Już pyknęło rok jak mieszkasz? Strasznie szybko leci czas. Wynik niezły.
Mi za pełne 2 miesiące mieszkania (sierpień i wrzesień) 456zł. W tym ogrzewanie i cwu ok 100zł reszta to prąd bytowy. Również wszystko na prąd.
Mieszkam od 13 marca, ale całą zimę grzałem bo trwały prace wykończeniowe i wygrzewanie wylewki.
Walka z zaworem bezpieczeństwa i hałasami zakończyła się chyba sukcesem, na razie wszystko działa, kałuży i hałasów nie ma.
Pojawiły się hałasy z kominka, mam dość krótki komin zakończony strażakiem, pod wpływem temperatury wypalił się smar i strażak skrzypi. Mam specjalny środek smarujący, ale dzisiejsza pogoda nie nastrajała mnie do wizyty na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7423678
  • Odpowiedzi 823
Witam napisz jak po pierwszym sezonie grzewczym oraz lecie zachowuje się podłoga drewniana oraz panel ... chodzi o rozsychanie pojawianie mniejszych lub większych szpar , czy w ogóle zjawisko występuje ? , jaką temp zasilasz podłogówkę w duże mrozy ? i z czego bardziej jesteś zadowolony deska czy panel ?
Jakie są wymiary deski ?
Edytowane przez pagu
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7423891
Jakiej wysokości masz komin od licząc od górnej krawędzi wkładu kominkowego?
Już nie pamiętam, ale jest krótki. Na szczęście ciąg jest ok. Tylko raz na jakiś czas muszę smarować strażak, bo skrzypi niemiłosiernie. Dziś nie dałem rady spać, bo mi się nie chciało nasmarować strażaka w czasie deszczu, o 6 rano rozstawiłem drabinę, zabrałem smar i wlazłem na dach, zrobiłem co miałem zrobić, strażak nie skrzypi ale wiatr przewrócił drabinę i lipa. Krzyczałem o pomoc w komin i pojawiła się żona w szlafroku z ratunkiem :-)
Temperatura nie ma do tej pory żadnego wpływu na podłogi, szpar nie zauważyłem. Jedynie drewniana szafka pod umywalkę trochę pracuje i pojawiły się szpary. W drugiej łazience będą meble z płyty w okleinie z naturalnego forniru ( jak szafka pod TV ).
Temperatura wody wracającej do PC to w tym momencie 25 stopni, na zewnątrz jest teraz 4 stopnie a w domu 22,7.
Panel jest praktyczniejszy, nic na nim nie widać. Na desce już widać jakieś rysy i zadrapania ( zależy jak pada światło ), jednak czuć że co jest naturalne a co sztuczne. Dziś chyba bym kupił i zamontował dobrej jakości panele, ze względu na praktyczność i koszty, koszt m2 deski z montażem u mnie to 200 zł, panel z moim układaniem jakieś 55 zł. Deska z tej firmy, są tam wymiary
http://www.zlotysek.com.pl/deska-podlogowa-warstwowa-debowa.html
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7424076
Niezły numer. :wiggle:
Nie możesz podwyższyć komina. Te strażaki to w sumie badziew, który zduni odradzają, że w niczym nie pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7424341
Komin podwyższyć mogę, ale nie chcę. Ciąg w kominku jest czyli system działa, a człowiek od kominka stwierdził, że strażak jest w moim przypadku niezbędny.
Kominek działa, czyli temat jest dla mnie zamknięty, pewnie 2-3 razy w roku bede musiał wejść na dach i nasmarować element.
Ostatnio zakupiłem ramki do rekuperatora i tkaninę filtracyjną, mają te elementy wymieniłem filtry. Wprawdzie sterownik twierdził że te ze zdjęcia są w normie, to jednak będę zmieniał filtry 2 razy w roku.
Dziś pojawiła się też ekipa od trawnika, panowie spuścili wodę i przedmuchali system nawodnienia. Dodatkowo pojawiły się też bukszpany. W przyszłym roku pewnie spotkamy się ponownie, została 2 część działki do zagospodarowanie i serwis trawnika: oprysk przeciw chwastom, nawożenie i dosiewki.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7426361
możesz mi powiedzieć jaką masz kostkę?
To ten produkt, na zdjęciu jest kostka wcześniej ułożona, po roku zrobiłem placyk do parkowania z boku podjazdu i pomimo tej samej nazwy kostka była delikatnie inna. Poszukaj u innych producentów, wszyscy mają podobne rzeczy.
http://www.bruk-bet.pl/produkty/kostka-brukowa/urbanit
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7426543
  • 3 weeks później...
Wykonała została chyba ostatnia w tym roku praca związana z otoczeniem naszego domu, miałem kawałek niezagospodarowanej ziemi pomiędzy ogrodzeniem a drogą. Podczas opadów robiło się błoto i na oponach przenoszone było na kostkę, teraz już ten problem jest rozwiązany. Wybrałem wersję budżetową, ale nie do końca tanią, została wybrana ziemia, w to miejsce poszedł suchy beton, osadzone zostały krawężniki i na koniec kliniec potraktowany zagęszczarką. Mam teraz miejsce przed płotem gdzie można zaparkować.
Elektryczny w pobliskiej miejscowości ma mieć jakieś super listwy LED w panelu do zastosowania zewnetrznego, chcę je umieścić w kamieniach do podświetlania drogi do drzwi i bukszpanów.
Edytowane przez PaRa
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7439042
bardzo fajnie się czyta - nawet o 3 w nocy :)
Jak sprawdza się rekuperator ?
Rekuperator - wiem o jego istnieniu jeśli coś się dzieje, trzeba wymienić filtry, albo zmienić coś w ustawieniach, czyli się sprawdza.
Pytałeś o garaż w innym wątku, garaż odcięty od budynku izolacją, izolacja od strony domu 20 cm, pozostałe ściany 10 cm, dach 20 cm + spadki ze styropianu, płyta fundamentowa XPS pionowo 125 cm, pod płytą izolacji brak. Zeszłej zimy temperatura powyżej 0 pomimo mrozów -21.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7443752
Zgodnie z powiedzeniem " prowizorka jest najtrwalsza "niewiele się u nas dzieje.
Znajomy stolarz wykonał meble do łazienki żony ( poszła w bambus ), przy okazji uzupełnił brakujące listwy przypodłogowe.
Pojawiła się też ostatnia lampa w salonie.
Żona musi jeszcze wybrać baterię do umywalki, kinkiet i lampę.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7451583
Koniec roku i urlop to dobry czas na podsumowania i plany. Postanowiłem rozliczyć wszystkie sprawy licznikowe :
- zadzwoniłem do dostawcy wody i podałem stan licznika, po 3 minutach na skrzynkę przyszła faktura, wychodzi że średni koszt wody dla naszej rodziny to około 35 zł miesięcznie + koszt wywozu szamba
- korzystając z aplikacji wysłałem informacje do PGE ze stanem licznika, mam taryfę G12 W, Zużycie mierzone fakturami to średnio rocznie 22.09.2016 - 19.09.2017 - to 1456 kWh droga i 3284 kWh tania, mieszkamy od marca 2017. Suma z faktur to 2357,6 zł czyli średnia miesięczna 196,46 zł.
W wolnej chwili wykopałem rów i umieściłem w nim rurę drenarską, ma odprowadzać wodę z kostki brukowej
Plan na przyszły rok :
- taras drewniany plus częściowe zadaszenie pergolą
- daszek przed drzwiami wejsciowymi
- prace nad istniejącym trawnikiem, dosiewki, oprysk przeciw chwastom, nawożenie trawnika i krzaczków ( bukszpany i tuje )
- zagospodarowanie 2 części podwórka, na razie nie mam pomysłu
- regały do pomieszczenia technicznego, garażu
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7458606
  • 1 month później...
Przyszły do mnie chińskie zabawki od Xiaomi, termometr z higrometrem który podaje cyferki na telefon. Teraz przenoszę " biały krążek " i sprawdzam tem. w domu.
Kupiłem też lampkę LED z czujnikiem ruchu, daje fajne dyskretne światło. Mam 4 oprawy schodowe led w korytarzu i pykający czujnik ruchu, gdybym wiedział o tej lampce zaoszczędziłbym parę zł ( 50 zł za punkt, 4 lampki, czujnik ruchu = około 1000 zł ).
Wcześniej przyszła waga która wysyła wyniki do aplikacji w telefonie, wyszło że masę mam już zbudowaną i czas na rzeźbę. Waga podaje masę, BMI, masę kości, % wody, tłuszczu, itp. nawet niezły motywator aby zadbać o siebie.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7481479
Pokaż tą lampę led.
Lampkę przykleiłem do zasobnika CWU w pomieszczeniu " technicznym ", to pomieszczenie nie ma okna, jest pomiędzy garażem a sienią.
Na zasobniku CWU stoi kartonowe pudełko z foliową torebką do której kapie woda z rekuperatora, w zeszłym tygodniu zgłosiłem problem Thessla Green ale serwis na razie się nie odezwał.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7486155
Mam nadzieję że nie uznasz tego za spam - czy chodzi o tą lampkę?
https://www.xiaomi4you.pl/produkt/xiaomi-yeelight-lampka-led-czujnikiem-ruchu/
Jak myślisz, nadałaby się do garażu? Nieogrzewany, ocieplony, mam nadzieję że nie spadnie temp. do 0st, ale może byc blisko ;)
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7486173
To ta lampka, ta z linku jest 2 x droższa niż moja. Moim zdaniem do garażu się nie nadaje, daje za mało światła w stosunku do powierzchni.
Idealnie nadaje się do korytarza, pokoju dziecka - światło jest rozproszone, włącza się bezgłośnie.
Jeśli chcesz ją umieścić w garażu, użyj baterii / akumulatorków Sanyo Panasonic Eneloop.
https://forum.murator.pl/topic/206683-zx100/page/29/#findComment-7486195
