Witajcie.
Chciałbym sie dowiedzieć jak u was działa pompa ciepla nibe 1245 8kw lub podobna bo mam problem z ustabilizowaniem temperatury.
Temperaturę mam nastawiona na 23 stopnie, natomiast w domu temperatura oscyluje pomiędzy 21,5 a 22,5.(wskazanie czujnika temp podłączonego do pompy)
Jest to o tyle kłopotliwe bo oczekiwałbym utrzymanie zadanej temperatury, takie wachania są dość odczuwalne. Moje ustawienia wyglądają następująco:
Krzywa: nachylenie 3, przesunięcie 1
Wsk. Czujnika pokojowego 0,6
Min temp zasilania 20
Stopniominuty
Włącz sprężarkę --170
Uruchom inny podgrzewacz pomocniczy 400
Blokowanie: codziennie od 10:00 do 16:00 wszystko
Pompa uruchamia sie średnio 9 razy i pracuje ok 8h na dobę.
Co powinienem zmienić aby ustabilizować temp pomieszczenia?
https://forum.murator.pl/topic/206825-pompa-ciepla-nibe-f1245-8r/
Nie wiem co masz na myśli pod pojęciem Wsk. Czujnika pokojowego ale jeżeli jest to w menu 1.9.4 to zwiększ na wartość 5. Ta wartość określa jak bardzo ma być brana pod uwagę temp. pokojowa przy obliczeniach temp. zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/206825-pompa-ciepla-nibe-f1245-8r/#findComment-6992817
  • 3 weeks później...
Czujnik zewnętrzny jest zainstalowany. Podczas mrozów próbowałem dojść do optymalnych ustawień.'
Aktualne ustawienia:
pompa
temp. nastawiona 22
krzywa 3 + 1 nachylenia
min. temp.zasilania ogrzewania 20 stopni
ustawienia czujnika pokojowego - wsp. ogrzewania systemowego 0,6
przesuniecie punktowe 0 0
wyłącz ogrzewania przy 25 stopni
wyłącz podgrzewacz pomocniczy przy -15
czas obliczania 12h
stopniominuty: wyłącz sprężarkę -170, uruchom inny podgrzewacz pomocniczy 900, różnica pomiędzy dod.stop. 100
pompe i podgrzewacz nie blokuje
C.W.U
zawsze oszczedny, zaprogramowany normalny codziennie od 6:00 do 8:30 i od 21:00 do 23:00
zainstalowana pompka cyrkulacji wody działająca 3 h dziennie w różnych okresach, czas pracy 10 min, przerwa 10 min
Rezultat:
Pompa załącza się średnio: 8-9 razy na dobę i pracuje od 10-14h w zależności od mrozu zużywając przy tym średnio 28 KWh na dobę. Temperatura w domu 23 stopnie i wiecej (nie mam pojęcia dlaczego bo jest nastawione 22)
Pomiary zrobiłem przy dość dużych mrozach (-10 stopni)
Koszt ogrzewania w moim przypadku to - taryfa G11 - 450/460 PLN/m-c (0,53PLN za 1 KWH) Troche dużo wg mnie.
Opis budynku:
czesc mieszkalna 170m2 z podłogówką +40m2 garaż z podłogówką
Porotherm + styro 20cm + dach ocieplony pianką pur 20cm
prawie wszystkie okna na południa.
Proszę o opinie jak to jest u Was.
Edytowane przez vahooz
https://forum.murator.pl/topic/206825-pompa-ciepla-nibe-f1245-8r/#findComment-7013282
  • 1 year później...
Mam ta pompę od czerwca tego roku, czujnik temperatury na zewnątrz.
Moja krzywa:
temp. zasilania 29 stopni
temp. zewn. 0 stopni
Za pazdziernik zuzyła mi za 220 zł a za listopad (do dziś) 230 zł
Dzis podłaczam jo do swojego domowego wifi, własnie zakupiłem access point
Mam tylko podłogówkę, dom 200m2, styropian 25cm, pianka pur na dachu.
robąc porzadki znalazłem jeszcze czujnik temperatury do wew,. domu. chciałbym go zainstalować, wiem że ma fukcje czysto informacyjna, ale skoro jest to dlaczego by nie. Tylko pytanie do tego czujnika wchodzą 2 czy 4 przewody typu LiYY, EKKX lub podobne?
https://forum.murator.pl/topic/206825-pompa-ciepla-nibe-f1245-8r/#findComment-7440501
