Chciałem się zapytać odnośnie wygłuszenia stropu drewnianego nad którym będzie poddasze użytkowe .
Mianowicie strop drewniany wykonany jest z legarów 15 cm na nich znajduję odeskowanie.
Poczytałem troche ale mam kilka pytań. Generalnie zakupiłem wełne mineralną wygłuszająca ursa 10 cm.
1.Czy powinienem ją połozyć dociskając do odeskowania i zostawić 5 cm pustą przestrzeń miedzy wełna a płytą KG na suficie, czy może 5 cm zostawić miedzy deskami a wełna?
2.planuje na deski dać 12 mm płytę OSB, czy jeszcze wygłuszać dodatkowo jakimś filcem lub innym materiałem pomiędzy deskami a płytą OSB ?
3. jak kłaść płyty OSB jedną przy drugiej, czy może zachować małe odstępy między nimi, jeśli tak to jakie ?
4. Jaki odstęp dać od ścian płyt osb ?
Dziękuje z góry za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/206688-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-we%C5%82na-10-cm/
Lepiej i jeśli można to, na legary pod deski dać pasy filcu, ale podejrzewam że deski już leżą.
Na deski pod płytę OSB gąbka jak pod panele.
Wieszaki do konstrukcji dla płyt g/k, pewnie przykręcane do legarów przymocowałbym z przekładką z gumowej uszczelki.
Profile przyścienne też przez uszczelkę piankową gumową.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/206688-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-we%C5%82na-10-cm/#findComment-6987717
Wełna już założona, czy obciążane stropu płyta osb położona na deski wystarczy ? Czy może jeszcze dodatkowo jakiś filc albo inny materiał wygłuszający zastosować na deski pod płyte osb, jak tak to jaki ?
https://forum.murator.pl/topic/206688-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-we%C5%82na-10-cm/#findComment-6990959
Lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie pomiędzy deskami a płytą osb twardej wygłuszającej wełny mineralnej lub płyt styropianowych.Filc powinieneś zastosować jako przekładkę pod deskami a nie na nich.Co do płyt osb to najlepiej zastosować takie z wpustem i piórem, które umożliwiają ich wzajemne sklejanie( na tzw. cegiełkę). Pamiętaj również o tym by pozostawić szczelinę pomiędzy płytami a ścianami murowanymi.
https://forum.murator.pl/topic/206688-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-we%C5%82na-10-cm/#findComment-6992882
To wszystko polsrodki ktore i tak nic nie wnosza. Wymyslono jakies plywajace podlogi i Bog wie co . . .
https://forum.murator.pl/topic/206688-wyg%C5%82uszenie-stropu-drewnianego-we%C5%82na-10-cm/#findComment-6993044
