andrzej324 27.12.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Przymierzamy się do budowy domku 1-rodzinnego. Zastanawiam się jaki zastosować beton lub cement pod fundamenty. Czyli już na wstępie pojawia się dylemat. Czytałem, że firmy dostarczające beton nie udzielają gwarancji na jego jakość? A jest to przecież bardzo istotne, bo dom może później siadać, ściany mogą pękać i inne historie. Jak to było u was? Możecie polecić jakieś konkretne rozwiązanie? Liczę na wasze doświadczenia w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 27.12.2015 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Przymierzamy się do budowy domku 1-rodzinnego. Zastanawiam się jaki zastosować beton lub cement pod fundamenty. Czyli już na wstępie pojawia się dylemat. Czytałem, że firmy dostarczające beton nie udzielają gwarancji na jego jakość? A jest to przecież bardzo istotne, bo dom może później siadać, ściany mogą pękać i inne historie. Jak to było u was? Możecie polecić jakieś konkretne rozwiązanie? Liczę na wasze doświadczenia w tej sprawie. Pod ławy to idzie chudy beton, chude betony to klasy poniżej B15 czyli poniżej betonów konstrukcyjnych, B10, B12,5. Gwarancja na to nie jest do niczego potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6993741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 27.12.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 W betonie bardzo ważny jest sposób pielęgnacji, temperatura układania. Producent nie może za wszystko odpowiadać. Za wytrzymałość odpowiada. Ale trzeba udowodnić to że beton miał niższą niż deklarowana wytrzymałość (przygotowując kostki 15 cm z zamówionego betonu i niszcząc w akredytowanym laboratorium). I to jest podstawą do roszczeń. Do domów jednorodzinnych nie ma sensu takich rzeczy robić. Nie sądzę, aby betoniarnia dostarczyła zły beton przy tak niskiej klasie betonu. Musiałby być ogromny niefart, albo celowe działanie kogoś.Wystarczające jest przechowywanie dokumentu dostawy.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6993792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek_lap 29.12.2015 02:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Jeśli masz wątpliwości co do jakości cementu to warto zwrócić uwagę na skład i znaki jakości. Bardzo dużo produktów na rynku to cementy, które w swoim składzie mają więcej "dodatków" niż cementu, co potem wpływa na jakość. Warto o tym pamiętać szczególnie w dalszych etapach budowy, bo tak jak koledzy mówią - pod fundamenty nada się prawie wszystko. Ale jeśli nie musisz oszczędzać, to zawsze lepiej doinwestować w coś lepszego W końcu ma starczyć na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6994746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
c32bud 30.12.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 A jakie jest Wasze zdanie na temat dodawania szkła wodnego do betonu tam gzie jest to korzystne ze względu na konieczność lepszej wodoodporności? Tanie to i chyba nawet nieszkodliwe...? Ktoś sie wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6995543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 30.12.2015 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Dodać może, tyle co pisze na flaszce którą kupisz na składzie budowlanym. Uszczelnić - uczelni, jak - to zależy co kupisz... a na pewno zwiększy tempo przyrostu wytrzymałości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6995958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobsonC 30.12.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Andrzej rodzaj betonu użytego do fundamentu definiuje projekt, który zakupiłeś lub dopiero zakupisz. Zacznij od analizy tego co zostało tam zasugerowane a ostateczny dobór omów z Kierbudem - w zależności od gleby w której będziesz kopać. U mnie był B20 ale ze względu na warunki ziemne (glina wodonośna) skończyło się na B25 z hydrouszczelniaczem plus ... dren dookoła domu Póki co 2 lata mineło i siadło (pękło) tylko w jednym miejscu. Pozdro Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6995977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 31.12.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Beton o podwyższonej wodoszczelności w budownictwie jednorodzinnym..Szereg wymagań jaki musi spełnić praktycznie uniemożliwia jego celowe użycie. Reżim technologiczny, max rozwarcie rys, uszczelnienia dylatacji, itd.Osobiście skłaniałbym się w kierunku betonów na bazie cementu hutniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6996213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemniaki.grillowe 31.12.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 RobsonC, znam ten ból Z tymże u mnie jeszcze gorzej, planowałem B20, skończyłem na B25 ale przyoszczędziłem na jakości... no i teraz się okazało, że po roku siadło mi już w 3 miejscach ( strasznie głupi człowiek był, jednak lepiej wybierać bardziej renomowane produkty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6996523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 01.01.2016 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Nie bardzo rozumiem te płacze nad związkiem "siadania w 3 miejscach" a jakością betonu na ławy fundamentowe / ściany fundamentowe - czy wy naprawdę jesteście przekonani że ten beton został ściśnięty jak gąbka i to jest przyczyną "siadania" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6996594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 01.01.2016 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Też nie wierzę w "winę" betonu. Najprawdopodobniej coś zostało źle wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206890-jaki-beton-lub-cement-pod-fundamenty/#findComment-6996613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
