Zx100
Hej
Wynik bardzo dobry gratuluję (szkoda że nie masz podlicznika na PC ciekawy jaki to procent kwoty). Jak szukasz dofinansowania do PV szukaj w WFOŚiGW u mnie właśnie w marcu ruszył już trzeci rok z rzędu projekt "Aura". Dofinansowują wiele rzeczy PC, PV, Reku, jakieś kotły itp. Zasady: kredyt u nich (3-8lat) oprocentowanie 3% po trzech latach umarzają ci 20% pożyczki. Nie jest to może jak w gminach po 80% ale, to ty wybierasz wszystko, podzespoły instalatora itp. do nich zanosisz fakturę a WFOŚ płaci gotowe. Ja tak planuję zakup PC i reku.
  • Odpowiedzi 823
  the_anonim napisał:
Hej
Z WFOŚiGW miałem 25% na PC, takie były w 2016 zasady. W gminie był program na 80%, ale w mazowieckim na ponad 100 gmin tylko 5 otrzymało środki, wydałem tylko pare stów na opracowanie, które teraz jest zbędne. W mazowieckim WFOŚiGW nie ogłosił programu na 2018, trzymam rękę na pulsie.
Zależy mi na jakimś preferencyjnym kredytowaniu, po budowie oszczędności niewiele zostało a z drugiej strony nie lubię mieć długów.
Wczoraj stworzyłem regał drewniany do garażu, będzie stał w nieogrzewanym pomieszczeniu. Zrobiony jest z modrzewia syberyjskiego i świerku. Z tego samego materiału chce zrobić kolejny regał i jakiś stół roboczy z blatem. Meble będą na kółkach, chce je raz na jakiś czas je odsuwać i umyć podłogę z gresu w garażu.
Zastanawiam się czy trzeba go zabezpieczyć jakąś chemią ? Kupiłem coś takiego:
http://www.remmers.pl/5161+M5618920730c.0.html
Edytowane przez PaRa
Witam na Twoich włościach.
Przeczytałem kolejną skarbnice wiedzy jaką mi dałeś.
Jako,że zaczynam męczarnię w okolicach czerwca zbieram myśli:
pytanie odnośnie PC:
1.Czy liczyłeś OZC,
2.o Cię skłoniło do wyboru pompy powietrznej kto Ci podpowiedział,że ta się sprawdzi a nie gruntowa
3.WM projektowała Ci firma która robiła instalacje
Pisałeś o błędach odnośnie kanałów wentylacyjnych -mam ten sam dylemat bo nie uśmiecha mi się podwieszanie sufitów (koszty) myślałem tak jak pisałeś by je poukładać na stropie ale to też wiąże się ze zwiększeniem ilości styropianu by je zakryć dodatkową warstwą 10 cm
1.Czy liczyłeś OZC,
Cieszę się, że moje doświadczenia pomogły kolejnej osobie.
1 - tak, do OZC robiłem z 3 podejścia, modyfikując jakość izolacji
2 - do wyboru PPC skłonił mnie mój portfel, moim zdanim przy dobrze izolowanych domach gruntowa pomimo swoich zalet nie ma sensu.
3 - tak
Jęsli chodzi o rozprowadzenie WM to ciężko coś doradzić bo nie wiem jaki masz projekt, czy tak jak u mnie parterówka i dach płaski ? Na moim dachu jest 30 cm styropianu, więc problemu z ukryciem kanałów by nie było. 10 cm styro i tak wyjdzie taniej niż sufit podwieszany.
  janio32 napisał:
Planowałem dać 20 cm styro na dachu ale chyba dam 30 i tam aorty ukryje.
Dom z płaskim:)
Mieszkam nie daleko od Ciebie więc chyba wsiądę do swojego żelaza i się na spacerek wybiorę by z profilu lukać na Twoją kostkę:p:p
Nie musisz z profilu lukać, wystarczy się umówić. Kilka osób z forum już tak zrobiła, odwiedzałem i ja innych forumowiczów.
W końcu przyszła wiosna i związane z nią obowiązki i przyjemności :
- uruchomiłem system nawadniania trawnika, będzie potrzebna interwencja wykonawcy bo jest problem z 1 elektrozaworem. musimy wypracować też koncepcję 2 części działki
- posypałem nawóz na trawnik i przy bukszpanach, zostały jeszcze do nawożenia tuje. Przy okazji kupiłem PH-met, PH ziemi pod trawnikiem 6 - 6,5
- umyłem podłogę w garażu, po zimie było trochę syfu
- musi pojawić się wykonawca bramy wjazdowej, potrzebna jest regulacja
Wczoraj dotarły materiały do wykonania tarasu ( modrzew syberyjski, deska szczotkowana ) i pergoli ( drewno konstrukcyjne BSH ). Mam nadzieję że uda się go zrobić na majowy weekend.
  hektor80 napisał:
czy na ścianie garażu masz lamperię? jeżeli tak to jaką konkretnie i jak się sprawuje?
MIałem po prostu 5 litrów białej farby i ta poszła na sufit i ściany od sufitu do linii okna, a że było jej za mało na całość i biała w garażu jest niepraktyczna dokupiłem 5 litrów szarej. To jakaś Śnieżka odporna ponoć na plamy, ten szary mi pasował.
Po całym tygodniu malowania drewna impregnatami i olejem nadszedł dziś czas na zrobienie pergoli. Zależało mi na jak najprostszej konstrukcji, na razie myślę o żaglu słonecznym a jeśli się nie sprawdzi o przykryciu tarasu poliwęglanem litym. Jeśli ktoś ma doświadczenia w tym temacie, to proszę o radę.
Okazało się że konieczne będzie zamocowanie konstrukcji do muru, Robota szła bardzo dobrze dlatego zabraliśmy się za montaż legarów pod taras
Spadki były już wykonane przy montażu bloczków fundamentowych. Na początku chciałem mocować część legarów do bloczków kątownikami, jednak w sklepie gdzie kupowałem drewno polecono mi śrubę do betonu.
Wczoraj po pracy skosiłem trawnik, rozsypałem nawóz i burza załatwiła sprawę obwitego podlania. Zauważyłem 2 rzeczy, które mnie niepokoją :
- co mi rośnie na trawie, jaki oprysk to zniszczy ?
- w niektórych miejscach mam takie placki, potrzebna jest dosiewka ?
  cob_ra napisał:
Ja bym tu widział kosodrzewine.
Dzięki za poradę, na wybór przyjdzie czas po 20 maja, i wtedy będzie ostateczna decyzja.
Za mną kolejna pracowita sobota, od rana praca nad trawnikiem :
- koszenie
- przygotowanie miejsc pod dosiewki, grabienie, dosypanie ziemi ( na granicy kostki i trawnika ), siew trawy, nasiona zostały mi z zeszłego roku.
Jak odpowiednio zagęszczę trawnik to zabieram się za walkę z koniczyną i chwastami.
Na razie wyglada to tak
Mam już trochę tarasu, na razie na legarach leżą docięte deski, trzeba je tylko zamocować, czyli 448 razy przewiercić i wkręcić wkręt.
