1,5 mm przy wszystkich płytkach, przecież chodzi też o to, żeby szerokość fugi była taka sama zarówno na ścianach przy płytkach 60 x 30 jak i na podłodze przy płytkach 60 x 60, jak i na elementach ozdobnych przy kosteczkach 5 x 5 ...
https://forum.murator.pl/topic/206809-fuga-jak%C4%85-macie-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-6991169
Ja mam w jednym miejscu 1 mm dla płytek 60x60cm a w drugim 5mm dla płytek 30x60cm Estetyka to jedno, ale często płytki są krzywe i nie da się ich położyć na małą fugę, mimo, że to ładnie wygląda szczególnie w nowoczesnych wnętrzach.
https://forum.murator.pl/topic/206809-fuga-jak%C4%85-macie-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-6996905
  • 11 months później...
Są patenty na to aby robic minimalną fugę przy duzych formatach i w dodatku na ogrzewaniu podłogowym. Jeżeli dodam do tego, że nie trzeba w takich przypadkach przenosić dylatacji to powiecie, że zwariowałem. No jednak nie zwariowałem. Klikajcie w materiał poniżej!
https://forum.murator.pl/topic/206809-fuga-jak%C4%85-macie-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-7248721
