kiezik 23.12.2015 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Witam. Mam oczyszczalnię biologiczną Traidenis typ NV-a. Użytkowana od 7 miesięcy. Niestety przyszła jesień i poziom wód gruntowych podniósł się(1,3m). Dren odprowadzający oczyszczone ścieki jest zatopiony do połowy. Plan jest aby wykonać przepompownię. Teraz nasuwa się pytanie, na jakiej głębokości położyć nowy dren? Myślałem żeby wykopać rów 80 cm w nim położyć dren i obsypać dookoła żwirem. Tylko czy zimą nie będzie przymarzać? Święta zaraz a tu jak zawsze w ostatnim momencie coś się stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 27.12.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Witam, Rozumiem, że wskazany przez Ciebie poziom 1,3m ppt to poziom wód gruntowych???? Jeśli tak to na jakiej głębokości od tzw. poziomu "zero" masz ułożone dreny rozsączające?? Witam. Mam oczyszczalnię biologiczną Traidenis typ NV-a. Użytkowana od 7 miesięcy. Niestety przyszła jesień i poziom wód gruntowych podniósł się(1,3m). Dren odprowadzający oczyszczone ścieki jest zatopiony do połowy. Plan jest aby wykonać przepompownię. Teraz nasuwa się pytanie, na jakiej głębokości położyć nowy dren? Myślałem żeby wykopać rów 80 cm w nim położyć dren i obsypać dookoła żwirem. Tylko czy zimą nie będzie przymarzać? Święta zaraz a tu jak zawsze w ostatnim momencie coś się stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-6993774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiezik 28.12.2015 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Tak dokładnie wody gruntowe około 1,3 m może troszkę głębiej. Drenaż tak.jak pisałem zatopiony lekko czyli również mniej więcej.na tej.głębokości. Teren troszkę podmokly niestety. Sąsiad równiez ma od kilku kat oczyszczalnie ale.nie.pamięta na jakiej głębokości drenaż. Mam już zamontowaną studzienke do przepompowni teraz pora na drenaż na jakiej głębokości jak najbliżej powierzchni można.kłaść? Z funduszami krucho dlatego na własną rękę przerabiam. Przepraszam za błędy pisze z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-6994180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 28.12.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Skoro woda gruntowa jest na 1,3 i dren rozsączający jest także na około 1,3 to aby wszystko było zgodnie z przepisami i dodatkowo bezpiecznie dla Ciebie powinieneś ułożyć go 20 cm nad gruntem rodzimym, na jakiejś warstwie żwiru, obsypać do wysokości rury żwir, przykryć to wszystko geowłókniną - najlepiej z płachty (można kupić w sklepach ogrodniczych/rolniczych) - geowłóknina musi być większa niż san nasyp, ona ma to wszystko spiąć aby oczyszczone ścieki nie rozmywały nasypu. Na geowłókninę usypać jakieś 40 cm piasku, na piasek 10-20 cm gruntu rodzimego i będzie pracować to bez problemów, wtedy woda nie będzie Ci straszna. Po pierwsze zrobisz to zgodnie z przepisami czyli 1,5m od najwyższego poziomu wód gruntowych, a po drugie będzie to bezpieczne bo do takiego poziomu raczej Ci się nie podniesie. Skoro i tak będzie robił przepompownię to z kopcem już nie powinno być problemów. Każdy kopiec można naprawdę ładnie zagospodarować, tylko trzeba chcieć. Poniżej załączam kilka przykładów kopców. Tak dokładnie wody gruntowe około 1,3 m może troszkę głębiej. Drenaż tak.jak pisałem zatopiony lekko czyli również mniej więcej.na tej.głębokości. Teren troszkę podmokly niestety. Sąsiad równiez ma od kilku kat oczyszczalnie ale.nie.pamięta na jakiej głębokości drenaż. Mam już zamontowaną studzienke do przepompowni teraz pora na drenaż na jakiej głębokości jak najbliżej powierzchni można.kłaść? Z funduszami krucho dlatego na własną rękę przerabiam. Przepraszam za błędy pisze z telefonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-6994513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiezik 29.12.2015 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Bardzo dziękuję za rady, właśnie myślałem nad czymś takim tylko zastanawiałem się czy dren nie będzie zamarzal, a raczej woda sącząca się przez niego. Czyli 50-60 cm obsypki wystarczy? Jeszcze raz wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-6994966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 29.12.2015 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Czyli 50-60 cm obsypki wystarczy? No nie wiem... Inaczej to wygląda koło Wrocławia, skąd nadaje ArturStadnik, a inaczej w Białymstoku. Rzuć okiem na mapkę: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,fundament_domu_jednorodzinnego,7176 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-6994984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiezik 29.12.2015 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 No nie wiem... Inaczej to wygląda koło Wrocławia, skąd nadaje ArturStadnik, a inaczej w Białymstoku. Rzuć okiem na mapkę: http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,fundament_domu_jednorodzinnego,7176 Właśnie to mnie zastanawia. Nie mogę znaleźć nigdzie informacji co do drenu oczyszczalni biologicznej, wszędzie jest opisane o oczyszczalniach drenażowych. Tu http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/budowa-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-z-drenazem-rozsaczajacym,38_9278.html jest opisane, żeby kłaść na głębokości 40 cm. Znalazłem też poradnik jak wykonać taką oczyszczalnię z kopcem i tam jest poruszona ta kwestia : "Ocieplanie instalacji (przeciw zamarzaniu w zimie) nie jest konieczne. Pompa ściekowa po zakończeniu pracy umożliwia cofnięcie się resztek wody pościekowej do osadnika – powietrze w rurze nie ma możliwości zamarznięcia. Również woda pościekowa wypełniająca drenaż zdąży wsiąknąć w piasek zanim zamarznie – ścieki podlegają procesom fermentacji i ich temperatura jest wyższa niż zero stopni." dotyczy on własnie filtra piaskowego (kopca nad ziemią). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-6995030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturStadnik 29.12.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Nie ma znaczenia czy to dren od oczyszczalni dreanżowej czy od oczyszczalni "napowietrzanej" - zasada budowy dotycząca układania drenażu rozsączającego jest taka sama. Zgodzę się z Beja, że strefa przemarzania w okolicach Białegostoku jest niżej bo na poziomie 1,2m a na Dolnym Śląsku 0,8m. W przypadku ścieków i odpowiedniego wsiąkania (czyli dobrych warunków gruntowych) nie powinno być żadnych problemów. U mnie drenaż jest przykryty warstwą 30-40 cm i nigdy to nie zamarzło - to są ścieki a nie sama woda. Wydaję mi się, że te 60 cm kruszywa na drenu powinno spokojnie wystarczyć. Jak bardzo się boisz to obsyp 30 cm żwiru + 30 cm keramzytu i dopiero na to kilkanaście cm gruntu rodzimego aby obsiać jakąś trawą. Postaram się po przerwie świątecznej zapytać projektantów z okolicy Białegostoku, Łomży, Siedlec jak projektują drenaż w nasypie i dam znać - z tym, że nie prędzej jak po 11 stycznia bo do tego czasu odpoczywamy :) Właśnie to mnie zastanawia. Nie mogę znaleźć nigdzie informacji co do drenu oczyszczalni biologicznej, wszędzie jest opisane o oczyszczalniach drenażowych. Tu http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/budowa-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-z-drenazem-rozsaczajacym,38_9278.html jest opisane, żeby kłaść na głębokości 40 cm. Znalazłem też poradnik jak wykonać taką oczyszczalnię z kopcem i tam jest poruszona ta kwestia : "Ocieplanie instalacji (przeciw zamarzaniu w zimie) nie jest konieczne. Pompa ściekowa po zakończeniu pracy umożliwia cofnięcie się resztek wody pościekowej do osadnika – powietrze w rurze nie ma możliwości zamarznięcia. Również woda pościekowa wypełniająca drenaż zdąży wsiąknąć w piasek zanim zamarznie – ścieki podlegają procesom fermentacji i ich temperatura jest wyższa niż zero stopni." dotyczy on własnie filtra piaskowego (kopca nad ziemią). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-6995073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiezik 29.12.2015 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Nie ma znaczenia czy to dren od oczyszczalni dreanżowej czy od oczyszczalni "napowietrzanej" - zasada budowy dotycząca układania drenażu rozsączającego jest taka sama. Zgodzę się z Beja, że strefa przemarzania w okolicach Białegostoku jest niżej bo na poziomie 1,2m a na Dolnym Śląsku 0,8m. W przypadku ścieków i odpowiedniego wsiąkania (czyli dobrych warunków gruntowych) nie powinno być żadnych problemów. U mnie drenaż jest przykryty warstwą 30-40 cm i nigdy to nie zamarzło - to są ścieki a nie sama woda. Wydaję mi się, że te 60 cm kruszywa na drenu powinno spokojnie wystarczyć. Jak bardzo się boisz to obsyp 30 cm żwiru + 30 cm keramzytu i dopiero na to kilkanaście cm gruntu rodzimego aby obsiać jakąś trawą. Postaram się po przerwie świątecznej zapytać projektantów z okolicy Białegostoku, Łomży, Siedlec jak projektują drenaż w nasypie i dam znać - z tym, że nie prędzej jak po 11 stycznia bo do tego czasu odpoczywamy :) Bardzo dziękuję za zainteresowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-6995257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 25.03.2017 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2017 (edytowane) Witam, okazuje się że litewska oczyszczalnia TRAIDENIS daje 20 lat gwarancji na swoje produkty. Doszukałem się sporo pozytywnych opinii, które chciałbym tutaj zrewidować. Wysoka efektywność oczyszczalni NV wynika z połączenia dwóch najskuteczniejszych technologii, czyli osadu czynnego i złoża biologicznego. Jednoczesne zastosowanie obu wymienionych technologii pozwoliło wyeliminować ich słabe punkty oraz uzyskać najwyższy stopień oczyszczenia ścieków. W ich budowie wyróżnia się jedynie dwie komory, wewnętrzną (komora napowietrzania) oraz zewnętrzną, pełniącą rolę osadnika wtórnego. Przydomowa oczyszczalnia ścieków pracująca w połączeniu dwóch tlenowych technologii, określana jako hybrydowa, daje gwarancję wysokiej redukcji zanieczyszczeń oraz bezzapachowej pracy– oczyszczalnie ścieków można montować nawet bardzo blisko domu Tutaj jest karta m.in. NV1 - czy rzeczywiście wystarcza dla 3-4 osób? Jakie minusy? Edytowane 25 Marca 2017 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-7322741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 26.03.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Kop jak najgłębiej oczywiście w granicach zdrowego rozsądku na dół jak najgrubszy sort żwiru czy nawet jakieś głazy na tym żwir najgrubszy dreny znów 20cm żwir geowłuknina i zasypać , nic nie zamarznie bo bakterie grzeją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-7322839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 26.03.2017 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Witam, okazuje się że litewska oczyszczalnia TRAIDENIS daje 20 lat gwarancji na swoje produkty. Doszukałem się sporo pozytywnych opinii, które chciałbym tutaj zrewidować. Tutaj jest karta m.in. NV1 - czy rzeczywiście wystarcza dla 3-4 osób? Jakie minusy? Ja bym zapytał inaczej, a niby jakie ma plusy ? Dla mnie to kolejny typ rozwiązania, w którym oszczędza się na czym można, a fakt ten zasłania się " ładnie błyszczącą " - czyli długą gwarancją. Mam w swojej okolicy instalatora oferującego NV i co pewien czas przychodzi do mnie klient i porównuje cenowo oferty, a ja mu tłumaczę, że: - ja mu oferuję dużą pojemność i rzadsze opróżnianie osadu - czego nie ma NV i trzeba się liczyć z wybieraniem co około 2-3 miesiące, czyli ze 4 razy żadziej niż w zwykłym szambie - super :/ - ja mu oferuję sterowanie automatyczne - a w NV tego nie znajdziesz - bo pewnie rowerem z jedną przerzutką jeździ się lepiej :) - ja mu oferują oczyszczalnie, które nie są tak "intensywnie zapachowe", po przerwie w dopływie prądu - oj. boli to czasem sąsiadów - ja mu oferuję oczyszczalnie, które można normalnie eksploatować i serwisować, a nie przy każdym opróżnianiu osadu trzeba wyjmować w NV dyfuzor - a raczej jego namiastkę i pewnie jeszcze wiele innych się by i cech na niekorzyść NV znalazło ... Podsumowując, jeśli chcesz coś taniego i sądzisz, że gwarancja jest najważniejsza to proszę bardzo. Ja tego nie polecam i przestrzegam, przed naiwnością w kupowaniu różnych produktów i wiarą, że gwarancja, czy możliwość wymiany w sklepie coś daje. Oczyszczalnia, to nie buty, które odniesiesz, gdy się podeszwa rozklei. Jeśli coś wygląda podejrzanie i przy okazji jest tańsze - to proste jest coś nie tak i ryzykuj jak chcesz. Mądry Polak po szkodzie :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-7322923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adaxis 26.03.2017 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 (edytowane) Ja bym zapytał inaczej, a niby jakie ma plusy ? ....... Przymierzałem się już do: 1. Sotralentz Actibloc 2. Wobet-Hydret ZBS-4c 3. Traidenis NV1 1 -ponoć strasznie miękka, 2 -też niewielka, 3 - nazwano hybrydą, więc pomyślałem, że może... Muszę podjąć decyzję, b. proszę o pomoc w wyborze, pozdrawiam EDIT: Jest takie zamieszanie z wyborem oczyszczalni, że szczęśliwie Niebo mi się otwiera i kanalizacja do wioski nadciąga... Ale jeszcze nie mówię "Amen" Edytowane 27 Marca 2017 przez Adaxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-7322977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 27.03.2017 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2017 (edytowane) Przymierzałem się już do: 1. Sotralentz Actibloc 2. Wobet-Hydret ZBS-4c 3. Traidenis NV1 1 -ponoć strasznie miękka, 2 -też niewielka, 3 - nazwano hybrydą, więc pomyślałem, że może... Muszę podjąć decyzję, b. proszę o pomoc w wyborze, pozdrawiam EDIT: Jest takie zamieszanie z wyborem oczyszczalni, że szczęśliwie Niebo mi się otwiera i kanalizacja do wioski nadciąga... Ale jeszcze nie mówię "Amen" Przyznam, że to ciekawe podsumowanie 3 typów oczyszczalni, ale to chyba pójście na skróty. Dlatego proponuję, aby te uwagi opisać szerzej. W kwestii " miękkości w Actibloc " to nazwijmy to w uproszczeniu: małą wytrzymałością korpusu - dla mnie to max. głębokość montażu bez stosowania mieszanki z cementem W kwestii " małej wielkości ZBS-4C " to chyba chodzi o jej małą pojemność ? W kwestii " hybrydy w NV-1 " to chyba chodziło Ci o dobrą technologię ? Są to duże uproszczenia dlatego z góry za to przepraszam. Czyli w teorii oczyszczalnia NV-1 ma dla Ciebie korzyści, tj: - pojemność - jaka jest w NV-1 ? - pojemność - jaka jest różnica w pojemności pomiędzy NV-1, a ZBS-4C ? - głębokość montażu - jaka jest max. głębokość montażu liczona w metrach od dna rury dopływowej do terenu w ( nie pisz mi tylko o jakiś KN/m2, bo to mydełko na oczy ) ? - technologia - jaka jest technologia NV-1 ( poproszę w szczegółach ) oraz jakie są jej przewagi w stosunku do SBR, która jest w Actibloc i w ZBS ? - technologia - dlaczego brak sterowania w NV-1 jest lepszy od jego obecności w Actibloc i ZBS ? Zobaczymy co znajdziesz :) Edytowane 27 Marca 2017 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206846-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-drenu-rozs%C4%85czaj%C4%85cego-oczyszczalnia-biologiczna/#findComment-7323790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
