desmear 31.12.2015 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 (...) na wypadek ciężkich czasów, awarii, braków prądu, wojny itp.) - podłogówka w całym domu - dom niskoenergetyczny Ponieważ komin będzie i tak wybudowany zdecydowałem się na rozwiązanie: dobry kocioł zasypowy + bufor ciepła (wężownica cwu + solary).(...) a jak tego prądu nie będzie, to czym będziesz pompował wodę z buforu ? ręczna pompkę założysz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.12.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 (edytowane) Rachunki będą zależały od ocieplenia i to niezależnie czym byś grzał. W każdym razie powinny być niższe niż przy grzaniu węglem. To czy będą niższe zależy od ceny prądu i używanego węgla a te są różne ... ale do nowego, dobrze ocieplonego domu jeśli nie ma jeszcze komina przemyślałbym inne rozwiązanie: - wentylacja z rekuperatorem + ogrzewanie i chłodzenie latem klimatyzatorem kanałowym [to powietrzna pompa ciepła, tyle, że w rozsądnej cenie]. Ciepła woda do kąpieli i mycia grzana prądem w 2 taryfie w zasobniku 300 litrów. Odpada wtedy koszt instalacji, podłogówki, drogiej pompy powietrze-woda a w gratisie jest klimatyzacja na lato. Edytowane 31 Grudnia 2015 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.12.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Bardzo przydatne informacje. Teraz różnica w kosztach wzrasta do ok 10tys. Warto to przemyśleć. Coś jeszcze trzeba dokupić do tego zestawu co podałeś, czy cena z montażem wyniesie ok 8200zł? Do tego dojdą zawory, rurki - zwykle wychodzi za całość kilkaset zł, zawór termostatyczny do podłogówki z siłownikiem lub bez do wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 31.12.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 a jak tego prądu nie będzie, to czym będziesz pompował wodę z buforu ? ręczna pompkę założysz ? Przetwornica z sinusem+ aku + pompka elektroniczna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 01.01.2016 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Przetwornica z sinusem+ aku + pompka elektroniczna to samo można zastosować przy kotle gazowym i bez bufora. tylko gdzie tu wyższość ogrzewania węglowego, ponoć niewrażliwego na braki prądu ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.01.2016 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 to samo można zastosować przy kotle gazowym i bez bufora. tylko gdzie tu wyższość ogrzewania węglowego, ponoć niewrażliwego na braki prądu ??? Myślałem że chodzi tu PC vs groch. Jak się ma gaz to oczywiście gaz. tylko pytanie ile kosztuje przyłącze? Łatwiej załatwić prąd i opał niż gaz. Ale w razie W i tak najlepszy jest kominek z DGP grawitacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 01.01.2016 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 to ja Ci powiem inaczej.Dwa tygodnie temu po wiatrach w okolicy nie miałem prądu od godziny 14 do godziny 22. Ponieważ grzanie mam uzależnione od prądu, to nie grzało. Temperatura w domu spadła o 0,3C. więc mozna przyjąc, ze to błąd pomiaru.Ale ja mam dom o bardzo duzej pojemnosci cieplnej i takie przerwy w grzaniu nie robia na nim zadnego wrazenia. Problem bedzie gdy pradu nie bedzie ponad 24 godziny. Tylko wtedy to i przetwornica z akumulatorem nie pociagnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.01.2016 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 to ja Ci powiem inaczej. Dwa tygodnie temu po wiatrach w okolicy nie miałem prądu od godziny 14 do godziny 22. Ponieważ grzanie mam uzależnione od prądu, to nie grzało. Temperatura w domu spadła o 0,3C. więc mozna przyjąc, ze to błąd pomiaru. Ale ja mam dom o bardzo duzej pojemnosci cieplnej i takie przerwy w grzaniu nie robią na nim żadnego wrażenia. Problem będzie gdy pradu nie bedzie ponad 24 godziny. Tylko wtedy to i przetwornica z akumulatorem nie pociagnie. Zależy ile chcesz być nie zależny. http://www.bestpartner.pl/index.php?d=kbat Przy bardzo długim zaniku zasilania tylko PV lub agregat prądotwórczy z AVR a najlepiej inwertorowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.01.2016 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 to ja Ci powiem inaczej. Dwa tygodnie temu po wiatrach w okolicy nie miałem prądu od godziny 14 do godziny 22. Ponieważ grzanie mam uzależnione od prądu, to nie grzało. Temperatura w domu spadła o 0,3C. więc mozna przyjąc, ze to błąd pomiaru. Ale ja mam dom o bardzo duzej pojemnosci cieplnej i takie przerwy w grzaniu nie robia na nim zadnego wrazenia. Problem bedzie gdy pradu nie bedzie ponad 24 godziny. Tylko wtedy to i przetwornica z akumulatorem nie pociagnie. Bo takie są nowe domy czyli o dużej pojemności cieplnej i niskich stratach ciepła gdzie wahania temperatury bez ogrzewania to ok.1st.C na 24h. Ludzie nie zdają sobie pojęcia z tego mając za przykład stare domy gdzie ciepło uciekalo wszelkimi szparami. A teraz nawet 5 dni braku prądu do ogrzewania spowoduje spadek temperatury z 23-24st.C do 18-19st.C a przecież w trakcie braku trzeba jeść czyli gotować czyli też grzejemy. Także jak ktoś mówi o wojnie czy zanikach prądu nie wie co mówi i jak to wpłynie na dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.01.2016 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Możesz jeszcze kupić kospela, taryfa G12W i lecieć na tym. Po zimie da się kupić używkę w cenie do 1,5 tys zł. Zestaw zawiera pompę, naczynie wzbiorcze, tylko podłączasz kabelki + rury z podłogówki. Tu masz nówkę: link używany: link Cena 1kWh z prądu w taniej taryfie u mnie to 25gr. Minimalnie drożej od gazu. Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 01.01.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 (...) a przecież w trakcie braku trzeba jeść czyli gotować czyli też grzejemy. (...). jak mamy kuchnie węglową (ew. gazową) to grzejemy ale jeśli indukcję (a w nowych domach to chyba najczęstszy wybór inwestorów) to możemy grzać piwo pod pachą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.01.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 jak mamy kuchnie węglową (ew. gazową) to grzejemy ale jeśli indukcję (a w nowych domach to chyba najczęstszy wybór inwestorów) to możemy grzać piwo pod pachą Ja mam indukcję i jest odczuwalnie cieplej jak gotuje się w danej chwili w kuchni+zyski od osób i robi się ok.0,5st.C cieplej nawet jak ogrzewanie jest wyłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 01.01.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Ja mam indukcję i jest odczuwalnie cieplej jak gotuje się w danej chwili w kuchni+zyski od osób i robi się ok.0,5st.C cieplej nawet jak ogrzewanie jest wyłączone. Arturo, bo sie zagubimy. Jak Cie rozumiem, ze sie robi cieplej od indukcji, ale pod warunkiem, ze jest prąd. Jak nie ma prądu - a taki przypadek rozpatrujemy - nie zrobi sie cieplej od indukcji ani od innej elektrycznej kuchenki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.01.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Ostatni nie było prądu popołudniu i wieczorem ok 8h na osiedlu domkach ciemno jak w dupie. Podłączyłem aku do przetwornicy którą już zakupiłem do kotła lampka się paliła laptop chodził dzieciak mógł się bawić we względne normalnych warunkach. Dlatego w nowym domu oprócz przetwornicy zakupię jeszcze agregat AVR. A to że nowe domy długo trzymają ciepło to jestem tego doskonale świadomy no chyba że pseudo drewniaki.Do awaryjnego ogrzewania domu wystarczy kominek, koza, kaflak, w razie długo trwałej awarii. Jeśli szukasz rozwiązań na sytuacje kryzysowe to sugeruję zostać prepersem oczywiście w granicach rozsądku:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.01.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 (edytowane) desmear do gotowania kup sobie zwykłą butlę propan/butan.Agregat jest droższy i potrzebuje droższego paliwa. Do gotowania lub dogrzania nic więcej nie potrzeba. Nawet kominka który kosztuje znacznie więcej niż 100 takich butli. Taką butlą ogrzejesz nawet wodę do kąpieli w dużej wannie. Niektórzy szukają problemów tam, gdzie ich nie ma. Edytowane 1 Stycznia 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.01.2016 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 desmear ...... Nawet kominka który kosztuje znacznie więcej niż 100 takich butli. lekka przesada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.01.2016 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 (edytowane) lekka przesada Nie. Napełnienie 100 butli 11kg to 4,5 tys. Dolicz do tego 6 na stan po 80zł, 5 tys. Kominki mogą kosztować nawet 20tys zł. Nie określiłeś się we wszystkim. Piszę ogólnie. Z 1 butli jest około 131 kWh. Typowe zużycie energii za miesiąc grudzień w domkach grzanych prądem to 1000kWh. Czyli z jednej butli ogrzejesz chałupę przez 4 dni. Nie ma prądu. Brak wentylacji przez requ. Zaniż o jeden dzień. Czyli 3 dni. 45 zł warte jest inwestycji w nie wiadomo co? Butlę można przeliczyć na węgiel. Podaj cenę, wartość opałową i kocioł w jakim jest spalany. Podaj także cenę agregatu, akumulatora i innych drobiazgów do podtrzymania pracy kotła. A obiad i tak ugotujesz na butli w przypadku braku prądu. Edytowane 1 Stycznia 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6996952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 02.01.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Nie. A obiad i tak ugotujesz na butli w przypadku braku prądu. nie ugotujesz bo nie masz kuchni na gaz. Ludzie, czy Wy umiecie czytac ze zrozumieniem ? Przecież ciągle o tym piszę, że zestawiacie ze soba sprzeczne argumenty. Jeden pisze, ze wybiera kocioł węglowy i bufor bo grzeje jak nie ma pradu, ale nie pisze jak przepompuje z tego buforu w instalacje. Drugi pisze, ze ma dużą pojemność cieplną i bez ogrzewania w przypadku braku prądu przeżyje i dodaje, ze wystarczy że zupę na indukcji ugotuje to sie ogrzeje, ale zapomniał, że nie ugotuje, bo prądu nie ma. Trochę konsekwencji w swoich wypowiedziach, jak zakładacie, że pradu NIE MA, to nie wyjeżdżajcie z indukcjami, buforami czy podłogówkami. Podnoszenie argumentu o niewrażliwości opalania węglem na brak prądu jest od dawna nietrafione. Niewrażliwy to był stary śmieciuch który calowymi rurami grawitacyjnie dostarczał "ciepło" do żeliwnych kaloryferów. Dzisiaj nawet Ci co budują kotłownie węglowe to bez prądu stoją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6997053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 02.01.2016 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 a do gotowania w przypadku braku prądu nie polecam kupowania żadnych butli. za dużo gratów w domu i mało praktyczne.Kuchenka turystyczna na gaz LPG z kartridża wielkosci dezodorantu kosztuje 100 złotych. Wbudowany zapalnik. Mieści sie w małej walizeczce (w komplecie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6997055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 02.01.2016 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 a do gotowania w przypadku braku prądu nie polecam kupowania żadnych butli. za dużo gratów w domu i mało praktyczne. Kuchenka turystyczna na gaz LPG z kartridża wielkosci dezodorantu kosztuje 100 złotych. Wbudowany zapalnik. Mieści sie w małej walizeczce (w komplecie). O to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206866-pomoc-w-wyborze-systemu-grzewczego-dom-100m2-z-podpiwniczeniem/page/3/#findComment-6997063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
