Przyszedł czas na montaż parapetów wewnętrznych i mam jeden problem odnośnie połączenia z oknem .
Mianowicie wygląda to tak , okna plastikowe , parapety wewnętrzne granit.Parapet będzie wsunięty pod okno na ok 1cm , pomiędzy dołem ramy okna a parapetem zostaje szczelina którą zazwyczaj wypełnia się silikonem ale czy są jakieś uszczelki w to miejsce zamiast silikonu . Parapet jeszcze nie jest zamontowany . Dzięki za wszystkie propozycje ja w necie nic takiego nie mogłem znaleźć .
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/
Ja wykorzystałem do tego celu poliuretan Siki.
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6990244
nie ma dedykowanych do tego celu uszczelek
Niestety to co by się idealnie do tego celu nadawało, taśma rozprężna, jest dostępna tylko w kolorze czarnym bądź szarym a jakoś to nie chce współgrać z kolorowymi okami i parapetami
Zostawić ? Nic nie robić ?
To wbrew pozorom może okazać się rozwiązaniem najlepszym
Natomiast na pewno nie wolno klinami naginac parapetu (czasem sie udaje ale...) by szczeliny nie było - bo jak rozumiem masz hmmm....nie liniowe profile w oknie ?
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6990480
Parapety z oknami są równo ale zawsze jakaś szpara będzie a chodzi mi o to aby ewentualna woda z kwiatków nie wleciała pod okno . Taśma rozprężna uszczelni od ewentualnej wody ?
Sika owszem.
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6990846
Skoro taśmy rozprężne stosuję się od zewnątrz i są odporne na opady atmosferyczne to tym bardziej na odrobinę wody z doniczki.
Nie.
Patrz wyżej.
Sika owszem.
Pewnie też da radę.
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6991043
A jeśli nawet to później odparuje :)
Tylko jak wspomniałem problem z dostępnością kolorów :(
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6991663
Ja bym zrobil tak : posadowil parapety na kleju do granitu ( klej bym nalozyl w plackach dwa centymetry powyzej ramy i dociskajac czolo parapetu tyl dojdzie panu do samej ramy ) . Reszte wypelnil bym cieniutko transparentnym silikonem . Moim zdaniem to najlepsze wyjscie z tej sytuacji .
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6991665
Dzięki za podpowiedzi i chyba tak będzie zrobione .
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6993458
szara taśma butylowa. Przykleić do parapetu, włożyć pod okno, docisnąć.
Jak docisnąć? Położyć na ścianie "pod parapetem" kilka (2-4 ) kawałków styropianu trochę grubszych niż odległość między dołem parapetu a ścianą. Po ukosie od góry wsunąć parapet na swoje miejsce i przód parapetu opuścić na dół. Na styropianie zrobi się dźwignia i część parapetu pod oknem dociśnie się do góry. Nadmiar taśmy butylowej odcinamy nożykiem i usuwamy. Wcześniej pod parapetem wypełniamy wszystko pianką.
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6993536
Sławko poddał kolejny pomysł i to dobry ale ciągle pozostaje kłopot kolorów o którym już wspominałem przy taśmie rozprężnej
Opis montażu kolegi super też dobry ale.... ale wtedy parapet jest dosunięty do czoła okna i tym samym aż prosi się o kłopoty nie tylko ze szczelnością ale i wytrzymałością mechaniczną
Parapet wewnętrzny powinien (musi) być podsunięty pod okno i zamontowany z delikatnym spadkiem od okna
Przestrzeń pod jak i miedzy parapetem a oknem powinna (misi) być dodatkowo uszczelniona i ocieplona pianą poliuretanową
https://forum.murator.pl/topic/206780-uszczelnienie-parapetu/#findComment-6993744
