jeśli macie przydomową oczyszczalnię ścieków napiszcie:
1. jakiej firmy, koszt
2. jak się sprawdza, koszt eksploatacji na rok
3. czy jeśli gmina doprowadzi kanalizację, trzeba się podłączyć
4. jeśli sami wykonaliście, jak to prawidłowo zrobić
Będę wdzięczny za wszystkie posty, nie wiem czy robić szambo i czekać na kanalizację czy zrobić przydomową oczszczalnię ścieków i mieć spokój w przyszłości z gminną kanalizacją.
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 42
instalacja nie jest kłopotliwa (wiele instrukcji można znaleźć w internecie. Powinien ją udostępnić także sprzedawca), ale trzeba ją ułożyć b.starannie, by nie mieć potem problemu. W przyszłości (tu nie pamiętam ile to lat) trzeba będzie coś tam odkopać i wymienić, bądź wyczyścić.
A właściwie jak to jest? Czy w miejscu gdzie to wszystko wkopujemy teren MUSI być "czysty", wolny od drzew itp.? Głowę dałbym, że widziłem ostatnio fotkę, na której całą instalację oczyszczalni porowadzono "wężykiem" pomiędzy dużymi, gęsto nasadzonymi drzewami? To było w jednym z pism "muratoropodobnych" jeśli nie w samym Muratorze.
My nie mieliśmy takiej opcji ze względu za wysoki poziom wody gruntowej. Wybraliśmy z konieczności szczelne szambo betonowe. O oszczędności przy takim rozwiązaniu raczej nie może być mowy... Pozdrawiam
Pearl
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-360566
1. Mam oczyszczalnię korzeniową. Jej koszt jest wyższy niż bakteryjnej
2. Sprawdza się OK
3. Ni, nie trzeba się podłączać. Jest się zobowiązany do odprowadzania ścieków. Więc jeśli się ma oczysczalnie to w związku z tym ścieków brak.
4. Tę moją oczyszczalnię wykonywałem sam (z pomoca koparki oczywiście)
P.s Pearl - wykonałem korzeniową własnie z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych. Polecam
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-360572
ja mam oczyszczalnie drenazowa Wobet Hydret z PEHD, robil mi ja uprawniony instlator bo korzystalem z dotacji gminnej zwrot 40% kosztow. Jak sam potrafisz i chcesz polozyc to gra z kwitami z urzedu nie warta swieczki, biegania za atestami i innymi kwitami od groma. A tak zgloszenie ciach i po temacie. Aczkolwiek mam pewnosc ze robota jest zrobiona dobrze
pozdr
Bullmyrcha
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-360925
  • 1 year później...
pozdr
Bullmyrcha
Jeśli możesz to wrzuć mi na priv info o kosztach tej oczyszczalni oraz jaką masz łączną długośc drenażu i na ile osób.
pzdr.
Nareszcie mam POŚ :D . Stanęło na Wobet-Hydret 2 komorowe z promocją targową za 3600 zł + 400 projekt+300 geolog+650 kamyki+200 piasek na obsypkę+240 koparka+ 40 na dodatkowe kształtki na by-pass. Jestem w trakcie zasypywania. W starostwie u mnie nie ma żadnych problemów musiałem mieć projekt i opinię geologa o głebokości wód gruntowych. Wobet-Hydret dlatego, że nawet na wygląd jest to bardzo twarde tworzywo a warto też porównać wagę zbiornika przy tej samej objętości ze zbiornikami reszty firm (też na korzyść), jeszcze jedno jest to konstrukcja samonośna (zbiornik jest pożebrowany) tzn. że można go wypompować do zera i nie zostanie zniszczony przez napór gruntu i wody gruntowej, oczywiście trzeba go natychmiast napełnić, ale nie wyobrażam sobie jak wypompować osad ze zbiornika którego nie można opróżnić w całości.
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-790527
Jestem na tym samie etapie :) i też szukam oczuszczalni i mam pytanka ...
....My nie mieliśmy takiej opcji ze względu za wysoki poziom wody gruntowej. Wybraliśmy z konieczności szczelne szambo betonowe....
Pearl
Barzdzo mnie interesuje ile to dokładnie centymetrów przy najwyzszym poziomie ???
Mam niestety ten sam problem a producent oczyszczalni zapewnia że dreny można dać wysoko czyli ok 50 cm pod gruntem i po sprawie - ponoć tak już robił i jest ok. Sądzicie że to możliwe ???
...wykonałem korzeniową własnie z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych. Polecam
Czy mogę prosić o troszkę szczgółów nt konstrukcji, kosztów i producenta takiej oczyszczalni ??? Jak wysoki może być poziom wód przy tym typie ???
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-790570
Sławku,
drenaz można dać wysoko i zrobić nasyp. Ja mam zamiar zrobić to w ten sposób. Dodatkowy koszt to pompa przesuwająca wodę w górę do dranażu (koszt zaleznie od jakośći pompy 100 - 1000zł), no i oczywiście koszt nawiezienia ziemi.
Według pana z lokalnej firmy instalujacej POS-y, część osób nie chce nasypu (chcą miec płaską działkę ), mi akurat górka się przyda - bedzie ja można wykorzystac do paru rzeczy i wzbogaci ukształtowanie terenu.
Nasyp robią rzędu 30 - 60 cm, ja raczej nie zrobię mniej niż 60, może nawet trochę wyżej (nie, żeby wody były tak wysoko, po prostu myślę, że wyższa górka bedzie fajniej wygladac - na moim osiedlu tak jest zrobione, kształcie litery L w rogu ogrodzenia - nie ma tam POS-u , tylko tak dla fantazji).
Oczyszczalnia w tej firmie kosztuje 5500 + % VAT, łącznie z montażem i żwirem pod drenaż.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-790600
Wszystko jasne tylko ja należę do tych co nie chcą mieć nasypu. Wyglądałoby to nieestetycznie bo oczyszczalnia ma być przed domem a od frontu dzałki do domu mam ok 15m a szerokość dziłki ok 19 i jakoś nasypu tam nie widzę :(
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-790609
Ja mam coś takiego jak opisano poniżej, a wierzba już mie przerosła :lol:
http://www.zb.eco.pl/bzb/22/
Mogę podać namiary na osobę, której można zlecić wykonanie projektu/opisu np. na potrzeby zgoszenia do wydziałów architektury.
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-790701
Pamiętaj, że nasyp może miec różne kształty i spadki, nie musi dokładnie odzwierciedlać kształtu drenażu. Jak pisałam, na moim osiedlu jest taka górka w kształce L, trochę zaokrąglona i nieregularna, wyglada bardzo naturalnie i estetycznie. Jest właśnie na początku działki, przy wjeżdzie. Wiem, że teren projektowany był przez architekta i to zostało zrobione tylko i wyłącznie ze względów estetycznych. Bo zapewniam cię, że wygląda przepięknie (to nie jest tylko moja opinia), poza tym dzieci uwielbiają się tam bawić, turlać, w zimie można zjezdżać na sankach. Dla mnie to wazne, żeby dzieci miały jakieś fajne miejsca do zabawy na różne pory roku. Im tez musi być dobrze w nowym domu.
Rozważ jeszcze POS bezdrenażowy, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że jest odpowiedni przy wyższych wodach gr. i nie ma nasypu :lol: . Jednak jest niestety droższy.
:cry:
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-790768
:cry:
Czy mogę Cię poprosić o kilka fotek na priwa ? Może mnie przekonasz :wink:
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-790855
Tu masz fajną stronkę jak zamontowac POS. Poczytałem i z pomocą kolegi i Ostrówka wykonałem oczyszczalnię. trzeba zachować spadki drenażu i ewentualnie dodać ok 5 cm na osiadnięcie zbiornika .
http://www.celmax.czwa.pl/dom-q-el/przydomowe04.html
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-791397
Eksploatuję POŚ od kilku lat.Wykonaliśmy ją samodzielnie wg instrukcji firmy.Jest tanio i dobrze - ale.....
Nie pozwól sobie na za duży spadek rur, bo się kupisz tym , że wszystko będzie się osadzać na końco drenaży .
Nie dopuść do wyschnięcia w takim sensie, że tam stale coś musi się dziać i to na względnie stałym poziomie.
Odpadają codzienne romantyczne kąpiele w wielkich wannach przy wtórze pralki ,zmywarki i co tam jeszcze , bo to za dużo po prostu do przerobienia.
Kupuj bakterie odporne na środki czystości i antybiotyki , bo zarżniesz ustrojstwa w środku i po balu.
W efekcie posiadania POŚ staniesz się świadomym użytkownikiem wody i wytwórcą świadomych ścieków!O jakie to cool!
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-791508
Kupuj bakterie odporne na środki czystości i antybiotyki , bo zarżniesz ustrojstwa w środku i po balu....
Dlaczego romantyczne kąpiele odpadają? Przecież oczyszczalnie takie najmniejsze 3-5 osób mają dzienny przerób ok 600 l więc nie sądzę by przy normalnym użytkowniu + duuuża kąpiej wyszło sumarycznie więcej niż 600 l.
A jak to właściwie jest z tymi żrącymi domestosami, ajaxami itp ?? Słyszałem że faktycznie zabijają bakterie ale można to powstrzymać wlewając więcej np. Bio 7.
https://forum.murator.pl/topic/20684-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w/#findComment-791550
