Danfoss Poland 20.12.2015 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 (edytowane) Przedstawiamy doświadczenia właściciela domu, który zainstalował powietrzną pompę ciepła Danfoss DHP AQ 11. Pan Cezary kupił dom z 2012 roku. Budynek ma 145 m2 powierzchni mieszkalnej, natomiast całkowitej 190m2. Był ogrzewany kotłem na drewno. W domu jest centralne ogrzewanie (grzejniki płytowe), a w łazience, kuchni i holu ogrzewanie podłogowe sterowana na RTL-ach. Zużycie drewna: do 14 m3 drewna rocznie. Przy ulicy nie ma gazu. Instalacja: - grzejniki dolno zasilane nastawione na maksimum; wszystkie głowice ustawione z automatu na 6. - zasobnik 100 litrów ciepłej wody. Właściciel domu zdecydował się na modernizację ogrzewania. Uciążliwe było szczególnie ciągłe podkładanie do kotła. W kotłowni wciąż było brudno, pył przedostawał się do części mieszkalnej. Do tego koszt ogrzewania wcale nie był niski – drewno kosztuje. Decyzje właściciela domu? Zostawił kocioł na drewno jako źródło szczytowe ciepła (używane w ostateczności), Podstawowym źródłem ciepła do ogrzewania domu i wody użytkowej będzie powietrzna pompa ciepła Danfoss DHP AQ 11 kW. Dlaczego taki wybór? Nie było miejsca w domu na ustawienie urządzenia grzewczego. Powietrzną pompę ciepła można ustawić po prostu na działce, w domu jest zamontowany tylko element sterowniczy. Drugi argument: nowoczesna powietrzna pompa ciepła jest bardzo wydajna. Na potrzeby tego domu pompa ciepła o mocy 11 kW jest nawet trochę za duża (wystarczyłaby 8 kW), ale ze względu na specyfikę pompy, ta będzie wydajniej pracowała przy 45-50% osiągach swojej mocy. Montaż pompy zajął dwa dni. Urządzenie zostało włączone w istniejącą instalację. Pompa ma osobny licznik. Przez rok będzie testowana. Spodziewane są także duże oszczędności po właściwej regulacji grzejników - obecnie nie są dobrze ustawione. Zapraszamy do rozmowy. Chętnie opowiemy o szczegółach. Edytowane 25 Marca 2016 przez Danfoss Poland błąd w danych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206786-do%C5%9Bwiadczenia-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu-zamiast-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danfoss Poland 11.02.2016 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Poprosiliśmy pana Cezarego o relację, jak powietrzna pompa ciepła spisuje się zimą. Pan Cezary:O ile grudzień był dość łaskawy dla pracy powietrznej pompy ciepła (temperatury na zewnątrz na plusie), to styczeń był czasem próby. Minimalna temperatura spadła do -17,5 st.C i nie była to temperatura chwilowa. Pomimo tak niskich temperatur, założyliśmy z żoną, że nie będziemy uruchamiać kotła na drewno (jest wpięty w instalację i gotowy do pracy). Traktujemy pierwszy sezon grzewczy jako punkt odniesienia. Chcemy zobaczyć, ile będzie nas kosztować ogrzewanie i ciepła woda przez cały sezon grzewczy, gdy jedynym źródłem ciepła jest pompa ciepła. Oczywiście konsekwencją pracy pompy przy tak niskich temperaturach było załączanie się podgrzewaczy pomocniczych. W sumie przez cały styczeń grzałki pracowały przez 22 godz., z czego 4 godz. również na drugim stopniu mocy (6kW). Dodatkowym źródłem ciepła czasami był kominek - 3-4 razy rozpalany dla nastroju i przyjemności, a nie dlatego, że było zimno. Ponieważ ciepło z kominka nie wpływa bezpośrednio na pracę instalacji, a tylko na temperaturę w pomieszczeniu, trudno ocenić na ile wpływa na pracę pompy ciepła. Największe benefity z posiadania pompy ciepła, to po pierwsze: temperatura w domu, która wynosi praktycznie 20,7 st.C (+/_ 0,3 st.C) niezależnie od temperatury zewnętrznej, a po drugie całkowity brak konieczności obsługi urządzeń związanych z centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą. Są po prostu bezobsługowe! Ustawione parametry pracy pompy ciepła:Krzywa grzewcza: 38 st. CTemp. odniesienia w pomieszczeniu: 20 st. CTemp. c.w.u: 54 st. C Dane eksploatacyjne: Pompa została uruchomiona: 9.12.2015.Zużycie energii w grudniu: 631 kWhZużycie energii w styczniu: 1198 kWh Czas pracy od 09.12.2015: Sprężarka: 606 godz.CO: 529 godz.C.W.U.: 73 godz.Podgrzewacz 1 st. (3 kW): 22 godz.Podgrzewacz 2 st. (3+3 kW): 4 godz. Co sądzicie o tych wynikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206786-do%C5%9Bwiadczenia-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu-zamiast-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7033729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danfoss Poland 04.03.2016 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2016 Dzień dobry, podajemy kolejne informacje od pana Cezarego: Pompa DHP-AQ11 + moduł Mini - kupiona z promocji Danfoss - cena: 22 950 zł Z większych urządzeń musiałem wyposażyć instalację w bufor 100 l zwiększający pojemność instalacji co oraz zasobnik z wężownicą do c.w.u. Aqua Nordic o pojemności 140 l. Wszystkie potrzebne urządzenia i elementy instalacji kupował wykonawca. Robocizna: Montaż pompy, montaż bufora i zasobnika c.w.u., lekka przeróbka instalacji c.w.u. i co w kotłowni oraz wpięcie się w istniejącą instalację; napełnienie instalacji Alkotermem (alkohol etylowy z domieszkami jako zabezpieczenie przed zamarzaniem w przypadku braku prądu), podłączenie elektryczne wraz z dodatkowym licznikiem energii elektrycznej i zabezpieczeniem oraz podłączenie sterowania, do tego uruchomienie i ustawienie parametrów pracy pompy ciepła. Za całość (urządzenia + robocizna) łącznie zapłaciłem 42.500 brutto. VAT liczony od samej pompy i elementów umieszczonych na zewnątrz domu wynosi 23% natomiast od urządzeń zamontowanych wewnątrz budynku 8%. Podział w % był 52/48 niestety z lekką przewagą wartości urządzeń na zewnątrz. Praca wykonana bardzo starannie, z dużą dbałością o szczegóły, łącznie z wyglądem i estetyką. Widać, że panowie znali się na rzeczy i nie pierwszy raz coś takiego robili. Wg mnie cena nie była wygórowana, tym bardziej, że profesjonalnie doradzili na etapie uzgodnień, wszystko zaplanowali i wykonali zgodnie z umową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206786-do%C5%9Bwiadczenia-w%C5%82a%C5%9Bciciela-domu-zamiast-kot%C5%82a-na-paliwo-sta%C5%82e-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a/#findComment-7054534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
