Mephic 25.12.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich Rok temu wykańczaliśmy mieszkanie. Wszystko udało się tak jak zaplanowaliśmy oprócz montażu telewizora. Wymarzyliśmy sobie podświetlaną paskiem LED ścianę (na zdjęciu poniżej)) i w niej we wnęce TV. Wszystko pięknie ładnie problem w tym, że dolna krawędź TV znalazła się nieznacznie POWYŻEJ linii wzroku i to przy maksymalnym możliwym odsunięciu kanapy (jest źle). Wygląda to pięknie kiedy się stoi i optycznie TV jest dokładnie w połowie ściany ale po roku oglądania TV z głową zadartą do góry lub ze stołu w aneksie (tylko tam da się oglądać normalnie) postanowiliśmy coś z tym zrobić. Jakie są wyzwania: 1. ok. 40 cm pod obecną dolną krawędzią TV jest wyjście od klimatyzacji na zewnątrz (w ścianie) więc montaż tak nisko nie wchodzi w grę. 2. Niezależnie od powyższego, w przypadku chęci przeniesienia TV gdziekolwiek niżej i tak wiązałoby się to z demontażem całej ściany regipsowej a więc i zakładam malowaniem całego przedpokoju, salonu i kuchni bo jest to powierzchnia łącząca się. 3. Pod obecną ścianą z regipsu jest szafka RTV, teoretycznie telewizor mógłby się tam znaleźć ale jak wtedy zagospodarować przestrzeń, która pierwotnie była na niego poświęcona bez konieczności demontażu ściany? Do głowy na razie przyszły nam trzy pomysły: 1. Znalezienie sposobu na podwyższenie kanapy (obecna jest naprawdę niska, ale szkoda jej nam po roku się pozbywać, poza tym jest wygodna) - ale nie mamy pojęcia jak to zrobić. Myśleliśmy o zakupie uniwersalnych nóżek z Allegro wyższych o ok. 10 cm niż obecne, może to trochę uratowałoby sprawę. 2. "Zrzucenie" TV na szafkę RTV i zagospodarowanie wnęki ozdobami (np. 3 wysokie flakony, lub coś w tym stylu) ale tu mamy obawę, że będzie to ewidentny dowód na to, że coś nam kiedyś nie poszło z mierzeniem 3. I to jest na razie nasz faworyt - zakup uchwytu do TV, który nie tylko się pochyla (to nic nie daje, wprawdzie w obecnym mamy bardzo mały kąt pochyłu ale i tak jak nawet pochylę bardziej to dalej patrzę do góry) ale również wyjeżdża do przodu/w dół - jestem gotowy zainwestować w taki uchwyt. np http://www.stoerch.tv/en/tv-halterungen/vesa-200/beweglich/height-adjustable-wall-mount-high-flex-200/a-1000022/ Sytuacja poglądowa: http://abload.de/img/20151225_172812xvst6.jpg Bardzo proszę o pomoc bo trochę dostajemy szału Edytowane 25 Grudnia 2015 przez Mephic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206865-telewizor-za-wysoko-ale-bez-%C5%82atwej-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-przer%C3%B3bki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 26.12.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 1. ok. 40 cm pod obecną dolną krawędzią TV jest wyjście od klimatyzacji na zewnątrz (w ścianie) więc montaż tak nisko nie wchodzi w grę. 2. Niezależnie od powyższego, w przypadku chęci przeniesienia TV gdziekolwiek niżej i tak wiązałoby się to z demontażem całej ściany regipsowej a więc i zakładam malowaniem całego przedpokoju, salonu i kuchni bo jest to powierzchnia łącząca się. 1 - trochę tego nie rozumiem. przynajmniej na zdjęciu wygląda to tak że 40 cm poniżej dolnej krawędzi telewizora jest gładka ściana. Na pierwszy rzut oka nie widzę problemu aby opuścić ramkę z GK niżej. Nawet jeżeli jest tam wyjście od klimatyzacji to jest to chyba jakiś jeden konkretny większy lub mniejszy punkt który można ominąć, natomiast sama konstrukcja GK nie jest jakoś wybitnie ciężka a ni nie przenosi w tym konkretnym przypadku dużych obciążeń (bo zakładam że obawiasz się tego ze nie będzie się w tym miejscu do czego "wkręcić" z konstrukcją, tak ?) 2 - eee tam, górę zostawił bym tak jak jest i tylko dodał kawałek konstrukcji który obniży dolną krawędź. Przerobić trzeba by tylko dół. GK jest o tyle przyjemne że po dobrym zaszpachlowaniu i przeszlifowaniu nie widać że coś było modyfikowane. Robiłem kilka przeróbek u mnie i po robocie śladu nie ma że kiedyś było inaczej. Malowanie całości ? W jakim celu ? Wystarczy pomalować ponownie tą ramko-wnękę. Do głowy na razie przyszły nam trzy pomysły: 1. Znalezienie sposobu na podwyższenie kanapy (obecna jest naprawdę niska, ale szkoda jej nam po roku się pozbywać, poza tym jest wygodna) - ale nie mamy pojęcia jak to zrobić. Myśleliśmy o zakupie uniwersalnych nóżek z Allegro wyższych o ok. 10 cm niż obecne, może to trochę uratowałoby sprawę. 2. "Zrzucenie" TV na szafkę RTV i zagospodarowanie wnęki ozdobami (np. 3 wysokie flakony, lub coś w tym stylu) ale tu mamy obawę, że będzie to ewidentny dowód na to, że coś nam kiedyś nie poszło z mierzeniem 3. I to jest na razie nasz faworyt - zakup uchwytu do TV, który nie tylko się pochyla (to nic nie daje, wprawdzie w obecnym mamy bardzo mały kąt pochyłu ale i tak jak nawet pochylę bardziej to dalej patrzę do góry) ale również wyjeżdża do przodu/w dół - jestem gotowy zainwestować w taki uchwyt. np http://www.stoerch.tv/en/tv-halterungen/vesa-200/beweglich/height-adjustable-wall-mount-high-flex-200/a-1000022/ Bardzo proszę o pomoc bo trochę dostajemy szału Moim zdaniem pomysł 3 będzie docelowo najmniej elegancki. Przez pierwszy tydzień / miesiąc / kwartał może i będziesz bawił się w opuszczanie tego telewizora, ale prędzej czy później porzucisz to i telewizor będzie albo wisiał opuszczony, nienaturalnie wystając z tej wnęki, albo będzie ciągle we wnęce, czego efektem będzie niewygodne oglądanie. Co do nóżek, czy macie pewność że dodatkowe 10cm polepszy sprawę ? Przetestuje najpierw, podłóżcie coś pod kanapę (drewniane klocki, książki) i sprawdźcie czy pomaga i jak to wygląda wizualnie i funkcjonalnie. Jeżeli będzie ok to jest to też niezły, tani i szybki pomysł. Pomysł 2 tak jak piszesz, będzie wrażenie jakiejś niedoróbki. Osobiście najpierw jeszcze raz sprawdził bym wykonalność przebudowy GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206865-telewizor-za-wysoko-ale-bez-%C5%82atwej-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-przer%C3%B3bki/#findComment-6993436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leda16 28.12.2015 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2015 Chyba najprostszym sposobem będzie wymiana nóżek w kanapie, co zrobi byle tapicer lub nawet małż. średnio uzdolniony technicznie. Nóżki są przeważnie przykręcane wchodzącymi w ich środek śrubami i tak pewnie też jest w Waszej kanapie. Przynajmniej unikniesz kurzu i bałaganu w domu gdyby w grę wchodziła opcja modyfikacji g-k. Wysyłam stronkę z wzorami: http://www.drewhandel.pl/nogi_stylowe.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206865-telewizor-za-wysoko-ale-bez-%C5%82atwej-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-przer%C3%B3bki/#findComment-6994227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
