JacekKa 22.12.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Cześć, Użytkuję pompę z poziomym kolektorem drugi sezon. Nastała oto taka sytuacja, w której mam notorycznie alarm niskiego cisnienia a tem. na powrocie DZ wynosi -10C. Domyślam się, że przymarzł parownik... ale dlaczego i jak to odkręcić. Wymusiłem pracę dolnego obiegu ale temperatura wzrasta do -8 i znowu spada do -10C. Co teraz? Problemy rozpoczęły się jak pomajstrowałem z dwutaryfowym działaniem pompy. Czynności, które wykonałem: 1. poprzykręcałem cześć zaworów podłogówki (nieużywane pomieszczenia) - to już odwróciłem2. Ustawiłem harmonogram blokowania sprężarki (całkowite wyłączenie) poza tanią taryfą3. Dodałem w taniej taryfie +10 vs standardowa krzywa grzania nad ranem i w południe Wydaje mi się, że problematyczne są tu pkt.2 i 3. - całkowite odcięcie sprężarki i intensywna praca w krótkim czasie. Jakieś pomysły jak to odkręcić? (poziom glikolu stabilny, nie wydaje się aby kolektor był zapowietrzony) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.12.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Jak przymarzł parownik to wyłącz załkowicie pompę ciepła do jutra rana. Zdejmij obudowę jeśli można. Sprawdź filtr czy nie jest zabrudzony. Jakie temperatury we/wy glikolu miałeś ostatnio podczas pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 22.12.2015 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Póki co wyłączyłem sprężarkę (gdyby alarm ustał, żeby się nie włączyła) i wymusiłem obieg DZ - to chyba to samo co wyłączenie. Zastanawiam się nad przejściem w trybie awaryjnym działa tylko grzałka, robi się nieco zimno a sytuacja od wczoraj bez zmian . Obudowy nie ruszam, sam bo się na tym nie znam ;( Filtr - nie jestem pewien czy to to o czym myślę - takie kolanko do wlocie do pompy z DZ tak ? Rozumiem, ze odkręcając wyleci trochę glikolu (oczywiście zawory pozamykam). Temp. ostatnia jakie pamiętam to z 7/ 2 ale głowy nie dam uciąć - były takie, ze nie wzbudzały podejrzeń. Aktualnie an wejściu mam 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 22.12.2015 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Ok filtr wyczyszczony, ale nie sądzę aby on był problemem - brudu niewiele. Temp. wyjścia około -9C, wejście +1C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.12.2015 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Przy wyłączonej sprężarce i włączonej pompie glikolu temperatury muszą być takie same (z niewielką różnicą błędu pomiaru), to będzie oznaczało że jest już przepływ. Rozmrażanie może potrwać wiele godzin bo parownik przeważnie izolowany.Jeżeli delta dolnego źródła jest w miarę stała a obie temperatury we/wy systematycznie spadają to świadczy o słabym źródle, mocno prawdopodobne że nie pracują wszystkie odcinki.Jeżeli temp. rozjeżdżają się to spada przepływ (zapycha się filtr na przykład). Jak masz usytuowany filtr? Może załącz zdjęcia.W ogóle to jakiej długości dolne i ile odcinków z jakiej rury? Gdzie rozdzielacz, jakie ciśnienie? Jaka moc pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.12.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 ...Temp. wyjścia około -9C, wejście +1C Po jakim czasie pracy sprężarki? Z jakim wyprzedzeniem (przed sprężarką) załączają się obiegówki? Uruchom tylko obiegówkę DZ na kilkanaście minut i podaj temperatury DZ. Jakie minimalne temperatury DZ miałeś w minionym sezonie? Znasz temperaturę zamarzania glikolu w Twoim DZ? Masz znaczny spadek przepływu, obiegówka DZ pracuje cały czas na najwyższym biegu? Trzeba się upewnić, czy wszystkie sekcje pracują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 22.12.2015 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Przy wyłączonej sprężarce i włączonej pompie glikolu temperatury muszą być takie same (z niewielką różnicą błędu pomiaru), to będzie oznaczało że jest już przepływ. Rozmrażanie może potrwać wiele godzin bo parownik przeważnie izolowany. Jeżeli delta dolnego źródła jest w miarę stała a obie temperatury we/wy systematycznie spadają to świadczy o słabym źródle, mocno prawdopodobne że nie pracują wszystkie odcinki. Jeżeli temp. rozjeżdżają się to spada przepływ (zapycha się filtr na przykład). Jak masz usytuowany filtr? Może załącz zdjęcia. W ogóle to jakiej długości dolne i ile odcinków z jakiej rury? Gdzie rozdzielacz, jakie ciśnienie? Jaka moc pompy? Jest już lepiej -5c / 5c. Pompa 10kw, 400 mb fi40 w 2 petlach wchodzą bezpośrednio do garażu tam do pompy. Ciśnienia nie znam, wiem jak sprawdzić Zobaczymy rano, filtr na wejściu zaraz za pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 22.12.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Jest już lepiej -5c / 5c. Może pompa obiegowa się przyciera. Jaka pompa obiegowa? Jeśli starego typu i wał luźno pracuje, to wielce prawdopodobne że kondensator (tzw. rozruchowy) stracił pojemność. Pojemność kilka mikrofaradów, sprawdź to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 22.12.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Jest już lepiej -5c / 5c. Pompa 10kw, 400 mb fi40 w 2 petlach wchodzą bezpośrednio do garażu tam do pompy. Ciśnienia nie znam, wiem jak sprawdzić Miałeś deltę 5*C (i to przy wyższych temperaturach DZ), a teraz masz 10*C. Trzeba szukać przyczyny spadku przepływu. Ciśnieniomierz powinien być gdzieś podłączony do DZ wraz z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 22.12.2015 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Po jakim czasie sprężarki nie wiem, bo stan zastany alarmowy - godzina alarmu właściwie ta sama z włączeniem sprężatki. Obiegówki mają - 25 sekund, ale teraz włączyłem na ciągłą pracę. Obiegówka kręci się jakiś czas i jest -5/+5. W minionym pewnie gdzieś do -4 chyba. Gligol do -15 i to na bank bo to gotowa mieszanka była fabryczna. Obiegówka ma 78% szybkości. Jak się upewnić czy te sekcje pracują? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 22.12.2015 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 no właśnie na DZ nie ma, zawór bezpieczeństwa jest i naczynie też, ale ciśnieniomierza brak. Mam 2 - ale one są na podłogówce i chyba wodzie, oba mają 1,7-2,0 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 22.12.2015 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 aktualnie 6 / -3, wygląda na to, że czyszczenie filtra pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 22.12.2015 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 aktualnie 6 / -3, wygląda na to, że czyszczenie filtra pomogło. Masz za dużą deltę,daj obiegówkę na maksa i dopompuj glikolu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 22.12.2015 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Znów wróciło do -10C. kkdarch czyli za mało glikolu. Mam resztkę 25 l, będę musiał skombinować. Jaki ciśnienie powinno być w DZ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 23.12.2015 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Znów wróciło do -10C. kkdarch czyli za mało glikolu. Mam resztkę 25 l, będę musiał skombinować. Jaki ciśnienie powinno być w DZ ? Witam Już gdzieś widziałem takie instalacje 2x200mb fi 40 i nie pracowało to dobrze. Czy ta instalacja jest nowa czy może była modernizowana a został stary kolektor? Ciśnienie w DZ zrób na przynajmniej 1 bar.Jeśli możesz to zamknij jedną sekcję i włącz obiegówkę na najwyższy bieg.Po godzinie zamień obiegi i tak samo jak przy pierwszym niech obiegówka popracuje. Jaką masz pompkę DZ ?Masz odpowietrzniki na instalacji DZ? Trochę mi to pachnie błędem czujnika DZ. Kup dwa termometry takie http://allegro.pl/termometr-lcd-z-sonda-i5743261842.html Podepnij na rurę zasilającą i powrotną oraz zaizoluj to czymś od temperatury pomieszczenia garażu. Wysłałem wiadomość na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.12.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Znów wróciło do -10C. kkdarch czyli za mało glikolu. Mam resztkę 25 l, będę musiał skombinować. Jaki ciśnienie powinno być w DZ ? Jeśli już podajesz to obydwie temperatury DZ i po jakim czasie od startu sprężarki zmierzone. Jeśli DZ nie jest dziurawe, to 25l na dolewkę (o ile będzie potrzebna) wystarczy. Jeśli faktycznie nie ma ciśnieniomierza to proponuję go założyć. Ciśnienie w DZ - wystarczy w przedziale od 1 do 1,5 bar. Samą obecność przepływu w poszczególnych sekcjach można stwierdzić np. na słuch: zamykając powoli zawór na sekcji. W końcowej fazie zamykania zaworu powinieneś usłyszeć charakterystyczny szum. Na razie nie załączaj sprężarki, a jeśli już, to bacznie obserwuj temperaturę glikolu opuszczającego parownik. Czekam na odczyt z termometrów przy pracy samej obiegówki (na poszczególnych sekcjach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekKa 23.12.2015 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Chyba obiegówka DZ padła, instalator wymienia na nową. Prąd dostaje, ale nie pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.12.2015 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Chyba obiegówka DZ padła, instalator wymienia na nową. Prąd dostaje, ale nie pracuje Na początku drugiego sezonu...to się napracowała. Czyżby z elektroniczną regulacją wydajności? Jaki typ? Jaka jest instalowana obecnie? Spróbuj ustawić maksymalną wydajność i zobacz jaka będzie delta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 23.12.2015 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Już gdzieś widziałem takie instalacje 2x200mb fi 40 i nie pracowało to dobrze. A co z nimi było "nie tak"? Ja na co dzień robię takie źródła i działają bardzo dobrze, nawet częściej 2x300 albo 3x300. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.12.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 A co z nimi było "nie tak"? Ja na co dzień robię takie źródła i działają bardzo dobrze, nawet częściej 2x300 albo 3x300. 2x200 to raczej nie jest to samo co 2x300 czy 3x300... Dla 10 kW to bym nawet nie proponował 2x200... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206834-powr%C3%B3t-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-10-c-jak-rozwi%C4%85za%C4%87-problem/#findComment-6992787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
