Pompa ciepla i zwrotnica (sprzeglo hydrauliczne)
msrciec
  • Odpowiedzi 112
Nie spisałem zuzycia , nie zdazyłem.
Wylewke na parterze 7-8 cm.
Ws ułomnych defrostów, jest kilka uzytkowników mających takie defrosty .
Wg mnie problem jest taki iż w 99,9% jest w trybie awaryjnym.
Zapytam nie śmiało , czy jest na FM osoba która w trybie awaryjnym odszrania jednostkę poniżej 10 min.Oczywiście mówię o osobach mających ten sam/podobny model PC.
Dodam że przy takich temperaturach czyli max -4 u mnie temp. wyjscia to max 27st.Wiec za każdym razem defrosty w trybie 2, awaryjnym .
Musiał bym mieć około 33-34 przy DT 5, abym mógł sprawdzić jak wygląda w trybie 1 .
Popraw mnie proszę jeśli żle kombinuję.
pozdrawiam
Dlatego ,że na CWU czas defrostu to 3 min a temperatura 43 C - co wyraźnie sugeruje kierunek postępowania .
Musisz tak sterować procesem grzania aby na powrocie uzyskać temperaturę minimum 28 C z tym , że masz wylewkę grubości 8 cm , więc zbyt dużo energii w niej nie zmagazynujesz w II taryfie
Dla mnie rozwiązania sa dwa:
1.Tak jak piszesz ustawić PC tak aby temp. OUT przy CO była 28st.
Aby to uzyskać trzeba podnieść KG, bądź uzyskać DT =3, Tak?
Wtedy przy defroscie 28 OUT sprawdzenie ilości wody w CO , czy starczy.Jeśli tak i czas defrostu spadnie do około 5 min, gra.
2.Wrzucenie małego bufora.
Poprosiłem mojego serwisanta aby zrobił mi kosztorys i schemat instalacji.(poprawy instalacji)
pozdr
Kolego, poczytaj ze zrozumieniem cały mój temat odnośnie " Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? "
Wyraźnie tam jest powiedziane, że jak układ dobrze działa bez sprzęgła - to tak ma być .( przykład Miireek )
Bufor/sprzęgło to dodatkowa pompa obiegowa ,spadek sprawności ogólnej kosztem poprawy warunków defrostu.
Koszt ok.2-3 tys.z robocizną -bez sensu , jak tu wszystko gra
Wzrost temperatury obiegu to wzrost energii cieplnej układu , a nie ilości wody w CO .
Czas defrostu to 5-6 min i pobór energii ok. 0,2 kWh
Przy 28*C w podłodze też nie starsza na pełny defrost z CO - przynajmniej u mnie. Defrost jest wtedy 'mieszany', nieco krótszy, ale na pewno nie 5-minutowy.
Mam ten sam 'problem' co Ty thxluk, w podłodze zazwyczaj 25-28*C, a w domu 21.5-22.5*C. Tych defrostów nie mam jakoś wiele, naprawdę specyficzne warunki zewn. muszą się połączyć, jednak ciągle się zastanawiam, czy takie chodzenie sprężarki na maxa. co jakiś czas zbytnio nie skraca jej życia.
Przy 28*C w podłodze też nie starsza na pełny defrost z CO - przynajmniej u mnie. Defrost jest wtedy 'mieszany', nieco krótszy, ale na pewno nie 5-minutowy...
Jeśli zmierzysz temperatury GZ na początku i pod koniec odszraniania to przekonasz się, czy osiągają wartości "graniczne". Podobno, aby uzyskać pełny defrost z CO (i krótki czas jego trwania), nie mogą spaść poniżej 22*C. Nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, czy te 22*C ma mieć woda dopływająca do skraplacza, czy go opuszczająca.
Diagnoza i lekarstwo takie samo jak dla kolegi thxluk. Wynika z tego, że budynek w zakresie temp; - 3 do +3 powinien dysponować większą energią cieplna układu wodnego przy założeniu, że wszystko działa prawidłowo zgodnie z przypisanym algorytmem defrostu - ( instalator / serwisant się kłania ) oraz spełniasz zalecenia eksploatacyjne jak w opracowaniu " Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? "
Edytowane przez Andrzej5101
pozdr
Ja mam bufor/sprzęgło 100l i też w czasie defrostu sprężarka wchodzi na wysokie obroty 75-85. Czasem jak załapię defrost po starcie pompy to jest on z użyciem gazu. Tak myślę bo syk jakby express zatrzymywał sie w Koluszkach. Zgodzę się z Andrzejem5101 że bufor nie podniesie Ci tej temp. w obiegu. W buforze będzie ta sama temp co w obiegu tyle tylko że całościowo wody o danej temp będzie więcej. Też kombinuję z zmniejszeniem delty tylko w innym celu. Przy takich temp jak teraz jak na zasilaniu mam 31 stopni to na powrocie 26 pompa osiągnie zadaną temp. wyłączy się a te 26 w podłodze to trochę mało. Tak sobie wykombinowałem (nie wiem czy dobrze) że żeby mieć wyższą temp powrotu, zamiast podnosić temp zasilania można cel osiągnąć zmniejszając deltę. Nie wiem jednak jak to się ma do chłodzenia wymiennika
Witaj,
na 99% jest to temp poniżej 22st wych z PC w czasie defrostu
pzdr
Koledzy, panowie ; wszyscy zadają pytania bez szczegółowego rozpisania harmonogramu grzania budynku , a to nie wystarczy aby kompetentnie odpowiedzieć
Trzeba b.dokładnie przestudiować temat od początku i zastosować się do zaleceń tam opisanych , gdyż są to zjawiska już przerobione i wnioski przez użytkowników wyciągnięte i tam zamieszczone ;
A/ Pompa z Inwerterem Przystosowana JEST DO PRACY CIĄGŁEJ ,
B/Jeśli Panas Jest Sprawny , Prawidłowo Zainstalowany , To Ma Parametry Katalogowe ,
C/POMPA NIE MAJĄCA NOMINALNEGO PRZEPŁYWU NIE OSIĄGNIE
NOMINALNEJ MOCY ,
D/Praca PC w Dłuższym Czasie, Ale z Niższą Mocą, Powoduje Rzadsze Defrosty w Wyniku Wolniejszego Przepływu Powietrza Przez Duży Parownik,
E/Najmniej Szronu Powoduje Praca Ciągła z Minimalnym Obciążeniem, Tak Aby Grzejniki Były Ciągle Ciepłe ,
F/Sprzęt Ma Działać Wg; Parametrów Katalogowych
Wg.CNC_POMPY_CIEPLA,korzystna temperatura powrotu dla defrostu I stopnia to >27C,przy wykorzystaniu energii cieplnej układu wodnego. Im wyższa temperatura powrotu tym dla procesu defrostu korzystniej ; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea/page134
Dla domów energooszczędnych o niskiej temperaturze zasilania, Panasonic poleca przy tych nowych PC ( odmrażanych gorącą parą ) małe sprzęgło/bufor o pojemności 50l, PAW-BTANK50L . http://www.schiessl.pl/uploads/2%20CENNIKI-klimka/1%20PANASONIC/SCHIESSL%20Cennik%20Pompy%20ciep%C5%82a%20AQUAREA%20%20PANASONIC%202016.pdf
W instalacja dużych, z PC bez sprzęgła, które jest magazynem energii na odmrażanie panas wprowadził odmrażanie gorącymi parami w układach dwu wentylatorowych.
Ponieważ pompa podpięta bezpośrednio pod podłogówkę, zasilana czynnikiem o niskiej temperaturze nie ma jak się odmrozić.
Męczy się z zimą wodą, a gdy temperatura na powrocie spada poniżej 27 C to wchodzi w odmrażanie gorącą parą ( defrost stopnia II ) i takie odmrażanie trwa zamiast 5 -7 minut to nawet 30 minut!!!!! a odmrażanie jest co 35 minut i wtedy PC działa 35 minut , odmraża się do 30 minut i znów 35 minut pracuje.
Nie może być to podłogówka ani grzejniki, gdyż one potrafią tylko dobrze pobierać ciepło, a nie potrafią dostatecznie szybko go oddawać.
Dlatego właśnie potrzebne jest nam sprzęgło hydrauliczne o odpowiedniej pojemności około 200 L dla pomp dwu wentylatorowych.
  • 1 year później...
Odgrzeję kotleta.
Mam pytanie do "użytkowników" sprzęgła przy PC.
Celowo piszę sprzęgła, a nie bufora/sprzęgła. Mam możliwość dostania prawie za free sprzęgło Eltermu (wersja do pieców kondensacyjnych i pomp ciepła) oraz 2 pompki Wilo.
Jako, że u mnie pompa obiegowa z Zubadana się nie wyrabia z przepływem rozważałem bufor+pompki (z racji braku kasy temat odłożony na kolejny sezon).
Teraz mam okazję to zrobić za na prawdę małe pieniądze.
Czy są jakieś przeciwwskazania do tego żeby wykorzystać prawdziwe sprzęgło do oddzielenia obiegów, a nie bufor/sprzęgło?
Czy podczas defrostów przy sprzęgle PC będzie pobierała dalej energię z podłogówki (tak jak jest to teraz)?
Odgrzeję kotleta.
Ogólnie przy defroście PC pobiera energię ze zładu sprzęgła/bufora i systemu (o ile nie wyłączy się wtórna pompa) -tylko przy podłogówce czy grzejnikach nie ma to znaczenia ze względu na wychłodzenie
Edytowane przez bobrow
korekta
Ok.
Czyli montaż sprzęgła, a nie bufora/sprzęgła nie jest błędem i jeżeli celem jest osiągnięcie przepływów nominalnych to można tak zrobić.
Tu mi się nasuwa inny temat. Jeżeli wstawię sprzęgło+pompki to będę mógł obniżyć bieg pompki obiegowej w PC, ale co wtedy z CWU?
Jeżeli tam potrzebuję wyższego biegu to jak to pogodzić?
Tj. potrzebny niski bieg na CO (bo jest sprzęgło+pompki) i wysoki na CWU.
co wtedy z CWU?
Ustawiasz po prostu do CWU (zakładam ,że nie masz odrębnych prędkości CO/CWU-z drugiej strony taki "mądrala" jak Mitsu powinien mieć takie praktyczne funkcje).
U siebie na sprzęgle mam prędkość 2 (z 7)
Jeszcze jedno-jeśli to jest typowe sprzęgło bez min zładu pod defrost , to trzeba pamiętać o nie wyłączaniu wtórnej pompy (przy defroście)
uzupełnienie
No właśnie nie ma rozróżnienia bieg na CO i bieg na CWU.
Jeden bieg i już.
To tak a propos wyższości mojego Zubadana nad twoim Panasem (dzisiejszy sąsiedni wątek) to jeszcze jest "fajna" funkcjonalność, ze nie można w harmonogramie CWU ustalać różnych temperatur w rożnych godzinach - bo temperaturę ustala się z menu, jedną i konkretną.
To gdzie ta "wyższość" Mitsu -albo inaczej , to na czym polega "niższość" Panasa ?
Eh...
PS
Jeszcze jak mi napiszesz ,że sam styl programowania tygodniowego jest "azjatycko kulawy" , to już więcej o nic nie będę pytał w tym temacie...
uzupełnienie
