Mam do ocieplenia poddasze. Czy ma ktoś doświadczenie z ociepleniem pianą ? polecacie jakieś firmy ? jaką grubość piany zastosować kiedy myślałem o 30cm wełny ? jak wygląda przy pianie kwestia nagrzewania się pomieszczeń w lecie i temat wygłuszenia pomieszczeń ?
Będę bardzo wdzięczny za każdą poradę
https://forum.murator.pl/topic/206721-piana-do-ocieple%C5%84-poddasza-opinie/
Po rozmowie z gościem od firmy piankowej doszedłem do wniosku że wełną uzyskam leprzy efekt w mniejszej cenie.
Ich sztandarowym hasłem jest wysoki opór dyfuzyjny bez folii (którą trzeba umieć kłaść).
Lambda piany iwełny są takie same.
https://forum.murator.pl/topic/206721-piana-do-ocieple%C5%84-poddasza-opinie/#findComment-6988666
Ja mam niemiecką piankę bayer-covestro. Nakładała mi firma piansystem.pl - tomasz nowaczek.
Lambda pianki 0,035, bardzo ładna jednolita struktura - musiałem w kilku miejscach delikatnie przyciąć więc wiem jak wygląda po cięciu. U znajomych pianka innej "tańszej" firmy miała bardzo duże bąble powietrza - nawet 5cm średnicy. Pianka nie miała nieprzyjemnego zapachu nawet przy nakładaniu - od razu po aplikacji można było wejść na poddasze.
Jeśli planowałeś 30cm wełny to tyle też pianki pasowałoby dać - ewentualnie z powodu dużo lepszej szczelności wykonania względem wełny możesz dać te2-3cm mniej. Pod piankę mimo tego co mówią "piankowcy" należy dać folię paroizolacyjną z racji iż pianka "przyjmuje" wilgoć - co prawda mniej niż wełna, ale jednak "przyjmuje".
Edytowane przez drapek
https://forum.murator.pl/topic/206721-piana-do-ocieple%C5%84-poddasza-opinie/#findComment-6988720
W teorii to prawda. W praktyce spieprzenie ocieplenia welna jest zazwyczaj gratisowe, wiec w przytlaczajacej ilosci przypadków welna faktycznie jest taniej, co nie znaczy ze faktycznie lepiej. Piana troche wiecej wybacza.
P
Wydawalo mi sie ze sztandardwoym haslem dla pian jest szczelnosc ocieplenia tudziez duzo mniejsza wrazliwosc na wiatr.
https://forum.murator.pl/topic/206721-piana-do-ocieple%C5%84-poddasza-opinie/#findComment-6989150
z tym oporem dyfuzyjnym to zależy od producenta. Rozbieżność między piankami potrafi byś kilkunastokrotna;)
Osobiście wolałbym jednak piankę o niższym oporze dyfuzyjnym i mimo tego co mówią aplikatorzy pianek - o zabezpieczeniu jej folią paroizolacyjną. Z jakiego powodu? - a no z takiego że paroizolacja nigdy nie będzie szczelna w 100%, więc ewentualna wilgoć która wejdzie w piankę szybciej z niej wyjdzie:)
https://forum.murator.pl/topic/206721-piana-do-ocieple%C5%84-poddasza-opinie/#findComment-6989176
