boqler 23.12.2015 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Witam. Probuje wykonczyc mieszkanie. Na scianie mialem tynk, fachowiec stwierdzil ze trzeba nalozyc gips ale tylko w niektorych miejscach i "na zero". Pod gladz poszedl uni grunt atlasa, gladz acryl putz fs20 gotowa i na to grunt sniezki.dzis minelo 12h od nalozenia gruntu - chcialem zrobic probke farby malym walkiem (beckers i magnat) i kazde miejsce tam gdzie byl gips jest ciemniejsze..czy to ie wyrowna w kolejnym malowaniu? Dodatkowo w niektorych miejscach wyglada jakby farba rozpuszczala gips..jak mocniej przeciagne to robia sie dziurki i wylazi biale..podobnie jest na scianie bez gruntu po gladzi. Ktos moze podpowiedziec co jest nke tak. Moge malowac aby nie przejechac po nie pomalowanej scianie 2-3 razy ale chyba nie o to chodzi.. Druga sprawa to po malowaniu probka gdzie niegdzie sa kropki wystajace albp takie rysy, jakby po zacieraniu tynku. Czy to jest normalne ? Bo fachowiec powiedzial ze tak zawsze bedzie i kazdy tak zrobi.. Dla zobrazowania wrzucam zdjecie, po swietach dorzuce dokladniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boqler 23.12.2015 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6992617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 gładź jakby nie doschła, grunt nie związał albo jest do du....py. Albo jedno i drugie. Zagruntuj czymś porządnym i odczekaj kilka dni. Powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6992632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boqler 23.12.2015 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 a ile gladz powinna schnac i ile grunt? Gladz schla ok 2 dni, grunt ok 12h.jaki polecasz grunt pod farbe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6992675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 23.12.2015 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 grunt co najmniej 24h pod warunkiem że tynk z gładzią jest suchy.Gładź aż wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6992677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 23.12.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 a ile gladz powinna schnac i ile grunt? Gladz schla ok 2 dni, grunt ok 12h. jaki polecasz grunt pod farbe? Najszybciej Ceresit CT 17. Ja wprawdzie produkuje i farby i grunty ale niekoniecznie chciałbym je wciskać w tematach innych niż moje ogloszenie. Jaką temp i wilgotność masz w tym mieszkaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6992686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boqler 28.12.2015 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Nie mam jak speawdzic wilogotnosci...przez swieta nie ma opcji ze nie wyschlo a nadal jest to samo...maluje maluje i z czasem farba sie zmywa sama. Moze rozrobic farbe z woda i lekko przeciagnac i po wyschnieciu juz malowac normalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6994230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.12.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 czy używałeś jakiejś farby podkładowej? Bo z pierwszego postu wynika że nie. Szczególnie przy tym kolorze finalnym pomaluj farbą podkładową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6994315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boqler 28.12.2015 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Hm używałem tylko grunt - gładź - grunt śnieżka. Przed farbą jeszcze jakiś podkład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6994618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.12.2015 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 farba podkładowa. Tylko inna niz śnieżka grunt - z tą są delikatne kłopoty. Beckers ma dobrą farbę podkładową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206848-farba-odchodzi-od-tynkuco-nie-tak/#findComment-6994858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
