Dwuosoba sofa z funkcją spania
jo--anna
Cześć,
czy kojarzycie może jakąś zgrabną sofę na nóżkach, która spełnia dwa wymagania poniższe:
1. Ma max 155cm szerokości
2. Jest rozkładana (tylko nie belgijka)
Szukam czegoś w tym kształcie jak na zdjęciu, do gościnnego pokoju i nic nie mogę znaleźć :(
(wiem co to za model na zdjęciu, ale nie występuje ona w małym rozmiarze z funkcją spania)
Proponuję napisz do jakiś producentów mebli (sporo w Kalwarii). Sama zamówiłam dwie sofy w http://alermeble.pl/ i naprawdę można tam ustalać wiele szczegółów plus wielkość danych mebli. Polecam z czystym sumieniem tą firmę.
Na ich zdjęciach poszczególnych produktów widać, że co klient wymyśli, oni są w stanie zrobić. No i dowolną tkaninę można wybrać, spory wybór.
Chyba, że szukas gotowca.
Czy sofa ma być biała?
Mi ostatnio rzuciła się w oczy taka z Beata Meble. O szczegółach możesz poczytać na stronie. Kosztuje 1000zł. Możesz sobie też pobrać za 1zł kupon z rabatybudowlane.pl i wtedy zapłacisz 200zł mniej. Z tym, że opcja gdybyś kupowała coś więcej, bo rabat działa przy zakupie od 2000zł :)
[ATTACH=CONFIG]341530[/ATTACH]
Nie biała, koloru szukam jakiegoś jasnego, szary, pudowy róż, mięta - nie wiem docelowo jeszcze.
Ta sofa ciekawa, ale odpada przez te drewniane elementy, taki powiew mody sprzed lat :(
Dzięki, już patrzę.
Może komuś się przyda w przyszłości. Szukałam namiętnie, napisałam do 27 producentów mebli różnego rodzaju, każdy mi odpisał, że sofa na nóżkach to tylko rozkładanie "belgijka". Zrobiłabym więc research pod kątem sofek o szerokości do 165cm.
Znalazłam producenta, który robi sofy na zamówienie, wiele rzeczy da się więc dogadać, wymiary itd. Ta sofka kosztuje koło 2000zł w drogiej tkaninie AquaClean Mystic, w innych grupach cenowych taniej:
http://www.turek-meble.pl/s-t-8-41-Sofa-Kalisto-Szuflada.aspx
W BRW jest dostępna sofa trapez, na stronie dostępna w okropnej tapicerce, więc nie zniechęcam nawet, ale da się wykonać ją w innych tkaninach, np. w zmywalnej Milton
http://www.homplex.pl/produkty/produkt-brw-trapez-adas-jh04-sofa-trapez-grnk0-112602.htm
Ta też ma ładny kształt, ale uwaga, zdjęcie poglądowe dramatyczne :D Ale da się zrobić w tkaninie Milton :)
http://www.brw.com.pl/sofy/6769,sofa-rag-time-2fbk.html
