sadek125 20.12.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Witam!.Dom postawiony w 2014 zadaszony bez okien na zimę. ściany z bloczku komórkowego 24, strop terriva wcześniej zaciągniety klejem i zasiatkowany.Tynki kładzione lipiec -baumit mpi 25W czasie prac tynkarskich okna były już zamontowane, drzwi zewnetrzne prowizoryczne również.Ściany gruntowane, wstępna obrzutka, później tynk niby wszystko jak naleszy a jednak...Pęknięcia praktycznie są w każdym rogu ściany, pęknięcia są poziome pojedyńcze ale dosyć widoczne (na łaczeniach ścian działowych to nie występuje). Z zewnatrz domu nic nie widac aby cos pekało. Drugi rodzaj pęknięc ale trochę mniejszych to peknięcia pod kazdym parapetem są to pekniecia również pojedyncze. I trzeci rodzaj pekniec w moim domu to bardzo małe pekniecia na tzw. trzpieniach (belkach wzmacniających wylewanych miedzy pustakami) są to tez pojedyncze pekniecia poziome.Sufity na razie są całe, ogólnie tynki wyglądają dobrze, niestety martwią mnie te pekniecia i nie wiem co z nimi dalej robić. Ekipa oczywiście wypieła d.. i przedstawiciel też powiedział że nie miał z czymś takim do czynienia, także zostaje sam. Oczywiście jak przyjdzie odpowiednia pora reklamę będą mieli zarówno jedni jak i drudzy dosyć dużą.Czy dobrze zrobię jeśli spróbuje wcisnąc w te peknięcia akryl i normalnie zagruntować sciany i malowac, czy może coś innego polecacie? Jakie farby polecacie na takie spekania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 20.12.2015 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 1. Za szybko gonisz, dom musi troche odstać żeby "osiadł" ale pęknięcia poziome na rogu ściany i sufitu to pewnie strop teriva bez opuszczonego wieńca, czyli zrobiony trochę źle bo belki bezpośrednio na bloczkach.2. W lipcu pewnie troche przygrzało tynki i za szybko wiązały.3. Pęknięcia pod parapetami to pewnie z racji że nie dali prętów wzmacniających w warstwie pod oknami4. Pęknięcia na trzpieniach to pewnie w skutek dociążenia stropu wylewką. Wiadomo że rdzeń i bk inaczej pracuje ale pękać to nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6990757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadek125 20.12.2015 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 1. Za szybko gonisz, dom musi troche odstać żeby "osiadł" ale pęknięcia poziome na rogu ściany i sufitu to pewnie strop teriva bez opuszczonego wieńca, czyli zrobiony trochę źle bo belki bezpośrednio na bloczkach. 2. W lipcu pewnie troche przygrzało tynki i za szybko wiązały. 3. Pęknięcia pod parapetami to pewnie z racji że nie dali prętów wzmacniających w warstwie pod oknami 4. Pęknięcia na trzpieniach to pewnie w skutek dociążenia stropu wylewką. Wiadomo że rdzeń i bk inaczej pracuje ale pękać to nie powinno. 1. strop zrobiony na poduszce tzn. pod belki stropowe kładłem małe kawałki płytki chodnikowej około 5cm to oczywiście podlane później zostało betonem. 2. tak w lipcu było dosyć ciepło, ale w domu nie było cieplej jak 23 stopnie tynki po 2, 3 dniach nie pamietam dokładnie zraszałem pistoletem ogrodowym bardzo małą mgiełką jak z opryskiwacza. 3. Z tego co pamietam to rzeczywiscie nie ma żadnych prętów, nie wiedziałem tego ale to już po fakcie. 4. Chyba masz rację na szczęscie nie peka od posadzki do sufitu tylko tak w połowie na długości ok 1m. Jak to wszystko "leczyć" dodam że nie chciałbym gipsować całą chałupę, bo po pierwsze nie wiadomo jakie beda efekty no i oczywiście kasa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6990782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariog 20.12.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Sadek weż się ogarnij.To że Ci chałupa pracuje i być może nierównomiernie osiada a może zostały popełnione jakieś błędy i przez to rysuje ściany to na pewno nie wina tynkarzy ani tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6990794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariog 20.12.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Zawezwij kierownika lub jakiegoś mądrego budowlańca niech te pęknięcia obejrzy.Zaszpachluj na próbę któreś pęknięcie np. gładzią i obserwuj przez jakiś czas czy znowu się nie pojawi.Jak znowu pęknie to raczej jak samo się nie zatrzyma to ty też nie dasz rady,a taki stan może jakiś czas potrwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6990800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadek125 20.12.2015 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Sadek weż się ogarnij.To że Ci chałupa pracuje i być może nierównomiernie osiada a może zostały popełnione jakieś błędy i przez to rysuje ściany to na pewno nie wina tynkarzy ani tynku. Staram się być ogarnięty i dlatego na razie rozmawiałem kulturalnie z panami od tynków;-) Wiem, że budynek pracuje, ale chyba każdemu pracuje nie tylko mi a mimo to nie wszystkim peka. Wiem, że ani tynkarze ani przedstawiciel już nic nie wskura, ale szukam dobrych rozwiązan jak dalej postepować. Może jakiś lepszy grunt może farby które są bardziej elastyczne-pytam Was dlatego założyłem temat może ktoś ma jakieś doświadczenie w podobych tematach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6990809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 20.12.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 dywany na ścianach żartuje narazie przeciągnij to gładzią i za jakiś czas zobacz czy pęknięcia są nadal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6990868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobsonC 21.12.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Cześć Postawiłeś dom w 2014 - mieszkasz już ? Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadek125 21.12.2015 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Cześć Postawiłeś dom w 2014 - mieszkasz już ? Robert No niestety jeszcze nie. A co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadek125 21.12.2015 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 dywany na ścianach żartuje narazie przeciągnij to gładzią i za jakiś czas zobacz czy pęknięcia są nadal Czy jak przeciągnę gładzią to nie bedzie widac róznicy w strukturze? czy moze są jakies gładzie podobne do tynkow cementowo-wap? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 21.12.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Zrób w poprzek rys bruzdy na głębokość kilkunastu cm(tynk +3-4cm b.kom) i na gęstszym kleju wklej pręty zbrojeniowe 4-6mm ,jeżeli jest dłuższa rysa wklej w kilku miejscach.Lepiej teraz to zrobic bo jak będziesz mieszkał to dopiero będzie problem (syf ,malowanie itp).Raczej marne szanse że rysy nie biedą ci sie więcej pojawiać jak zamalujesz czy położysz gładź gipsową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 21.12.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Pęknięcia praktycznie są w każdym rogu ściany, pęknięcia są poziome pojedyńcze ale dosyć widoczne (na łaczeniach ścian działowych to nie występuje). Z zewnatrz domu nic nie widac aby cos pekało. Prawdopodobnie budynek pracuje miałem tak u siebie, poziome pęknięcie pojawiło się w salonie na całej długości ściany a po odkrywce tynku okazało się, że pokrywa się ze spoiną na porothermie. Na całej długości odkułem tynk wkleiłem wąski pasek siatki i do tej pory jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Prawdopodobnie budynek pracuje miałem tak u siebie, poziome pęknięcie pojawiło się w salonie na całej długości ściany a po odkrywce tynku okazało się, że pokrywa się ze spoiną na porothermie. nic nie pracuje, u mnie te rysy tez powstały na tynku Baumit MPI 25. Budynek postawiony w 2012 lato-jesień, w 2013 postawione ściany działowe, wstawione okna, drzwi i takie tam różne. Na wiosnę(Kwiecień) zostały połozone tynki knauf diamand oraz w garażu, kotłowni i składziku tynki cementowo-wapienne Baumit mpi25. Tynki gipsowe całe, tynki Baumit popękane wzdłuż i wszerz, po ukosie, w narożach itd. Nie są to pajączki. Ekipa sprawdzona, wszystko idealnie proste, piony, kąty ideał. To te tynki Baumit mpi25 to jest jedno wielkie goowno. Mam jeszcze trochę położonych tynków Atlas i te nigdzie nie popękały. W zasadzie te tynki Baumit powinno sie skuć i producentowi wsadzić wiecie gdzie. Jak ktoś chce, mogę wstawić zdjęcia tego goowna Edytowane 21 Grudnia 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 21.12.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 nic nie pracuje, u mnie te rysy tez powstały na tynku Baumit MPI 25. Budynek postawiony w 2012 lato-jesień, w 2013 postawione ściany działowe, wstawione okna, drzwi i takie tam różne. Na wiosnę(Kwiecień) zostały połozone tynki knauf diamand oraz w garażu, kotłowni i składziku tynki cementowo-wapienne Baumit mpi25. Tynki gipsowe całe, tynki Baumit popękane wzdłuż i wszerz, po ukosie, w narożach itd. Nie są to pajączki. Ekipa sprawdzona, wszystko idealnie proste, piony, kąty ideał. To te tynki Baumit mpi25 to jest jedno wielkie goowno. Mam jeszcze trochę położonych tynków Atlas i te nigdzie nie popękały. W zasadzie te tynki Baumit powinno sie skuć i producentowi wsadzić wiecie gdzie. Jak ktoś chce, mogę wstawić zdjęcia tego goowna Ja mam też u siebie Diamanta ale u mnie to pęknięcie było na 100% związane z osiadaniem budynku i było tylko w jednym miejscu. Nie używam materiałów Baumitu bo jakoś nie za dobrze mi się nimi robi ale jeśli faktycznie jest problem z jakością to trzeba wzywać rzeczoznawcę lub poszukać laboratorium które zbada parametry tynku deklarowane przez producenta. Wiem co mówię bo jestem w trakcie reklamacji kostki brukowej Semmerlocka na którą wydałem ogromne pieniądze, zresztą niedługo mam zamiar również opisać na forum to co mnie spotkało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadek125 21.12.2015 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 nic nie pracuje, u mnie te rysy tez powstały na tynku Baumit MPI 25. Budynek postawiony w 2012 lato-jesień, w 2013 postawione ściany działowe, wstawione okna, drzwi i takie tam różne. Na wiosnę(Kwiecień) zostały połozone tynki knauf diamand oraz w garażu, kotłowni i składziku tynki cementowo-wapienne Baumit mpi25. Tynki gipsowe całe, tynki Baumit popękane wzdłuż i wszerz, po ukosie, w narożach itd. Nie są to pajączki. Ekipa sprawdzona, wszystko idealnie proste, piony, kąty ideał. To te tynki Baumit mpi25 to jest jedno wielkie goowno. Mam jeszcze trochę położonych tynków Atlas i te nigdzie nie popękały. W zasadzie te tynki Baumit powinno sie skuć i producentowi wsadzić wiecie gdzie. Jak ktoś chce, mogę wstawić zdjęcia tego goowna Stary trochę mnie to pocieszyło, bo już naprawdę myślałem, że to coś z budynkiem nie tak. W kotłowni mam tez położony inny tynk cem-wap ale o dużej granulacji i jest wporządku firmy nie pamiętam. Moja firma też niby sprawdzona, nie mogę sobie tylko wybaczyć tego że namawiali mnie na tynki gipsowe a ja się uparłem.... najwiekszy błąd budowy. POPROSZĘ O ZDJĘCIA TWOICH RYS, ja postaram się wkleić swoje ale nie mam aparatu i beda to zdjecia z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 nie mogę sobie tylko wybaczyć tego że namawiali mnie na tynki gipsowe a ja się uparłem.... najwiekszy błąd budowy. dokładnie u mnie to samo. Uparłem sie jak osioł na te tynki cem-wap. to teraz mam Zdjęcia wstawię, tylko muszę je porobić, ale poszukam, może gdzieś jakieś mam. O, znalazłem, jedna ze ścian. Ściana została lekko spryskana wodą, aby na zdjęciu było widać. Wszystkie ściany z tym tynkiem takie są, jedne więcej, inne mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadek125 21.12.2015 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Ja jak spryskam całą ściane to tez mam takie pajeczyny, ale wszyscy znajomi mowia ze tez tak mieli przy malowaniu gruntem ale pozniej jak poszla farba to bylo juz ok. Moje pekniecia wygladaja troche inaczej jutro wstawie foto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariog 21.12.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Slawko przecież ty masz ewidętnie pajęczynę moim zdaniem wina wykonawcy albo samego tynku może za szybko wysychał może wina pogody .Z tego co napisał Sadek u niego takie coś nie występuje.Sadek najpierw piszesz o pęknięciach poziomych a teraz że też masz pajęczynę i wprowadzasz wszystkich w błąd. Edytowane 21 Grudnia 2015 przez mariog Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 21.12.2015 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) To nie jest pajęczyna, część z tych rys jest na tyle szeroko, że podwójna kartka papieru w nie wchodzi. Wszystkie są widoczne gołym okiem. Jak będę na budowie to porobię zdjęcia bez moczenia.Większość rys jest widoczna z odległości 4-6m, bez moczenia, gołym okiem, w normalnym świetle. Edytowane 21 Grudnia 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariog 21.12.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Un mnie też jest Baumit ale coś takiego nie występuje tylko że robiony w 2012r.Ogólnie ekipa która robiła mi tynki robi tylko na Baumicie i ogólnie go zachwalała.Niestety ale u Ciebie bez szpachlowania chyba się nie obejdzie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206800-problem-z-tynkami-cementowo-wapiennymi/#findComment-6991500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
