Teraz też wiem ze zły ale wyżej nie mogę bo będę miał za niskie pomieszczenia, strop już jest drewniany i dom pod dachem. Fundament mam na trzy bloczki chudziak będzie się kończył przy pierwszym bloczku potem 15 styropianu, podłogówka i gotowa wylewka będzie wchodzić ok. 3 cm na ściany, czyli powyżej fundamentu. A przy okazji gotowej posadzki na podlogówke dać 5 czy 7 cm?
https://forum.murator.pl/topic/206913-czy-chudziak-oddzieli%C4%87-styropianem/#findComment-6994201
Witam, chcę wylać chudziak, ale mam go poniżej fundamentu. Czy warto chudziak oddzielić styropianem np. 2 cm od fundamentu, czy to nic nie da?
Zamiast styropianu daj 1 warstwę papy, bo nie wiadomo co ty tam kombinujesz, przynajmniej fundament nie rozjedzie sie do środka.:popcorn::popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/206913-czy-chudziak-oddzieli%C4%87-styropianem/#findComment-6994598
tego zdania nie rozumiem ;) jak rozjedzie się do środka?? A z tym styropianem to chodziło mi, aby na fundament przykleić styropian dwu centymetrowy i wylać chudziak aby nie stykał się z fundamentem. Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/206913-czy-chudziak-oddzieli%C4%87-styropianem/#findComment-6994681
Hehe :) Slyder pisze "nic nie da", a kolega jajmar "chudy beton powinien być oddylatowany od ścian- daj pasek styro. ". Więc dać ten pasek czy nie?:confused:
Chociaż tak myślę, że dam bo koszt to naprawdę niewielki, a zaszkodzić nie powinno ;)
https://forum.murator.pl/topic/206913-czy-chudziak-oddzieli%C4%87-styropianem/#findComment-6994715
  • 1 month później...
Nie chce zakładać nowego tematu, więc zapytam tutaj jeszcze o chudziak.
Pasek styropianu przyklejony.
A czy pod chudziak mogę dać starą dachówkę z rozbiórki? Chudziak będzie miał 10 cm a tej dachówki np. 2 cm ?
https://forum.murator.pl/topic/206913-czy-chudziak-oddzieli%C4%87-styropianem/#findComment-7023114
Dylatacja ma jakiś cel...np naprężenia,
O ile na etapie użytkowania pewnie są już stabilne warunki to na etapie budowy która potrafi trwać latami chudziak narażony jest na zmienne temperatury co za tym idzie pracuje brak oddzielania od ścian może powodować niepotrzebne parcie na ściany. Skutki mogą być różne, podniesienie chudego, rysa na ścianie lub tylko wzrost naprężeń. Uważam że warto wykonać dylatację.
https://forum.murator.pl/topic/206913-czy-chudziak-oddzieli%C4%87-styropianem/#findComment-7025754
Nie ma różnych warunków, temperatura i wueńca i ścian i chudziaka jest taka sama to i nic nie powstaje.
Chudziak wylewasz , podczas wiązania następuje skurcz (to nie beton ekspansywny) i koniec naprężeń.
Na pytanie czy dawać odpowiedź jest że nie, a czy dasz czy nie to znaczenia nie ma tylko roboty i kasy wiecej a efekt żaden.
https://forum.murator.pl/topic/206913-czy-chudziak-oddzieli%C4%87-styropianem/#findComment-7025785
nie ma konieczności dawać dylatacji, to jest chudy beton ważne jest aby nie był za cienko wylany. Ja staram się lać 10cm, chyba że był wysoko podniesiony fundament i jest dużo nasypane piasku (żwiru) to lejemy grubszą warstwę. Jeżeli podłoże jest dobrze zagęszczone to nie ma prawa nic się z chudziakiem dziać.
Styropian dajemy jeżeli robimy stare domy(kamienice) i nie ma możliwości ocieplenia z zewnątrz fundamentu. W tym tygodniu zalewałem podbeton w kamienicy z dwóch stron ulica wtedy dajemy pasek foli-styropian-folie. Styropian daje do wysokości posadzki.
Lepiej już zatrzeć podbeton, wtedy folia na nim leży idealnie, styropian dolega całą płaszczyzną. Nawet lepiej się sprząta murarzom (tynkarzom) nie zostają resztki zapraw :) folia nie dziurawi się o ostre nierówności
rury owijam dylatacją, nie oblewam ich betonem
kilka fotek wstawię
https://forum.murator.pl/topic/206913-czy-chudziak-oddzieli%C4%87-styropianem/#findComment-7040814
  • 3 weeks później...
