czy spoina w pustakach Ytong ma byc całkiem wypełniona ?
To i ja się wypowiem, z racji ze sam budowałem ale też ostatnie 1,5 roku pracowałem jako brygadzista-murarz na budowie w firmie budowlanej o bardzo dobrej renomie i wysokiej jakosci prac.
Ściana z Ytpnga 40 jest zimniejsza niż 24+styro. Za jednowarstwową przemawia tylko i wyłacznie brak prac przy klejeniu styropianu. Przy wykonywaniu elewacji i tak ściany powinno się tarować do uzyskania pionów, nastepnie obsadzić narożniki, położyć siatkę i na dwa razy zakleić a na to strukturę. Więc to samo co na styropian.
Ściana z Ytonga 24+styro jest o tyle lepsza ze izolacyjnośc sciany a zarazem parametr U wybierasz sobie sam. tzn warstwa nośna to pustak 24 a za izolację odpowiada styro i jaki sobie wybierzesz takie bedziesz mial U.
Ja swój budowałem jako energooszczedny, mam wiec ytonga 24 i na to dałem 22cm styropianu białego. U sciany to 0,13 a wiec powstała ściana pasywna. Na budowie SSZ róznica w kosztach wyszła ponad 5tys na ytongu. Moim zdaniem Warto.
Przedstawione powyżej zdjęcia pokazują bardzo dobre wykonanie sciany, jak niektórzy zauważyli nie robi się spoin pionowych w kleju przy P+W. A jeśli ktoś zrobi to nie poprawi to parametrów U.
Ok,powiedz jak z akumulacyjnością ścian z bk???
  • Odpowiedzi 67
Miałem jedna taka sytuację gdzie przez dwa dni nie było prądu w związku z tym nie grzała mi pompa, dwa dni paliłem w kominku jednak kominek u mnie nie ma rozprowadzenia powietrza, nie jest z płaszczem wodnym, to zwykły wkład który grzeje tylko przez szybe. Przez dwa dni temperatura spadła mi o jeden stopień C. Więc ja nie narzekam. Gorsza to jest w BK o gęstości 400 czyli np w popularnych 40kach. 24cm ytong jest zwykle w wersji 600 a jego gęstość powoduje lepszą akumulację cikeplną.
Tak,ale np użytkowanie w praktyce,czyli jak się wychłodzi po np. jednej mroźnej nocy...
W praktyce, to zależy od ilości izolacji, szczelności budynku, rodzaju wentylacji.
Na pewno wychłodzi się bardziej, niż budynek z silikatu (przy porównywalnych parametrach, o których pisałem powyżej).
przy jednym, dwóch dniach niegrzania - nie ma znaczenia jesli chodzi o spadki temperatur. Ale już w przekroju całego sezonu - moze mieć różnice - w zalezności od sposobu ogrzewania. Jesli niskotemperaturowe - podłogówka plus pompa albo elektryka i tania taryfa - to beda spore róznice na korzyść silikatów lub ceramiki, ale juz przy piecu i paleniu np ekogroszkiem to juz wartosci pomijalne.
ale mi namieszaliście w głowie :)
miałem pewniaka czyli ytong 40 bez ocieplania, potem 48 a teraz to już nic nie wiem. Firmy u których robię wycenę materiału już mnie chyba maja dość. Teraz poprosiłem o koszt ytong Energo 30 plus wełna 10.
a tak w ogóle to jaka jest różnica między U-0,17 a U-0,19 na takim domu około 150 m ? Jaka to jest różnicy w ogrzewaniu. Żeby się nie okazało, że 100 zł w skali roku a ja się tak produkuje :)
jak ma się taka ewentualna zmiana to do projektu domu, plan mam robiony na 40 cm jednowarstwowy, czy to trzeba zmieniać ?
Dlaczego uparcie stawiasz na grube ściany ? 24cm Ci nie starczą ?
Wełna 10cm to takie symboliczne ocieplenie, za robociznę zapłacisz, jak przy każdej innej grubości ocieplenia, a efekt średni.
Nie wiem, czego tyczy różnica 0,17 a 0,19... Jeśli chodzi o bezwzględne wartości to niewiele, ale jeśli 0,17 to ściana dwuwarstwowa, a 0,19 jednowarstwowa, to różnica się powiększa, bo ocieplenie (nawet te 10%) niweluje błędy wykonawcze i mostki termiczne wynikające z konstrukcji (nadproża, wieńce, rdzenie).
Projekt trzeba będzie przejrzeć.
a tak w ogóle to jaka jest różnica między U-0,17 a U-0,19 na takim domu około 150 m ?Niewielka Jaka to jest różnicy w ogrzewaniu. Żeby się nie okazało, że 100 zł w skali roku a ja się tak produkuje :)
co do zmiany projektu, to nic nie musisz robić. Masz w projekcie ścianę 40cm, to tyle zrób, np. ytong, termalica, solbet itp 24cm + 15cm styro 0,031 (dojdzie jeszcze klej + tynk) i w razem będziesz miał 40cm dobrej ściany dwuwarstwowej. Nie zmieni Ci się ani wymiar zewnętrzny, ani kubatura. Zmiana technologii jest zmianą nieistotną.
Ja w projekcie miałem ścianę 36cm jednowarstwową. W trakcie budowy zmieniłem na 24 BK 400 + styro 0,031 12cm. dlaczego 12cm. bo gdybym dał więcej, to zwiększyły by mi sie wymiary zewnętrzne budynku. Np. dałbym 15, to zwiększenie już o 6cm.
Mimo wszystko, wiele osób jeszcze w trakcie budowy zastanawia ile dać styro, ostatni rok pracowałem w firmie budowlanej i wiem z doswiadczenia ze tak jest. Nikt sie nie zastanawia nad tym czy nadzor ich sprawdzi tylko najpierw chca zeby bylo cieplo i mowia ze bedzie 20 raz bylo nawet 25, a potem w gre wchodzi kasa i leci 15.
A do autora wątku - ponowię pytanie fotohobby - dlaczego nie dwuwarstwowa 24+15?
Jeżeli chodzi o zmianę grubości ocieplenia to właśnie to ostatnio przerabiałem i wygląda to tak, Jeżeli projektant adaptujący projekt zgodzi się na taką zmianę to
wystarczy że wpisze to w dzienniku budowy i spawa załatwiona, (Ma takie Uprawnienia sprawdziłem w urzędzie) ale mój niestety się nie zgodził i w tedy niestety
potrzebne jest nowe pozwolenie na budowę. Po odbiorze geodezyjnym nadzór może nałożyć karę na Kierownika Budowy a budowę może uznać za samowolę budowlaną o ile oczywiście zmienimy grubość całej ściany
Tak mi to w listopadzie tłumaczono w urzędzie
Sory żę nie w temacie
Trochę to dziwne, nie wyraził zgody bo? Jak sprawdzic grubosc sciany? A jak tynk wewnetrzny zamiast 1cm bedzie mial 3cm to tez jest zmieniona grubosc ściany. Predzej bym zmienil konstruktora niz wystepowal o nowe pozwolenie, cos to chyba tak nie jest jak piszesz
Nie wyrazi zgody bo dla niego ta zmiana była istotna i łączy się ze zmianą kubatury budynku a jeżeli zmienia się kubatura to należy wystąpić o zamienne pozwolenie na budowę, Ale od niedawna jest taki artykuł który daje projektantowi takie prawo, niestety to zależy tylko i wyłącznie od jego dobrej woli czy wpisze
do dziennika czy nie
Nie mówimy tu o wewnątrz tylko o zewnętrznych ścianach
http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/zmiany-w-projekcie,13_11035.html
http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/czy-zmiana-grubosci-sciany-zewnetrznej-podczas-budowy-domu-samowola-budowlana,132_10294.html
Artykuły dość stare ale prawo budowlane mówi jasno że jak zmienia się długość budynku to jest to zmiana istotna, więc zwiększając ocieplenie przykładowo z 15 cm na 20cm więc według przepisów jest to samowola budowlana
Edytowane przez Darek Volke
