Sprawa wygląda tak, że mam mur dwuwarstwowy - 25 porotherm + docelowo planuje dać ocieplenie 25 cm styropianu grafitowego.
Jednakże tutaj pojawia się kwestia montażu okien, gdyż chciałbym je wysunąć 2-3 cm w stronę ocieplenie. Proszę o informacje czy warto to zrobić zważając na kwestie taką, że koszt montażu wzrośnie o około 900-1000 zł netto (dodatkowe kotwy) względem montażu zwykłego?
Kluczowe jest to, że rozważamy również montaż rolet zewnętrznych a niestety nie mamy cofniętego nadproża. Dlatego docelowo wysunięcie okna pozwoli nam umieścić około 3 cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/206738-wysuni%C4%99cie-okna-do-warstwy-styropianu/
Jezusicku, a budowanie domu to się w ogóle opłaca? Spłata kredytu na pół życia, a jak się spłata skończy to chałupa już do remontu i następny kredyt, bo niby skąd oszczędności? A ta "opłacalność" to do czego odniesiona?
https://forum.murator.pl/topic/206738-wysuni%C4%99cie-okna-do-warstwy-styropianu/#findComment-6988767
2-3 cm to się bez dodatkowych kotew wysuwa, i bez dopłat
Tak ale czy zgodnie z wytycznymi instrukcji montażu producenta ? wytycznymi producenta profilu ? wytycznymi producenta łączników okna z murem ?
Zamontuj w ścianie i daj dystans pod prowadnicę rolety co odsunie ja nieco od nadproża lub zastosuj te kotwy o ile są to kotwy przeznaczone do tego celu.
https://forum.murator.pl/topic/206738-wysuni%C4%99cie-okna-do-warstwy-styropianu/#findComment-6988801
Był tu niedawno cały, dość długi temat o wysunięciu na 2-3 cm
Więć szanowny Inwestorze - bez dodatkowych zabiegów (kotwa do montażu w ociepleniu, odpowiednie murowanie ścian - tylko po co ?) nie masz najmniejszej szansy na prawidłowe zamontowanie okna z takim wysunięciem.
By w miarę jeszcze było dobrze masz do dyspozycji 10-15 mm w zależności od profili, listwy podparapetowej i miejsca
Pomijam już kwestię materiału z jakiego wykonane są ściany bo on tez często uniemożliwia wręcz takie wysunięcie
Chcesz mieć kłopot - kombinuj tylko przeczytaj jeszcze raz wypowiedź Cinka - słuszną i prawdziwą o ile chcesz posiadać realną gwarancję na okna a nie odłożona z założenia za ich nieprawidłowy montaż
Są specjalne profila dystansowe do odsunięcia prowadnic od okna - takiej informacji powinien Ci udzielić każdy sprzedawca okien/rolet
https://forum.murator.pl/topic/206738-wysuni%C4%99cie-okna-do-warstwy-styropianu/#findComment-6989071
Chyba każdy z nas montował tak okna. Tylko nieliczni(chyba?) mieli problemy ze stabilnością profili. Ale mówimy o oknach. które mają nie więcej niż kilka lat. To nie musi się objawić, ale w wieku dojrzałym każda drobna dolegliwość z młodości może decydować o szczelności (bo wykrzywienie ram tym właśnie skutkuje).
Z tym, że ja widzę że Michalmon ma propozycję montażu za dopłatą, w której chyba mogą być uwzględnione te towrzywowe kotwy SFS.
https://forum.murator.pl/topic/206738-wysuni%C4%99cie-okna-do-warstwy-styropianu/#findComment-6989076
Dziękuje za wszystkie porady.
Tutaj nie rozchodzi się oto, że chce to zrobić półśrodkami. Otrzymałem od firmy propozycje wysunięcia okna na specjalnych kotwach co podniesie koszt montażu o około 1000 zł.
Pomysł wysunięcia okna narodził się z dwóch powodów:
- chcemy uzyskać lepsze połączenie okna z ociepleniem w celu polepszenia warunków termicznych,
- oraz ten, że zdecydowaliśmy się zamontować rolety zewnętrzne ale niestety nie mamy cofniętych nadproży. Wysunięcie okna pozwoli nam na umieszczenie przynajmniej kilku centymetrów styropianu pomiędzy roletą a nadprożem. Z racji tego, że docelowo będziemy mieli 25 cm styropianu bez problemu schowamy skrzynkę z roletą pod ocieplenie.
Dodam jeszcze, że planuje również zamontować ciepłe parapety z XPSu.
Tylko teraz po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi wynika, że jak już wysuwać okno to lepiej na maksymalną możliwą odległość. Dobrze rozumiem?
Proszę o jasną odpowiedź, czy wysunięcie okna w stronę ocieplenia faktycznie jest w jakimś stopniu racjonalne i przynosi korzyści?
Jeżeli jednak jest to jeden wielki bełkot wówczas po prostu zrezygnujemy z rolet i zamontujemy okna klasycznie?
Edytowane przez Michalmon
https://forum.murator.pl/topic/206738-wysuni%C4%99cie-okna-do-warstwy-styropianu/#findComment-6989133
  • 1 month później...
