Witam. Ostatnio mieliśmy robioną instalacje centralnego ogrzewania na piętrze. Wcześniej był układ otwarty, obecnie instalator zrobił układ zamknięty z naczyniem przeponowym Reflex.
Filmik:
Zdjęcia -> L I N K
Co myślicie o takiej instalacji zamkniętej ?
https://forum.murator.pl/topic/206898-piec-z-podajnikiem-ogniwo-biecz-w-uk%C5%82adzie-zamkni%C4%99tym/
Po pierwsze sprawdź czy piec w takim układzie nie traci gwarancji, po drugie czy są odpowiednie zabezpieczenia na wypadek awarii sterownika, braku prądu i zagotowania w piecu wody bo nawet z ubezpieczycielem możesz mieć problem, po trzecie wydaje mi się to lepszy układ od układu otwartego bo szybko można stwierdzić szczelność układu, nie trzeba dobijać wody bo nic nie odparuje i nie ma dostępu tlenu do wody (mniejsza możliwość korozji wewnętrznej).
Piec jest z 2010 roku, więc o gwarancje nie muszę się martwić.
Jedynym zabezpieczeniem jest zawór bezpieczeństwa obok naczynia przeponowego.
Nie wiem co może się stać w przypadku awarii sterownika ->
Gdy braknie prądu, podajnik nie poda węgla, a dmuchawa przestanie działać, woda się raczej nie zagotuje.
Mało prawdopodobne aby uszkodził się sterownik i to w taki sposób aby zagotował wodę w piecu, ale jest taka ewentualność, po to są całe grupy bezpieczeństwa, do tego wężownice schładzające lub zawory DBV. Osobiście układ zamknięty tak jak wyżej pisałem jest lepszym rozwiązaniem gdy zadba się o bezpieczeństwo. U mnie też piec pracuje w układzie zamkniętym (mam oprócz tego co u ciebie grupę bezpieczeństwa + DBV) i od kilku lat sprawdzam tylko nanometr na instalacji.
  • 1 month później...
Jeśli możesz, to wstaw dodatkowo zawór bezpieczeństwa max. 2 bar (na takie ciśnienie robocze dopuszczony jest ten kocioł) w pobliżu kotła - tam, gdzie nie ma możliwości nawet przypadkowego odcięcia go jakimś zaworem od reszty układu.
Zabudowa zaworu DBV jak najbardziej wskazana.
Jeśli te warunki są spełnione (wymóg normy PN-EN303-5:2012 oraz innych przepisów z tym związanych), to nikt gwarancji nie traci.
