Gość grend 25.12.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2015 Jw. Ktoś wie konkretnie jak to wygląda ? Czy to jest styk zwarty czy rozwarty itp. Potrzebuje tą wiedzę do regulatora temperatury przy kablach grzewczych. Chcę mieć regulację przez termostat w podłodze i powietrzny, i tutaj zachodzi problem połączenia tego w całość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206864-jak-dzia%C5%82a-termostat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 27.12.2015 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Zwykły termostat ma zwykle styk normalnie otwarty albo oba. Siłowniki do rozdzielaczy takie jakie sobie życzysz, NC, NO, 230V, 24V, 12V itp. Regulacja temperatury odbywa się na podstawie czujnika na ścianie, w podłodze ewentualnie w celu zabezpieczenia przed przegrzaniem. Grend nie za bardzo się na tym znasz, zleć to lepiej komuś kto zrobi ci to dobrze. Jeśli chodzi o fachowca z tego forum to w Poznaniu masz np. Homelogica. Ale zapewne znajdziesz też wielu innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206864-jak-dzia%C5%82a-termostat/#findComment-6993943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 27.12.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Grend prosty miernik albo dioda bateria i kabelki i sprawdzisz czy jest NC czy NO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206864-jak-dzia%C5%82a-termostat/#findComment-6993951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iF-Jimi 27.12.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Grend prosty miernik albo dioda bateria i kabelki i sprawdzisz czy jest NC czy NO Nawet nie musi, zwykle opis jest na płytce obok listwy przyłączeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206864-jak-dzia%C5%82a-termostat/#findComment-6993957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
