Czy nad grzejnikiem płytowym umieszczonym nie pod oknem ,ale na sąsiedniej ścianie powinien być parapet? Czy to prawda, że jak nie zainstaluje parapetu będą brudne smugi na ścianie, a ciepło nie będzie kierowało się do środka pomieszczenia tylko ku górze? Jedni mają parapety drudzy nie, a jak powinno być funkcjonalnie i poprawnie?
https://forum.murator.pl/topic/206907-czy-jest-konieczny-parapet-nad-grzejnikiem/
Dziękuję za zabranie głosu, treść artykułu znam. Może ktoś z Forumowiczów ma doświadczenia z posiadaniem grzejnika umieszczonego pod ścianą a nie pod oknem bez parapetu i z parapetem?
https://forum.murator.pl/topic/206907-czy-jest-konieczny-parapet-nad-grzejnikiem/#findComment-6994126
Zajrzałam u rodziców pod parapet nad grzejnikiem (przy ścianie, nie pod oknem). Kolor ściany - szarobrudny po kilkunastu latach od zamieszkania. Z krótkiego wywiadu wynikło, że szare smugi były już po kilku pierwszych sezonach grzewczych. Co więcej: na korytarzu początkowo parapetu nie było, mama go zażądała jak zobaczyła brudne ściany i pojawił się zaraz po odmalowaniu pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/206907-czy-jest-konieczny-parapet-nad-grzejnikiem/#findComment-6994141
Cieszę się bardzo,że dostaję odpowiedzi.Będę musiała zainwestować w parapety jak nic.
Iscra czyli dobrze zrozumiałam, że Twoja mama zażyczyła sobie parapetu, który został zamontowany i nadal były smugi nad kaloryferem?
https://forum.murator.pl/topic/206907-czy-jest-konieczny-parapet-nad-grzejnikiem/#findComment-6994449
  • 4 weeks później...
Jeśli kaloryfer płytowy jest przy ścianie, a nie pod oknem, to umieszczony nad nim parapet musi zakrywać kaloryfer w całosci, tzn byc taki głęboki lub głębszy jak odległość od ściany do zewnętrznej krawędzi kaloryfera?
https://forum.murator.pl/topic/206907-czy-jest-konieczny-parapet-nad-grzejnikiem/#findComment-7012932
