Witam. Posiadam kominek z płaszczem wodnym 19kw z kratek, Konin systemowy fi200 z rura 45stopni. Wszystko staram się robić fachowo tu jednak mam problem. Cieknie na łączeniu rury ceramicznej i metalowej (łączenie na sznur) oraz na łączeniu rura stalowa kominek uszczelnienie uszczelniaczem 1200stopni. Jest na to jakiś sposób?
Edytowane przez Maciej8888
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/
Witam.
Założenie kryzy przeciw skroplinomi odwrotne połączenie rur kominkowych oraz przejście na trójnik ceramiczny obejmujący go po zewnętrznej części ceramiki, powinno przynieść rozwiązanie.
Ale uwaga - naopaskach łączących kolana skrętne może ciec tak samo.
Definitywne rozwiązanie problemu powinno być poprzedzone odpowiedzią na dwa pytania:
1. Czy nie masz zbyt mokrego drewna ?
2. Czy nie masz zbyt niskiej temperatury spalin na wylocie z paleniska ?
Może to być jedno z powyższych lub obydwie rzeczy na raz.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-6987244
Drewno schlo kilka lat. Bylem w kratkach, pompa wychladazla komimek podczas rozpalania i po przedstawieniu wączenia pompy na 55 stopni woda kapie jakieś 20 minut ( pół litra) dalej mnie to nie urządza... Dzięki za zainteresowanie tematem, szukam tej kryzy na trojnik ale nie widzę, w kratkach nie ma takich. Można linka lub fachową nazwę? Jest za to łączenie kominek rura przeciw skroplina, kolejne 119zl:) ah te budowy:) Edytowane przez Maciej8888
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-6987770
Znalazłem katalog darco link chyba z dysku:) Sporo tam tego jest więc pewnie znajdę co mi trzeba, pozostaje kwestia kolan... Sklep darco jest w Dębicy kolega orientuje się czy może jest jakoś oddział w okolicach Radomia?
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-6989714
  • 2 years później...
Odgrzeję kotleta, żeby później ktoś mógł znaleźć potrzebne informacje w jednym wątku.
Komin ceramiczny 200, kominek wyjście 200.
Kryzę przeciw skroplinom łączącą kominek z rurą spalinową znalazłem bez problemu.
Nie wiem natomiast czym zastąpić standardową wkładkę do komina ceramicznego ze sznurem (wkładaną do środka ceramiki).
Nigdzie nie widziałem wkładki otaczającej trójnik ceramiczny z zewnątrz.
Daje się redukcje 250/200 i nawija sznur na zewnątrz trójnika ceramicznego?
Pomożecie?
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-7558062
Pomożecie?
A nie możesz zamontować czegoś na szczycie komina, np. rotowenta bądź daszka zapobiegającego dostawaniu się opadów?
Wejście do komina masz pod kątem 90 czy 45 stopni w dół?
Twój pomysł odnośnie redukcji pod kątem przepływu spalin jest moim zdaniem nietrafiony. Nim komin zdąży się wygrzać, drobnymi nieszczelnościami
mogą wydostawać się spaliny do obudowy/poza przyłącze rurowe. (choć zaraz pewnie jakiś "szpec" mnie "poprawi", ze to bzdura. Śmiechnę wtedy).
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-7558103
Pisałem odnośnie pierwszego posta.
Ekspertem ani szpecem nie jestem ale wydawało mi się, że skropliny mają niewiele wspólnego z deszczem.
Może się ktoś wypowie odnośnie kierunków kielichów w rurach z czarnej stali?
Jeżeli ma to znaczenie - kominek jest z płaszczem wodnym.
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-7558333
Adapter o który Ci chodzi (na zewnątrz) produkuje Darco. Być może trzeba dopytać. Pomysł z redukcją nachodzącą na ceramikę i sznurem, też bardzo dobry. Wszystkie rury kielichami do góry. Podłączenie wkładu - rura do środka. Jak nie pasuje, dokupić lub dorobić redukcję. Nic nie będzie mieć możliwości wyciekać. Wszystko wyląduje we wkładzie i wyparuje.
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-7558424
Wkład wylot 201cm także rura wejdzie w środek - uszczelnienie sznurem?
Zastanawiam się jeszcze nad połączeniem z ceramiką. Tam do pierwszego kolana będzie w poziomie.
Ma znaczenie czy zastosuję redukcję nachodzącą na ceramikę, czy standardową wkładkę do środka?
Zakładając oczywiście że pionowe elementy są zamontowane kielichami do góry :)
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-7558788
Żadnych sznurków, uszczelniaczy. Wszystko ma pasować na wcisk bez luzu. Tak jak rury. Szczególnie na wylocie z wkładu. Wyjątkiem jest przyłącze do trójnika ceramicznego.
Różnica między połączeniem na ceramikę czy do środka, ma podstawowe znaczenie. Dostępne na rynku przyłącza do środka maja zazwyczaj zbyt cienki sznur. Twardnieje on w trakcie eksploatacji, traci elastyczność i podczas rozszerzania się stali, rozsadza delikatne skorupki przyłącza komina systemowego. Stal redukcji/przyłącza "na", rozszerza się w kierunku przeciwnym...
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-7558893
Zrobiłem zgodnie z podpowiedzią ;)
Sznur tylko na łączeniu z ceramiką. Redukcja 250/200 i sznur w środek - redukcja nachodzi NA komin ceramiczny.
Całkiem ładnie się spasowało. W tym tygodniu będzie wygrzewanie podłogówki kominkiem więc sprawdzę jak się sprawuje takie połączenie.
Przy czopuchu była szczelina 2mm. Idealnie ciasno wpasował się tam pasek z odciętej rury spalinowej.
Pytanie: w miejscach cięcia czarnej stali trzeba malować miejsca, które nie są pokryte farbą?
https://forum.murator.pl/topic/206692-wycieki-z-kominka-rur-komina-itp/#findComment-7563271
