Kmil_ 14.11.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 No grubo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) ja sie zastanawiam nad instalacja bufora/sprzegla mimo ze mam caly dom w podlogowce (180m2). pompa obiegowa w PC pracuje mi teraz na 7 biegu, przeplyw policzylaem sumryczne daje ok.1900 l/h ale nie zmniejszam na nizszy bieg bo mam petle gdzie przeplyw jest ok.1,2 l/min (ciezko dokladnie doczytac z rotametru). zastanawiam sie ze wzgledu na mozliwosc obnizenia biegu pompy w PC a takze na korzysci wynikajace z szybszego nagrzania zbiornika buforowego do temp. zadanej z krzywej. wszyscy pisza o kosztach a ja tez mysle o komforcie. troche wkurza mnie czas nagrzania temp. w podlogowce np. do 32 st. jezeli podlogowka startuje od 21-22 st. rozumiem ze przy malym buforku PC zagrzeje wode w zbiorniku i dopiero zacznie "puszczac" w obieg podlogowki ? dodam ze nie mam problemow z taktowaniem, pompa jak ruszy to pracuje plynnie jedynie deforsty "psuja" jej prace Edytowane 14 Listopada 2016 przez flisiu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.11.2016 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 ja sie zastanawiam nad instalacja bufora/sprzegla mimo ze mam caly dom w podlogowce (180m2). pompa obiegowa w PC pracuje mi teraz na 7 biegu, przeplyw policzylaem sumryczne daje ok.1900 l/h ale nie zmniejszam na nizszy bieg bo mam petle gdzie przeplyw jest ok.1,2 l/min (ciezko dokladnie doczytac z rotametru). zastanawiam sie ze wzgledu na mozliwosc obnizenia biegu pompy w PC a takze na korzysci wynikajace z szybszego nagrzania zbiornika buforowego do temp. zadanej z krzywej. wszyscy pisza o kosztach a ja tez mysle o komforcie. troche wkurza mnie czas nagrzania temp. w podlogowce np. do 32 st. jezeli podlogowka startuje od 21-22 st. rozumiem ze przy malym buforku PC zagrzeje wode w zbiorniku i dopiero zacznie "puszczac" w obieg podlogowki ? dodam ze nie mam problemow z taktowaniem, pompa jak ruszy to pracuje plynnie jedynie deforsty "psuja" jej prace Flisiu, z tym buforkiem , to raczej nie wiele wskurasz na czasie zagrzania podłogówki . Na czym możesz zyskać : -defrost (szybciej i mniej energii) -mniejszy bieg pompy w PC np 2 lub 3 , ale za to mocniejsza pompa wtórna (lub dwie mniejsze) -może wzrosnąć COP (chyba nie masz ciepłomierza i jeśli PC pracuje na najwyższym biegu , to nie wiadomo jaki jest przepływ-odczyty z rotametru są średnio wiarygodne) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Flisiu, z tym buforkiem , to raczej nie wiele wskurasz na czasie zagrzania podłogówki . Na czym możesz zyskać : -defrost (szybciej i mniej energii) -mniejszy bieg pompy w PC np 2 lub 3 , ale za to mocniejsza pompa wtórna (lub dwie mniejsze) -może wzrosnąć COP (chyba nie masz ciepłomierza i jeśli PC pracuje na najwyższym biegu , to nie wiadomo jaki jest przepływ-odczyty z rotametru są średnio wiarygodne) pzdr czemu uwazasz ze buforek nie pomoze w szybszym zagrzaniu ? nie jest tak ze on te 50l szybko zagrzeje z krzywej do jakiejs wartosci i zaczyna taka wartosc puszczac w obieg ? CWU szybko jest w stanie zagrzac do 50 st. chodzi o to ze powrot z podlogowki szybko wychlodzi ten buforek i pompa zmniejszy zasilanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.11.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 czemu uwazasz ze buforek nie pomoze w szybszym zagrzaniu ? nie jest tak ze on te 50l szybko zagrzeje z krzywej do jakiejs wartosci i zaczyna taka wartosc puszczac w obieg ? CWU szybko jest w stanie zagrzac do 50 st. chodzi o to ze powrot z podlogowki szybko wychlodzi ten buforek i pompa zmniejszy zasilanie ? Widzisz , te 50 ltr jak wpuścisz do systemu to błyskawicznie zostanie odebrane ciepło -u mnie na grzejnikach nawet to widać (a jak wiadomo , mają znacznie mniejszą bezwładność temperaturową od podłogówki).A CWU to raczej inna bajka-od wężownicy woda szybciej się zagrzeje , niż beton +ceramika w podłogówce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 wlasnie zalezy mi na tym aby szybko osiagnac temp. z krzywej, w sumie przede wszystkim o tym mysle pod katem buforka. w przypadku PC wpietej w podlogowke dojscei z zasilania 25 do 30 zajmuje ok.3-4 godzin. nie wiem jak to wyglada w instalacjach ze 100% podlogowki i buforkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.11.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 wlasnie zalezy mi na tym aby szybko osiagnac temp. z krzywej, w sumie przede wszystkim o tym mysle pod katem buforka. w przypadku PC wpietej w podlogowke dojscei z zasilania 25 do 30 zajmuje ok.3-4 godzin. nie wiem jak to wyglada w instalacjach ze 100% podlogowki i buforkiem. Wg mnie , aby spełnić Twój wymóg komfortu cieplnego (tj szybkie zagrzanie podłogówki) trzeba się upewnić co do przepływów (wtedy będziesz wiedział czy PC osiąga max moc) i pokombinować z termoregulatorem (zakładam ,że sterujesz jakimś Eurosterem czy czymś tam). Założyłem również ,że masz PC sprawną i o odpowiedniej mocy do domu. Bufor z PC to głównie sprzęgło hydrauliczne-a nie magazyn ciepła dla całego domu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.11.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 wlasnie zalezy mi na tym aby szybko osiagnac temp. z krzywej, w sumie przede wszystkim o tym mysle pod katem buforka. w przypadku PC wpietej w podlogowke dojscei z zasilania 25 do 30 zajmuje ok.3-4 godzin. nie wiem jak to wyglada w instalacjach ze 100% podlogowki i buforkiem. Generalnie to do takiej właśnie pracy układu grzewczego się dąży, a Tobie się nie podoba;) W jakim celu chcesz szybko osiągnąć temp z krzywej? Jeżeli odczuwasz dyskomfort to po prostu grzej cały czas. Żaden bufor tu w niczym nie pomoże:no: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.11.2016 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 (edytowane) Kolego flisiu , zacznij od uzupełnienia stopki ,oraz podaj dane; - defrostu , ile defrostów w ciągu doby u Ciebie?- przestudiuj temat powyżej dokładnie,- z PC; wg.mnie jest analogicznie jak z jazdą autem; a/ najniższe zużycie paliwa masz przy prędkości tzw. optymalnej , b/ przy szybkiej, brawurowej jeździe, na 100 % masz dużo wyższe zużycie paliwa, ale czy zajedziesz szybciej ?? - Na dystansie 120 km Kraków -Debica ; to ok; 2 - 3 - 5 minut szybciej , Edytowane 14 Listopada 2016 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Generalnie to do takiej właśnie pracy układu grzewczego się dąży, a Tobie się nie podoba;) W jakim celu chcesz szybko osiągnąć temp z krzywej? Jeżeli odczuwasz dyskomfort to po prostu grzej cały czas. Żaden bufor tu w niczym nie pomoże:no: hehe no chyba szukam problemu tak powaznie to denerwuje mnie sytuacja ze pompa za nim osiagnie zadana temp. pracuje np. z temp zasilania 28 st. przez godzine-dwie, wydaje mi sie jakby miala 2-3 stopnie wiecej to szybciej by zagrzala dom i tyle, termostat by zatrzymal pompe i wiecej kasy w kieszeni tak teraz specjalnie wymuszam w dwugodzinnym okienku w ciagu dnia grzanie aby podbic troche temp w ukladzie, zeby pompa o 21 nie startowala z niskim zasilaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.11.2016 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 hehe no chyba szukam problemu tak powaznie to denerwuje mnie sytuacja ze pompa za nim osiagnie zadana temp. pracuje np. z temp zasilania 28 st. przez godzine-dwie, wydaje mi sie jakby miala 2-3 stopnie wiecej to szybciej by zagrzala dom i tyle, termostat by zatrzymal pompe i wiecej kasy w kieszeni tak teraz specjalnie wymuszam w dwugodzinnym okienku w ciagu dnia grzanie aby podbic troche temp w ukladzie, zeby pompa o 21 nie startowala z niskim zasilaniem. Oszczędności biorą się stąd, by ogrzać dom przy jak najniższej temp podłogówki. Jeżeli temp w domu jest OK to dlaczego chcesz żeby podłoga szybciej się nagrzewała? Przecież przy takich temp podłogówki i tak jej "ciepło" będzie słabo odczuwalne, tzn podłoga ciepła nie będzie. Z tego co piszesz to masz poprawnie działający układ, który próbujesz zepsuć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 14.11.2016 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 No moze troche kombinuje dlatego tez pisalem ze sie zastanawiam a nie robie na pewno defrosty mam w zaleznosci od temp. zewn i wilgotnosci, ale tez zdarza sie szczegolnie na poczatlu grzania po przerwie ze co 38 minut. dlugosc to ok.10-15 min. ale nigdy nie mierzylem tego dokladnie. ps. dodalem stopke, zeszly sezon byl moim pierwszym i troche kombinowalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 14.11.2016 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 wlasnie zalezy mi na tym aby szybko osiagnac temp. z krzywej, w sumie przede wszystkim o tym mysle pod katem buforka. w przypadku PC wpietej w podlogowke dojscei z zasilania 25 do 30 zajmuje ok.3-4 godzin. nie wiem jak to wyglada w instalacjach ze 100% podlogowki i buforkiem. U mnie 30C jest praktycznie od razu ile dokładnie to nie powiem bo tego nie śledzę. Max myślę do godziny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 15.11.2016 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 U mnie 30C jest praktycznie od razu ile dokładnie to nie powiem bo tego nie śledzę. Max myślę do godziny... ale masz 30 st. na zasilaniu bez bufora czy z buforem ? jak bez bufora to jaka masz krzywa ? z jakiej temp. na zasilaniu startujesz jak pompa zaczyna grzac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.11.2016 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 ale masz 30 st. na zasilaniu bez bufora czy z buforem ? jak bez bufora to jaka masz krzywa ? z jakiej temp. na zasilaniu startujesz jak pompa zaczyna grzac ? Z buforem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 15.11.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 no wlasnie o tym myslalem zeby dodac buforek zeby szybciej podac 30 st. na podlogowke. nie oczekuje ze podloga bedzie niewiadomo jak ciepla tylko o szybsze podanie wyzszej temp. w podlogowke. ale jak dowiedzialem sie jaki jest koszt dodania to zrezygnowalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.11.2016 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 no wlasnie o tym myslalem zeby dodac buforek zeby szybciej podac 30 st. na podlogowke. nie oczekuje ze podloga bedzie niewiadomo jak ciepla tylko o szybsze podanie wyzszej temp. w podlogowke. ale jak dowiedzialem sie jaki jest koszt dodania to zrezygnowalem No cudów nie ma bufor, pompka, sterownik i się robi koło 2 tyś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 21.11.2016 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Kolego byggmol - ja nie decyduje czy Twój post ma tu być czy nie , ale nikt go tu nie znajdzie, bo temat główny POSTU jest inny .Proszę , załóż nowy temat , lub poszukaj temat zbliżony http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?73-Pompy-ciep%C5%82a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 21.11.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 O czyżby klient oszust wyłudził usługę i nie zaplacił Dobrze, że to "grosze" w tym przypadku... Jakoś to przeżyłem, na chleb i bez tego mi wystarczy. Niech się inwestor cieszy, na zdrowie! Ja się dziwię tylko, że dla tych groszy ludzie tak cwaniakują, ja bym się wstydził z tym tematem publicznie wychodzić TYM BARDZIEJ, że to ja zwróciłem uwagę nieświadomemu inwestorowi o bezsensie tego sprzęgła, CO ZA PARADOKS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 30.11.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2016 Witam,właśnie wyłapałem 1 defrost na grzaniu CWUopis:przy temp powrotu 43, poszło na wymiennik - charakterystyczne syczenie.Pompa obiegowa została na 3 predkości , czas nie przekroczył 3 min , zanim odpaliłem papierosa i podbiegłem:) do wymiennika ruszyły wiatraki- troche pary i koniec.TZ - 2st.temp grzania 43czas 2,5 - 3 min.Dodam ze moje defrosty na CO trwaja czasem po 14-15 min(tryp awaryjny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
