Taj 16.12.2015 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Witajcie, jak zrobić półkę leżącą na ziemi. Czyli kawałek drewna o wymiarze 30x30cm wysokości 5cm, szlifowany, pomalowany na biało. Co muszę zrobić krok po kroku i gdzie się udać żeby coś takiego zrobić?Zacząć od tartaku? Z jakiego drewna? Gdzie szlifować? Jaką farbę do tego kupić? I inne pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206707-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-gdzie-materia%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 16.12.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Podstawowe pytanie, do czego ta półka ma służyć ? Od tego zależy dobór materiału. Czy słoje / wzór drewna mają być widoczne, czy nie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206707-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-gdzie-materia%C5%82y/#findComment-6987811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 16.12.2015 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Półka ma służyć położenia na niej różnych rzeczy. Można powiedzieć aby to był kwadratowy kawałek drewna o wys. 5cm do położenia na podłodze. Bez widoku słojów w 100% biała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206707-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-gdzie-materia%C5%82y/#findComment-6988040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 17.12.2015 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 OK, w takim razie zaproponuję płytę MDF. Drewno ma tendencję do pracy pod wpływem zmian wilgotności i ciężko Ci będzie zamaskować słoje. Jedno i drugie jest do pokonanie ale wymaga zastosowania drogiej i mało powszechnej chemii (znaczy dostępna jest ale minimum logistyczne to zazwyczaj 1 kg - przy tak małym projekcie to na pewno nie będzie opłacalne). 5cm - tak grubych płyt nie ma więc musiał byś skleić kilka razem (3X18mm; 20+20+10mm; 25+25mm - zależy co będzie dostępne itp). Po płyty MDF najlepiej się udać do baumarketu (sprzedają na kawałki ale zazwyczaj trochę krzywo wychodzi im cięcie), lub do hurtowni płyt wiórowych - tam ładnie potną ale nie zawsze chcą sprzedawać na kawałki, chyba że trafi się akurat jakiś odpad. Możesz też znaleźć jakiegoś stolarza - na 99% będzie miał w warsztacie jakieś odpadki. Jak będziesz miał problem z dostępnością MDF możesz użyć surowej płyty wiórowej ale wtedy trzeba ją dodatkowo okleić cienką surową płytą HDF 3mm (taka co daje się na plecy w meblach ale bez tego białego laminatu). Oklejanie HDF warto zastosować również przy płycie MDF, szczególnie na bokach "sklejonej kanapki" - jakość powłoki będzie lepsza, mniej szlifowania. Kleimy na klej wikol lub podobne. Dokładnie szlifujemy, fazujemy krawędzie. Papiery kolejno gradacji 150-200-400. Jeżeli są jakieś ubytki to szpachlujemy (są gotowe szpachlówki do drewna, można też taką zrobić samodzielnie z pyłu ze szlifowania i lakieru Kapon). Po szlifowaniu ma być gładko prawie jak lustro. Malowanie - w warunkach domowych zastosował bym jakąś emalię ftalową (są matowe i w połysku) z odpowiednim systemowym gruntem. Np. Dekoral Emakol Strong jako farba nawierzchniowa i Dekoral Gruntomal jak grunt. Kolejność: - gruntujesz- schnie- szlif papierem 300-400 (włókna drewna po pierwszym malowaniu unoszą się i trzeba je zeszlifować)- jak dużo zeszlifujesz to jeszcze raz grunt- schnie- farba nawierzchniowa- szlif- druga warstwa farby- jeżeli efekt zadowalający to gotowe, jak nie to jeszcze raz delikatny szlif i kolejna warstwa farby. - idealny był by natrysk ale wałeczkiem też dasz radę w miarę ładnie to zrobić. Wałek najlepiej używany aby nie pylił (przypadłość nowych) Opcjonalnie możesz kupić lakiery samochodowe w spraju. Wyjdzie pewnie drożej ale efekt może być ciut lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206707-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-gdzie-materia%C5%82y/#findComment-6988330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Taj 29.12.2015 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Świetna wyczerpująca odpowiedź. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206707-jak-zrobi%C4%87-w%C5%82asn%C4%85-p%C3%B3%C5%82k%C4%99-gdzie-materia%C5%82y/#findComment-6994989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
