milsa666 07.11.2018 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2018 Nie no oprócz tego ficzeru, że nie możesz zmieniać temp. CWU to całkiem OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colorfun 27.10.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Szanowni forumowicze,Mam obecnie taki oto układ:-piec tradycyjny wpięty do bufora 1500l-bufor ma w sobie jako alternatywne źródło ciepła grzałki elektryczne-bufor ma w sobie wężownice cwu-bufor ma tez sobie obecnie nie wykorzystywaną wężownice (pierwotnie miała być do kolektorów słonecznych), mniej więcej w 1/3 wysokości od góry.-odbiornikami ciepła z bufora są dwa układy podłogówki: parter oraz poddasze. Grzejników brak.-układ jest zamknięty I tutaj pytanie.Rozważam pompę ciepła powietrze woda.Pomyślałem, żeby wykorzystać obecnie wolna wężownice (która miała być do solarow) i tam wpiąć PC. Czy taki układ będzie funkcjonował poprawnie?Moim celem jest utrzymywanie w buforze temp. 50 stopni i używanie PC w drugiej taryfie. Obecnie na grzanie domu i cwu (10 osób) zuzywam max 3 tony Dobrego węgla orzech oraz 3 metry buku.Głównym celem PC byłaby nie tyle oszczędność eksploatacji (choc jeśli będzie to super) ale wygoda i bezobslugowosc.Dodam ze używanie wbudowanych grzałek w buforze wychodziło zbyt drogo. Tylko w taniej taryfie Ok. 5000 zł na sezon. PozdrawiamSzymon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.10.2019 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Musisz sie dowiedziec jak duza jest ta wezownica jak nie znajdziesz danych to zalej ja woda do pelna i zobaczysz ile wody wejdzie.Chcesz te 50 st utzrzymywac w okresie letnim? Bo rozumiem ze zima palisz w piecu i on wystarcza na ogrzanie domu i cwu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 27.10.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Szanowni forumowicze, Mam obecnie taki oto układ: -piec tradycyjny wpięty do bufora 1500l -bufor ma w sobie jako alternatywne źródło ciepła grzałki elektryczne -bufor ma w sobie wężownice cwu -bufor ma tez sobie obecnie nie wykorzystywaną wężownice (pierwotnie miała być do kolektorów słonecznych), mniej więcej w 1/3 wysokości od góry. -odbiornikami ciepła z bufora są dwa układy podłogówki: parter oraz poddasze. Grzejników brak. -układ jest zamknięty I tutaj pytanie. Rozważam pompę ciepła powietrze woda. Pomyślałem, żeby wykorzystać obecnie wolna wężownice (która miała być do solarow) i tam wpiąć PC. Czy taki układ będzie funkcjonował poprawnie? Moim celem jest utrzymywanie w buforze temp. 50 stopni i używanie PC w drugiej taryfie. Obecnie na grzanie domu i cwu (10 osób) zuzywam max 3 tony Dobrego węgla orzech oraz 3 metry buku. Głównym celem PC byłaby nie tyle oszczędność eksploatacji (choc jeśli będzie to super) ale wygoda i bezobslugowosc. Dodam ze używanie wbudowanych grzałek w buforze wychodziło zbyt drogo. Tylko w taniej taryfie Ok. 5000 zł na sezon. Pozdrawiam Szymon Mam dokładnie tak samo. Bufori 1500 l i tak samo wężownice. Po dolna weżownice bałem sie podłaczać pc bo tam ciśnienia dochodzą do 45 atmosfer. Założyłem wymiennik ciepła sweep - cena około 1 tys. i grzeje z powodzeniem buforek od 3 lat. Zapomniałem co to kocioł . Pierwotnie grzałem bufor cały czas do 45 stopni aby mieć cwu, ale cop był slaby. Teraz dołozyłem zbiornik cwu nierdzewka viesmann 500l za 1800 zł i tab raz na dobe brzeje cwu do 44 stopni i buforek grzeję nizej jak potrzeba i cop bardzo dobry. Polecam pc - zapomnisz o weglu i syfie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.10.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Gdzie ty masz cisnienie 45 atmosfer??W buforze?Czy ty rozważales podpiecie pod wezownice bufora oboegu czynnika??Szok:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colorfun 27.10.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Chciałbym zminimalizować znaczenie pieca najlepiej do zera albo sporadycznie.Czyli te 50 stopni w buforze zarówno w lecie jak i zima. 50 stopni jest Ok dla CWU która idzie przez wężownice, ale tez jest Ok dla podłogówek które maja zawór mieszający termostatyczny honeywell tm200 a podłogę zasilam temp między 28-35 stopni.Moc wężownicy sprawdzę Dzięki, Sz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 27.10.2019 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Gdzie ty masz cisnienie 45 atmosfer?? W buforze? Czy ty rozważales podpiecie pod wezownice bufora oboegu czynnika?? Szok:jawdrop: colorfun proponuje z wężownicy dolnej zrobić skraplacz. Przy r410a przy temperaturze czynnika chłodniczego około 70 stopni cisnienie wynoci około 45 atm - tak jest dlatego dałem wymiennik płytowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.10.2019 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 To nie jest dobry pomysl jak Ci przyjdzie zima grzac 1500l do 50st pompą sprawnosc fatalna wiec koszty spore(nawet taryfa nie pomoże)Lepiej pompą grzej ten bufor do 35st a do cwu kup osobny baniak z 500l i jego w taniej taryfie do 46st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.10.2019 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 colorfun proponuje z wężownicy dolnej zrobić skraplacz. Przy r410a przy temperaturze czynnika chłodniczego około 70 stopni cisnienie wynoci około 45 atm - tak jest dlatego dałem wymiennik płytowy. No to dobrze ze dales ten wymiennik bo ta wezownice by roz... A druga sprawa ile by czynnika tam weszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
colorfun 27.10.2019 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 To nie jest dobry pomysl jak Ci przyjdzie zima grzac 1500l do 50st pompą sprawnosc fatalna wiec koszty spore(nawet taryfa nie pomoże) Lepiej pompą grzej ten bufor do 35st a do cwu kup osobny baniak z 500l i jego w taniej taryfie do 46st. Ta wężownica nie jest na dole buforu, tylko 1/3 wysokości od góry. Szacuje, ze grzalaby Ok 500 L wody, która jest nad nią. Wiec nie 1500 L. Zda to egzamin? Czynnikiem pomiędzy PC a buforem byłaby woda 1atm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 27.10.2019 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 No ale to chodzi zebys nagrzał maks.500l do 46 i mial ta wode tylko na cwu a tak podlogówka Ci to wyciagnie i znowu bedziesz musial znowu grzac do 50st i tak w kolo wiec de facto grzejesz i na cwu i na c.o do 50st wiec sprawnosc szczególnie zima fatalna.Pomijajac jakies mieszanie sie wody w tym buforze musial bys zrobic wyjscie wody na ta podlogowke ponizej tej wezownicy solarnej a pompe podlaczyc z zaworem 3d pod obydwie wezownice i grzac na cwu do 50st a na c.o do 35stAlbo pompa bezposrednio grzac podlogówke do 35 st pomijajac bufor a bufor zostawic tylko na cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 27.10.2019 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Słuchaj codix - dobfrze gada. Ja to przerabiałem na własnej skórze. Teraz bufor do co i zbiornik osobny do cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 27.10.2019 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2019 Słuchaj codix - dobfrze gada. Teraz bufor do co i zbiornik osobny do cwu. Zbiornik na CWU 300 l, bo przecież nie wszyscy myją się jednocześnie o tej samej godzinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eko_zgonus1719516655 20.11.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 A ja z takim pytaniem:PCPW Panasonic seria H 7 kW, dom115 m2, parter, tylko OP, ilość rur ok 700 metrów, wychodzi mi ok 77 litrów wody i wg tego co tu wyczytałem bufor można próbować pominąć. Jako że wszystko robi deweloper to jego instalator pompy każe wkładać bufor 200 litrów i na pewno go włożą.Widzi ktoś opcję żeby dac gdzieś jakieś zawory, które odetną bufor i pompa będzie chodzić bez bufora i gdyby wszystko było ok to bym do zdemontował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 20.11.2019 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Raczej niema mozliwosci chyba ze dolozyc jakies obejscie bufora taki bypass . Jeszce zależy jak to zaloza czy tylko na powrót jako zwiekszenie zladu wody czy jako sprzeglo a za buforem druga pompka obiegowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 20.11.2019 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2019 Buforek zawsze lepszy przy plusowych emperaturach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 18.02.2020 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 witam, właśnie przymierzam się do upgrade-u mojego systemu CO+CWU i doposażenie go w Panasa 7kW. Instalator zaproponował sprzęgło w postaci buforka 50l + dodatkowa pompka. na początku myślałem że to zbędne, CO to podłogówka z 700mb (10 pętli), brak termostatów, więc zawsze obwody są otwarte. Problem jaki widzę to przepływ nominalny. Teraz na kospelu 8kW mam 15 l/min, pompka przestawiona na 3 bieg (max), więcej nie da się wycisnąć. Pytanie czy w takim przypadku jednak to sprzęgło nie będzie potrzebne aby PC pracowała z mocą maksymalną. Jeśli pompka w PC ma podobną wydajność co ta w kospelu to wynika że musiałaby schodzić z mocą do ok 5,5 kW aby utrzymać dT = 5C. co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 18.02.2020 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Problem jaki widzę to przepływ nominalny. Teraz na kospelu 8 kW mam 15 l/min, pompka przestawiona na 3 bieg (max), więcej nie da się wycisnąć. Panas 7 kW w prawidłowo ułożonej podłogówce uzyskuje ; 1254 l/h = ok; 21 l/min Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
codix 18.02.2020 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 witam, właśnie przymierzam się do upgrade-u mojego systemu CO+CWU i doposażenie go w Panasa 7kW. Instalator zaproponował sprzęgło w postaci buforka 50l + dodatkowa pompka. na początku myślałem że to zbędne, CO to podłogówka z 700mb (10 pętli), brak termostatów, więc zawsze obwody są otwarte. Problem jaki widzę to przepływ nominalny. Teraz na kospelu 8kW mam 15 l/min, pompka przestawiona na 3 bieg (max), więcej nie da się wycisnąć. Pytanie czy w takim przypadku jednak to sprzęgło nie będzie potrzebne aby PC pracowała z mocą maksymalną. Jeśli pompka w PC ma podobną wydajność co ta w kospelu to wynika że musiałaby schodzić z mocą do ok 5,5 kW aby utrzymać dT = 5C. co wy na to? Nie komplikuj sobie systemu raczej napewno da radę a mocy maksymalnej to bedziesz potrzebowal 3razy do roku. Zawsze możesz w dowolnym momencie dołożyć sobie bufor czy sprzęgło. U mnie mam instalacje mieszana grzejniki i podlogowke góra dół i 95% instalatorów chciala mi wcisnac to bufor to sprzeglo to na powrocie to na zasilaniu. Tylko jeden podszedl do tematu uczciwie powiedzial zrobie Panu bez bo wg mojego doswiadczenia powinno byc ok a jak cos to przyjade i dolożę. I wyszlo jak gadal wszystko chula jak talala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 18.02.2020 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 podłogówka raczej zrobiona ok, pętle najdłuższe ok 70-80mb (chyba 1 czy 2 takie są), niestety pompka w kospelu raczej słaba, na CO daje 15 l/min a na grzanie CWU gdzie dojście jest krótkie więc i opory małe, daje ok 1 l/min więcej ... ok spróbuje ponegocjować wywalenie tego ustrojstwa, ciekawe o ile z ceny zejdą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
