vesperos 25.12.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2015 (edytowane) Od około miesiąca działa u mnie w domu (110m2 parter, 110m2 poddasze) ogrzewanie podłogowe zasilane kotłem Brotje WBS22e. Do kotła podłączony jest czujnik podłogowy oraz sterownik Auraton 2025RTH. Zasilane są dwa poziomy, parter mieszkalny 100% podłogówka, poddasze, na chwilę obecną nieogrzewane 100% podłogówka oraz garaż i piwnica z kaloryferami. Ogrzewanie niby spełnia swoje zadanie bo temperatura jest taka jaką ustawiam na sterowniku Auraton ( dzień 21,4, noc 19). Odczuwam natomiast niedosyt w postaci zimnej podłogi tj, bardzo rzadko odczuwalne jest jej ciepło a dla żony nawet nigdy. Wydaje mi się że podłoga wychładza się praktycznie do zera a jak spadnie temp w pomieszczeniach to kocioł musi ją nagrzewać od początku. Będę wdzięczny za poradę czy tak powinno być? czy ja może coś źle ustawiłem? ewentualnie może jakieś błędy wykonawcy są. Poniżej zdjęcie rozdzielacza Zasilanie z prawej strony na dole, na termostacie ustawione mam około 35 stopni. (pompa sterowana jest przez kocioł, podobno zasilanie podawane jest podczas pracy kotła oraz 90 minut po jej zakończeniu). Edytowane 25 Grudnia 2015 przez vesperos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 26.12.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Zmiana temp. dzień-noc przy ogrzewaniu podłogowym mija się z celem. Ogrzewanie podłogowe powinno chodzić stale a zmianą temp. wody w podłodze powinien zarządzać zawór 3d z siłownikiem sterowany z sterownika pokojowego. Moim zdaniem masz to źle zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.12.2015 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Pytanie - czy zależy Tobie na ciepłej podłodze ( grzejniku ) czy na odpowiedniej temperaturze w pomieszczeniu. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego ,że jeżeli powietrze w pomieszczeniu ma 22 C to podłoga może mieć teraz 23 C. Jeżeli wykonana jest z drewna to jest fajnie ale jeżeli jest z kafelków to wydaje sie zimna . Proste doświadczenie - stań jedną nogą na parkiecie a drugą na płytkach . Temperatura ta sama , a wrażenie skrajne różne. Niestety przy dobrze zaizolowanym domu grzejniki ( podłoga ) są zimne . Oczywiście można otworzyć okna i podnieść temperaturę podłogi. Kiedyś na ogrzewaną podłogę kładło się płytki bo one pozwalały dostarczyć dużo energii. Ale obecnie nie potrzeba aż tyle energii . Teraz należy stosować podłogi drewniane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybie 26.12.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Wszystko wydaje się OK, i tak jak pisze fachman jest prawdą. Pytanie jaką masz ustawioną krzywą grzania i czy kocioł pracuje prawidłowo bez taktowania nie generując strat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 26.12.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Pytanie - czy zależy Tobie na ciepłej podłodze ( grzejniku ) czy na odpowiedniej temperaturze w pomieszczeniu. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego ,że jeżeli powietrze w pomieszczeniu ma 22 C to podłoga może mieć teraz 23 C. Jeżeli wykonana jest z drewna to jest fajnie ale jeżeli jest z kafelków to wydaje sie zimna . Proste doświadczenie - stań jedną nogą na parkiecie a drugą na płytkach . Temperatura ta sama , a wrażenie skrajne różne. Niestety przy dobrze zaizolowanym domu grzejniki ( podłoga ) są zimne . Oczywiście można otworzyć okna i podnieść temperaturę podłogi. Kiedyś na ogrzewaną podłogę kładło się płytki bo one pozwalały dostarczyć dużo energii. Ale obecnie nie potrzeba aż tyle energii . Teraz należy stosować podłogi drewniane . Tak,jeszcze teraz brakuje żeby ktos stwierdził ze najlepsze ogrzewanie to 100% podlogowka przykryte 5 cm styropianu i na to deski,to po co w ogóle ogrzewanie jak macie samogrzejne domy??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.12.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Prawda jest taka, ze drewno, czy tez panele w ciagu roku dają przyjemniejsze wrażenie podczas eksploatacji "gołą nogą" Płytki są przyjemne tylko podczas tych paru godzin na dobę, kiedy działa CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 26.12.2015 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Wszystko wydaje się OK, i tak jak pisze fachman jest prawdą. Pytanie jaką masz ustawioną krzywą grzania i czy kocioł pracuje prawidłowo bez taktowania nie generując strat. A jak moge to sprawdzic? Obecnie moze nie wygrzany dom bo grzeje od 1 grudnia ale ciezko mi zejsc ze zuzyciem dobowym ponizej 8m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 26.12.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 grzeje od 1 grudnia ale ciezko mi zejsc ze zuzyciem dobowym ponizej 8m3. No to sie ciesz, że tylko 8m3/doba przy takiej powierzchni. Poczekaj, od stycznia beda mrozy po -10 -20stopni, to zobaczysz ile zuzyjesz gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 26.12.2015 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Poddasze ma ograniczona temp do 20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.12.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Od około miesiąca działa u mnie w domu (110m2 parter, 110m2 poddasze) ogrzewanie podłogowe zasilane kotłem Brotje WBS22e. Do kotła podłączony jest czujnik podłogowy oraz sterownik Auraton 2025RTH. Zasilane są dwa poziomy, parter mieszkalny 100% podłogówka, poddasze, na chwilę obecną nieogrzewane 100% podłogówka oraz garaż i piwnica z kaloryferami. [ATTACH=CONFIG]341384[/ATTACH] A jaka temperatura wychodzi z pieca dla mnie to taka instalacjia to bez sensu bo przez garaż i piwnice trzeba grzać wysokotemperaturowo i przy tym rozdzielaczu nie da się puscic w podłogę tyle ile jest na piecu a takie rozwiazanie jest najbardziej ekonomiczne .a czy piwnica bedzie zamieszkała że ją będziesz ogrzewać.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6993801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 29.12.2015 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 A jaka temperatura wychodzi z pieca dla mnie to taka instalacjia to bez sensu bo przez garaż i piwnice trzeba grzać wysokotemperaturowo i przy tym rozdzielaczu nie da się puscic w podłogę tyle ile jest na piecu a takie rozwiazanie jest najbardziej ekonomiczne .a czy piwnica bedzie zamieszkała że ją będziesz ogrzewać.? Garaż nie musi być ogrzewany, w piwnicy jest pralka ale ona raczej określonych temperatur nie wymaga. Może w takim razie zmniejszyć temperaturę wyjściowa na kotle (obecnie jest to 56*C), w grzejnikach będzie taka jak w podłogówce i na grzejnikach przykręcić termostaty na minimum? Grzejniki i tak grzeją tylko wtedy kiedy pracuje kocioł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2015 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Zmniejsz, ale jeśli nie masz przewymiarowanych grzejników, to przy temperaturze 30-34 C na jakiej powinien działać kocioł mogą ci pomieszczeń nie zagrzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 29.12.2015 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 (edytowane) A macie może pojęcie jak w Brotje WBS22 zmniejszyć tę temperaturę? Nie znam się ale skoro mam czujnik pogodowy to czy ta temperatura nie powinna być uzależniona od temp na dworze? Edytowane 29 Grudnia 2015 przez vesperos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2015 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Jest uzależniona. A ile konkretnie ma wynosić decyduje ustawiona krzywa grzewcza.Masz coś nie tak ustawione, skoro przy dodatnich temperaturach zewnętrznych masz zasilanie 56C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 29.12.2015 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Temp 56 zdradzil mi instalator. Na rozdzoelaczu temperatury na monometrach sa w chwili obecnej na poziomie 20*c. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.12.2015 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Jest uzależniona. A ile konkretnie ma wynosić decyduje ustawiona krzywa grzewcza. Masz coś nie tak ustawione, skoro przy dodatnich temperaturach zewnętrznych masz zasilanie 56C Chodzi o to że ten rozdzielacz jest przeznaczony do instalacji mieszanej gdzie mamy parę podłogówek a reszta to grzejniki w pokojach ,sypialniach i działa on tak że w zasilanie idzie woda zmieszana z wodą z powrotu chcac puscic z pieca np 35 trzeba by chyba przerobic nieco ten rozdzielacz tak mi sie przynajmniej wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2015 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Ale tam są dwa grzejniki tylko. Komplikować tak instalację, źeby zagrzać garaż i piwnicę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.12.2015 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Ale tam są dwa grzejniki tylko. Komplikować tak instalację, źeby zagrzać garaż i piwnicę ? Właśnie o to mi chodzi 35stopni też powinno trochę ogrzać ta piwnice i garaż przecież nie musi tam być 23stopnie ale z tymi rozdzielaczami tak się nie da musiały by prać w podłogowe bez pomieszania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.12.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Jak się widzi, co instalują niektórzy hydraulicy, to... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesperos 29.12.2015 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 To mozna zmniejszyc ta temp na piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206868-pod%C5%82og%C3%B3wka-konsultacja/#findComment-6995267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
