzie miał miejsca na ekspansję. Nie bardzo w to wierzę ale sprawdzenie mnie nic nie kosztuje. Podobno w tej walce pomaga oprysk Stomp, skorzystam z niego w ostateczności.
Dzień dobry,
Podpytam Cię czy udało się zwalczyć wiechline i jaka metoda podzialala. Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7798437
Dzień dobry,
Wydaje mi się, że chwasty nie są już dla mojego trawnika problemem.
Na początku wyrywałem obce roślinki, użyłem z 3 razy Mniszka i o trawnik po prostu dbałem. Wertykulacja, koszenie 4 cm, nawożenie i podlewanie sprawiło że trawnik jest tak gęsty że chwasty nie mają dla siebie miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7798453
Dziękuję za odpowiedź, czyli środka stomp nie używałeś. Też ręcznie wyrywam, ale obawiam się że to walka z wiatrakami.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7798556
Dziś czyściłem deski tarasowe myjka ciśnieniową z LIDL, okazało się, że były strasznie brudne. Kupiłem też olej, w tym roku użyje go 2x tak jak instrukcja mówi, w przyszłym chyba dam sobie spokój z czyszczeniem i olejowaniem. Kupiliśmy z żoną trochę roślinek, jutro juz będą zainstalowane.
Postaram się wstawić zdjęcie z tarasem czystym / brudnym / z olejem.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/37/#findComment-7799690
