Witam , mam taki problem, posiadam dwa rodzielacze podlogowe kazdy po 10 petli w sumie jakiejs 180 mkw, petle po 90 mb, posiadajace pompe mieszajaca i na zasilaniu zawor trojdrozny esbe vta 322, problem polega na tym ze ma maksymalnm biegu pompy przeplywy siegaja maksymalnie 1,5 l na minute, codziwne jesli wylacze jedna pompe na drugim rozdielaczu wzrastaja przeplywy o polowe, niezaleznie od tego czy dziala rozdzielacz na parterze czy na pietrze systuacja jest ta sama, w i instalacje mam wpiety bufor ciepla 500 l i kociol gazowy kondensacyjny termet ecocondens crystal 2 20 kw, docelowo beda jeszcze 3 grzejniki 2 w lazienkach jedne w pralni, poki co nie zamontowane, jesli to bedzie konieczne naszkicuje schemat instalacji , prosze o rade co moze byc przyczyna tak niskich przeplywow ??
dodaje jeszcze uproszczony schemat instalacji, dodam ze kominkiem steruje sterownik plum 260 dedykowany do bufora, kociol gazowy nie podpiety jeszcze do sterownika, nie wiem czym wysterowac te dwie pomki w rozdzielaczach docelowo myslalem o salusie, wszystkie kable wyciagniete, tymczasowa wpiete na krotko, czy wsytarczy tymczasowo zwykly sterownik pompy co z czujnikiem za 60 zl? kociolek planuje podlaczyc do sterownika plum 260 poprzez przekaznik, wszystko zrealizowane jest tak ze kociolkiem grzeje tylko instalacje co pomijajc bufor, jesli rozpale w kominku to po osignieciu zadanej temperatury sterownik ma wylaczyc kociolek i zalaczyc pompe za buforem ktora zamknie zawor zwrotny na zaslaniu z kociolka, mysle jeszcze czy tego zaworu 3d przlaczajacego na zasilaniu z bufora na obieg co i cw nie zdemontowac i zrobic trojnik na wyjsciu wody z kominka na bufor i wezownice cwu schemat do oceny, zbyt niskie przeplywy w instalacji schemat do oceny, zbyt niskie przeplywy w instalacji
https://forum.murator.pl/topic/206910-ocena-schematu-co-problem-z-rozdzielaczami-podlogowki/
Masz 20pętli po 90 to wychodzi 1800mb czyli dawałeś co 10cm rurki?jeśli chodzi o przepływy to lepiej nie będzie i nie musi ważne abyś osiągał zadaną temperature w pomieszczeniach.a to ze ci wzrasta przepływ dwukrotnie po wyłączeniu jednego rozdzielacza to chyba logiczne pompa kotłowa przepycha wode w 900mb a nie 1800mb
https://forum.murator.pl/topic/206910-ocena-schematu-co-problem-z-rozdzielaczami-podlogowki/#findComment-6994145
jest 1500 mb rury bo niektore pentle sa krotsze, jesli chodzi o rozdzielacze, to nawet jak pompa kotlowa badz pompa za buforem nie dziala to tez spada przeplyw jesli dzialaja oba rodzielacze co dziwne moj szwagier ma uklad podobny do mojego, te same przekroje rur lecz zawory trojdrozne na rozdzielaczach vta 572, i u niego dziala to normalnie bez spadkow,
https://forum.murator.pl/topic/206910-ocena-schematu-co-problem-z-rozdzielaczami-podlogowki/#findComment-6995119
Nie masz czasem odkręconego by-passa na tym rozdzielaczy? To ta pionowa rurka obok pompy.
A tymi pompkami to bym nie sterował, tylko włączył je na stałe, chyba, że masz jakieś dobre miejsce na umieszczenie termostatów.
https://forum.murator.pl/topic/206910-ocena-schematu-co-problem-z-rozdzielaczami-podlogowki/#findComment-6997487
VTA32x G1" max kvs 1,6m3/h
VTA52x G1" max kvs 3,2m3/h
Termostatyczny zawór mieszający
VTA32x, VTA52x
Serie VTA320/VTA520 do instalacji ciepłej wody użytkowej, zastosowań wymagających wbudowanej ochrony przed oparzeniem oraz sytuacji, w których zamontowano dodatkowe urządzenia do sterowania temperaturą na bateriach. Tę serię zaworów można także stosować w instalacjach do ciepłej wody użytkowej wyposażonych w układ cyrkulacji ciepłej wody.
[h=3]Termostatyczny zawór mieszający[/h] [h=1]VTA370, VTA570[/h]
Serie VTA370/VTA570 to najlepszy wybór w przypadku systemów ogrzewania podłogowego
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/206910-ocena-schematu-co-problem-z-rozdzielaczami-podlogowki/#findComment-6997595
A tej baypas to kiedy ma byc odkręcony gdy założymy na wszystkie pętle siłowniki ?
https://forum.murator.pl/topic/206910-ocena-schematu-co-problem-z-rozdzielaczami-podlogowki/#findComment-6997619
Może właśnie te zawory cię blokują, Vta 572 ma zdaje się większy prześwit, mniejsze opory
Tez mi sie tak wydaje ze to wina tych zaworkow choc sprzedawca sie upieral ze wiele juz takich rozdzielaczy z tym zaworem sprzedali i nie mieli reklamacji wiec kupilem, bypasy mam pozakrecane na maksa, jeszcze jedna sparawa mnie martwi czy piec gazowy moze byc wpiety w taka instalacje bezsposrednio ??
https://forum.murator.pl/topic/206910-ocena-schematu-co-problem-z-rozdzielaczami-podlogowki/#findComment-6998169
