Poszukuję osób, które montowały okna przy użyciu profili VBH Klima Konform greenteQ.
http://www.greenteq.info/vb/opencms/greenteQ/PL/Klima_Konform_System/index.html
Jest to system montażu w warstwie izolacji podobny do MOWO. Szukam, rzeczowych opinii i doświadczeń. W necie znajduje się wiele relacji i zdjęć z montażu MOWO ale o VBH nie znalazłem.
Wątki "po co tak montować" już są na tym forum dlatego proszę takie wpisy pominąć.
Pozdrawiam:
LDP5
https://forum.murator.pl/topic/206774-monta%C5%BC-okien-z-vbh-klima-konform-a-mowo-illbruck/
Miałem jakąś tam okazję zetknąć się z tym "systemem", ale zbyt krótką by móc się wypowiedzieć.
Jedyną zaletą jaką dostrzegłem to możliwość kupienia odcinka o dł. 2mb a nie gotowego, /za/dużego pakietu.
https://forum.murator.pl/topic/206774-monta%C5%BC-okien-z-vbh-klima-konform-a-mowo-illbruck/#findComment-6989956
a ja zapytam się jednak po co tak montować?
jeśli chodzi o vbh to spokojnie polecam z własnego doświadczenia
tylko że to tansze od mowo wcale wiele nie jest
dlaczego?
W bardzo prosty sposób wyjaśnia to ten artykuł , czyli są dwa powody okno jest kilka (4-10) razy zimniejsze (gorsze własności izolacyjne) od ocieplenia, co przenosi się na mur przy tradycyjnym montażu. Drugi powód ilość światła, im okno jest bliżej krawędzi zewnętrznej tym więcej światła wpada do domu.
Niestety koszty tych materiałów są niewspółmierne do oszczędności i patrząc tylko z perspektywy zwrotu to się nie zwróci.
https://forum.murator.pl/topic/206774-monta%C5%BC-okien-z-vbh-klima-konform-a-mowo-illbruck/#findComment-6990261
Jeszcze nie miałem okazji
Podniesiony argument"przeciw" systemowi MOWO firmy Illbruck o konieczności zakupu całych zestawów jest faktycznie niepodważalny.
Co prawda można dobrać zestawy tak by lekko przekroczyć zakładane ilości i by było jak najmniej odpadów ale.... im mniejszy zestaw tym cena jednostkowa wyższa
Ale czy to dyskredytuje ? Chyba nie
Natomiast po moich ostatnich doświadczeniach z systemie IsoChemie mogę stwierdzić, że wykonanie samych kształtek jak i zastosowanie zamiast styropiany, styroduru powoduje że praca montażowa przy IC jest milsza, szybsza i dokładniejsza
Sorry Winetou koledzy z Illbrucka czytający te słowa zwłaszcza, że będąc przekonanym do Waszego wyrobu i montując go już dość długo muszę to napisać - IC jednak wykonuje zarówno klejenie kształtek jak i sam pomysł zastosowani stryroduru zamiast styropianu jest lepszy
Pomijam jeszcze dodatkową kwestię, w niektórych konfiguracjach wysunięcia są tańsi, niewiele ale jednak. NIe tylko na samym materiale ale także na wydajności primera która bezpośrednio przekłada sie na niższe zużycie i tym samym per saldo na niższą cenę
https://forum.murator.pl/topic/206774-monta%C5%BC-okien-z-vbh-klima-konform-a-mowo-illbruck/#findComment-6990478
dlaczego?
ja nie mam u siebie jakoś rekordowo dużo ocieplenia 25-27 cm - i mam okna całkowicie wysunięte i częściowo w domu
bełkotu o ilości światła i oszczędności na grzaniu nie będę poruszał-wolę spojrzeć na wasne rachunki za prąd
https://forum.murator.pl/topic/206774-monta%C5%BC-okien-z-vbh-klima-konform-a-mowo-illbruck/#findComment-6990481
Miałem okazję montować w systemie Klima Konform i mogę go pochwalić.
Robota czysta, łatwa i przyjemna, mimo uszczelnienia pianką i foliami.
Mankamentem było to, że jeszcze pół roku temu kształtki były tylko w wymiarze 60/80, czyli węższe niż wszystkie cieplejsze okna, bowiem nakazują kleić do muru płaszczyzną 80 mm a stawiać okna na 60 mm - co powodowało ich wystawanie poza kształtkę.
Ustalono zatem z inwestorem, że na głębokości 60 mm pewniejsza będzie pianka z foliami niż taśmy rozprężne.
Na dzień dzisiejszy oferta jest poszerzona o profile 80/90 oraz 80/120, więc nie ma już tego problemu.
Komplet za mb wychodził drożej niż MOWO a taniej niż Winframer.
https://forum.murator.pl/topic/206774-monta%C5%BC-okien-z-vbh-klima-konform-a-mowo-illbruck/#findComment-6990643
...edit...Natomiast po moich ostatnich doświadczeniach z systemie IsoChemie mogę stwierdzić, że wykonanie samych kształtek jak i zastosowanie zamiast styropiany, styroduru powoduje że praca montażowa przy IC jest milsza, szybsza i dokładniejsza
Faktem jest tylko wygodniejsze rozwiązanie ocieplenia kształtki- przyklejony styrodur zamiast oddzielnego kawałka styropianu.
Przesadą - i to mocną- jest twierdzenie, że MOWO dla standardowych okien wychodzi drożej niż WF, chyba że kupujesz w pakietach po 5,6 mb :cool:
A co do wydajności czy "nośności" kleju z Iso? Mogę pokazać zdjęcia, jak się zachowywał 10 m-cy od montażu....
https://forum.murator.pl/topic/206774-monta%C5%BC-okien-z-vbh-klima-konform-a-mowo-illbruck/#findComment-6990650
Cóż . . . tak mi wyszło dla kształtki 14cm.
Nie upłynęło jeszcze 10 miesięcy
A co się stało po tym czasie ?
Zapytaj Daniela...
https://forum.murator.pl/topic/206774-monta%C5%BC-okien-z-vbh-klima-konform-a-mowo-illbruck/#findComment-6991702
