DEMCIA 16.12.2015 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Przy spadku temperatury na zewnątrz -0,5 ,(bez opadów atmosferycznych) drzwi zaczynają się "pocić", "rosić", woda spływa po nich. Widać to na zdjęciach, w pewnej odległości od krawędzi zewnętrznych połaci drzwi (nawet do 15cm od krawędzi drzwi). Raczej tego nie powinno być. Co mam na ten temat sądzić ?! Jaki jest powód tego "roszenia" ? Widać to bardzo, nawet bez przyglądania się. Drzwi nowe kompozytowe, polskiego producenta, (współczynnik ochrony przed utratą ciepła - UD od 0,85 W/m2K) .Kosztowały nie mało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206706-dziwne-zjawisko-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-jaki-pow%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 16.12.2015 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Jeśli to zewnętrzna strona drzwi to jest normalne zjawisko fizyczne. W nocy było chłodno, w dzień wzrosła temperatura i wilgotność co spowodowało kondensację pary wodnej na ochłodzonej masie drzwi. Gdyby były te drzwi niedostatecznie ocieplone to ogrzane z wnętrza domu nie kondensowałyby pary wodnej na zewnątrz. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206706-dziwne-zjawisko-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-jaki-pow%C3%B3d/#findComment-6987741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.12.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Drzwi zapewne mają w środku ramę drewnianą o innym przewodzeniu niż pianka wypełniająca resztę drzwi. Dlatego zjawisko dookoła wygląda inaczej niż na środku skrzydła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206706-dziwne-zjawisko-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-jaki-pow%C3%B3d/#findComment-6987992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEMCIA 16.12.2015 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Drzwi zapewne mają w środku ramę drewnianą o innym przewodzeniu niż pianka wypełniająca resztę drzwi. Dlatego zjawisko dookoła wygląda inaczej niż na środku skrzydła. FIN...czyli Twoim zdaniem wszystko jest ok ?! Nie wygląda to zbyt ciekawie. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego na drzwiach do domu...na garażowych to tak . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206706-dziwne-zjawisko-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-jaki-pow%C3%B3d/#findComment-6988004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 17.12.2015 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 FIN...czyli Twoim zdaniem wszystko jest ok ?!.... Niestety dla Ciebie - tak, jest OK W pewnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych taki widok to normalne zjawisko - jak je opisał poprzednik, po prostu fizyka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206706-dziwne-zjawisko-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-jaki-pow%C3%B3d/#findComment-6988178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.12.2015 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Z takiego ujęcia mam też wrażenie że głównym "winowajcą" jest tu wschodzące słońce (bo ja nie widzę czy rosa jest dookoła, czy w środku).. Zjawisko - mimo iż może wyglądać niepokojąco jest normalne dla takiego typu wyrobów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206706-dziwne-zjawisko-na-drzwiach-wej%C5%9Bciowych-jaki-pow%C3%B3d/#findComment-6988197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
