adamxxx76 29.12.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 WitamPlanuje budowę domu o małym zapotrzebowaniu na energię. Zastanawiam się nad wyborem szyb i okien. Mam pytania. Jeśli nowoczesne okna mają wysoki stopień izolacji, małe wartości współczynnika Uf,g. Pakiety 3 szybowe i są relatywnie drogie więc po co stosuje się wywietrzniki? Rozumiem że trzeba wymieniać powietrze w pomieszczeniu, ale jeśli w taki sposób to po co takie szczelne i drogie okna?Jeśli jest wentylacja mechaniczna to tym bardziej nie rozumiem. Proszę o informacje kiedy należy stosować te wywietrzniki? Nie znalazłem też informacji o parametrach termicznych tych wywietrzników.Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.12.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Przy wentylacji mechanicznej nie stosuje się nawiewników - to po pierwszePo drugie, kto buduje dom energooszczędny i pozostaje przy rozwiązaniach wentylacyjnych z epoki króla Ćwieczka sam sobie strzela w kolano gdyż.... nie będzie miał domu energooszczędnego przez zwiększenie strat wywołanych wentylacjąPrzy wentylacji grawitacyjnej która by działać musi mieć zagwarantowany dopływ powietrza z zewnątrz musisz stosować albo nawiewniki okienne albo nawiewniki ścienne albo po prostu często wietrzyć pomieszczenia - czego realnie większość nie robi bo w imię wydatków na ogrzewanie pojawia się myśl - nie po to kupowałem dobre okna, ocieplałem dobrze ściany i dach by teraz wywalać kasę na ogrzewanie świataSzczelne i drogie (czy aby na pewno ?) okna są jedną z przegród zewnętrznych której parametry wpływają na ogólne straty ciepła w budynku. Im cieplejsze tym lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6994915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamxxx76 29.12.2015 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Jest więc tak jak myślałem i jak podpowiada intuicja, nawiewniki są elementem przez który ucieka ciepło.Przy wentylacji grawitacyjnej jest bez sensu stosowanie dobrych szczelnych okien? Albo na odwrót, przy dobrych oknach jest konieczność stosowania wentylacji mechanicznej?A wiedzę wiele przypadków, że nawiewniki są wstawiane w dobre drewniane okna, co więcej producenci okienprzy szczelnych oknach trzyszybowych jako opcję podają nawiewniki - przecież to jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6994942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamxxx76 29.12.2015 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Jak się dowiedziałem "okna z oferty FAKRO z pakietami 3 szybowymi są systemowo wyposażone w nawieniki," przecież to jest bez sensu? Proszę o jakieś logiczne wytłumaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6994952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 29.12.2015 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 mówimy o oknach czy oknach dachowych ?Dla Ciebie może bez sensu ale nikt Ci nie broni nawiewnika zamknąć, jest czysto mechanicznyLogiczne wytłumaczenie jest jednoW dalszym ciągu pokutuje u nas stare podejście do budowania i wykonywania instalacji wentylacyjnychProducent z założenia wyposaża okna w nawiewniki pasujące do każdego systemu wentylacji - jak masz mechaniczną po prostu zamykasz, jak grawitację . . . . też 99% klientów zamyka ale producent jest w zgodzie z prawem i zabezpiecza się na wypadek późniejszych problemówPoza tym ciągle popełnia się błąd łącząc okno z wentylacją. I bynajmniej nie jest nielogiczne inwestowanie w ciepłe okna nawet gdy wybrało się energożrący system wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6994959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamxxx76 29.12.2015 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 zatem w projektowanym domu najlepiej powinienem zastosować wentylację mechaniczną (z rekuperacją) ze szczelnymi oknami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6994971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 29.12.2015 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 zatem w projektowanym domu najlepiej powinienem zastosować wentylację mechaniczną (z rekuperacją) ze szczelnymi oknami? Dokładnie tak, o ile budynek ma być rzeczywiście energooszczędny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6994991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamxxx76 30.12.2015 07:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 a co to za różnica okna a okna dachowe? oba są do pomieszczeń gdzie są ludzie i muszą być takie same warunki, co więcej często do tych samych pomieszczeń!z odpowiedzi wynika, że producenci robią to tylko aby było uniwersalnie? Więc po co 3 szybowe okno w wywietrznikiem w systemie wentylacji grawitacyjnej? wydaje mi się ze po prostu mamy taki rynek że inwestorzy są niedoinformowani, producenci wciskają drogie okna które z wywietrznikiem są jak stare drewniane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.12.2015 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 przepraszamCzy potrafisz czytać ze zrozumieniem ???Nawiewnik w oknie dachowym ma zupełnie inną konstrukcję i jest możliwe jego CAŁKOWITE ZAMKNIĘCIE !!! tym samym nie spałnia swojej roli tam gdzie wymiana powietrza przez okno nie jest wymagana Po co 3 szyby nawet tam gdzie jest działający nawiewnik ? Lub inaczej po co nawiewnik gdy mamy 3 szybyPo to i postaraj się to zrozumieć by zagwarantować wymianę powietrza we wnętrzu byś nie żył w zaduchu mając tylko szczelne okna i tym samym nie działającą jakąkolwiek wentylację grawitacyjna Na straty ciepła budynku składają się straty generowane przez jego konstrukcję PLUS !!! straty jakie generuje system wentylacji W tym jednym zdaniu masz odpowiedź na pytanie:- po co ciepłe okna ?- dlaczego wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest lepsza od grawitacyjnej Prościej wytłumaczyć Twych dylematów już nie potrafię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamxxx76 30.12.2015 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Po to zadałem pytanie na forum aby się czegoś dowiedzieć, nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jeśli nie umiesz normalnie rozmawiać to nie czytajtego forum i nie wpisuje się przy moim poście. Jeśli masz coś sensownego do powiedzenia to przed wpisem sprawdź gramatykę, bo twoje zdania nie mają sensu o meritum sprawy już nic nie powiem.Chcę zrozumieć zagadnienie i merytorycznej, konkretnej informacji jak mam zaprojektować dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.12.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 normalnie ? Wydaje mi się, że dość prosto i normalne wyłuszczyłem Twój problem na samym początkuAle skoro uważasz że bezsensownie, cóż..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamxxx76 30.12.2015 10:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 spoko, początek był dobry, tylko jak widzisz chcę sprawę przemyśleć zanim wydam kasę. Dochodzę do wniosku że w przypadku wywietrznika w dobrych oknach znamy dokładną ilość powietrza która jest wymieniana i możemy to regulować, ciepło oczywiście ucieka, ale też wiemy już ile. Natomiast w oknach nieszczelnych powietrze wymieniało się w ilościach nieznanych. I to może być ten powód. Ale optymalna jest rekuperacja.A czy w przypadku grawitacyjnej wentylacji nie lepiej założyć szczelne okna w każdym pokoju wentylację tak jak np. w kuchni, czyli zwykły szyb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.12.2015 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 zasada jest prosta Okna muszą być swoimi parametrami dopasowane do ogólnego zapotrzebowania na energię całego domu. Tego się nie da tak wprost powiedzieć jakie będą lepsze natomiast musisz wiedzieć że do końca 2016 Uw okna nie może być większe jak 1,3 (uwzględniając matematyczne zaokrąglenia 1,34 ) po 1 stycznia 2017 już 1,1 a później, bodajże w 2021=> 0,9 To może skłonić do inwestowania w najcieplejsze okna bo później może być kłopot np. ze sprzedażą domu Optymalna pod każdym względem jest wentylacja mechaniczna z rekuperatorem a jeszcze połączona z GWC daje ci latem przyjemny chłodek - bo jakoś ludzie skupiają sie na trzech miesiącach (czy aby aż tyle?) zimy zapominając zupełnie o lecie i przegrzewaniu wnętrza przez duże przeszklenia Musisz sobie najpierw odpowiedzieć na podstawowe pytanie - jaki system wentylacji zastosujesz, on rzutuje na inne rozwiązania np. nawiewniki Zasadą ich stosowania jest umieszczanie nawiewnika w pomieszczeniu pozbawionym kanałów wentylacyjnych. Ile ich potrzeba ? to trzeba wyliczyć na podstawie krotności wymiany powietrza dla danego pomieszczenia ale z praktyki wystarczy jeden nawiewnik na pomieszczenie Jeśli już mają być nawiewniki lepszymi są nawiewniki higrosterowane od mechanicznych bo wprowadzają lekka automatykę w przepływie powietrza zależną od jego wilgotności i działają automatycznie. Większość nawiewników nie zamyka się całkowicie pozostawiając pewien marginalny przepływ powietrza nawet gdy są zamkniete Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamxxx76 30.12.2015 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 czyli dla oszczędzania energii wychodzi najlepiej system z rekuperacją. Jakie to są wstępnie koszty dla powiedzmy 200m2 domu? Jeszcze tego tematu nie rozgryzałem, ale tak wstępnie: czy rekuperacja może być technicznie rozwiązana jako szyby wentylacyjne do każdego pomieszczenia, potem oczywiście łączone gdzieś np. na poddaszu?, Taki pion wentylacyjny który kiedyś się budowało właściwie obok komina. Czy koniecznie trzeba rozprowadzać to specjalnymi "przewodami"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.12.2015 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 masz wujka googla, masz forum, poczytaj interesujący Cię tematJest tu tego sporo a powtarzanie wątków chyba mija się z celemA najlepiej, tylko znów się nie obraź, pogadaj z jakimś kumatym architektem, który będzie Ci projekt wykonywałSorki ale widać że po prostu w temacie domu i budowy jesteś totalnie zielony Nie rozwiązuje sie tego jak opisujesz, prowadzi się dedykowane do wentylacji rury itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamxxx76 30.12.2015 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 architekt może nic nie pomóc jeśli się nie wie czego chce i nie ma rozeznania, do rozmowy i budowy muszę się przygotować.Nie budowałem, ale właśnie chcę to zrobić dobrze, błędnie mnie oceniasz, zauważ jak wiele jest okien z wywietrznikami i zapytaj się kogokolwiek o bilans cieplny i wentylację, sens stosowania to nikt nie odpowie. Odpowiedzi które otrzymałem na tym forum o tym świadczą, nikt nie podał mi jakiejkolwiek liczby, konkretnej straty, zysku, ciepła, przepływności powietrza przez okna z wywietrznikiem i bez itp. Nie obrażaj się ale operujesz ogólnikami, sugerujesz że nie wiem podstawowych rzeczy."Musisz sobie najpierw odpowiedzieć na podstawowe pytanie - jaki system wentylacji zastosujesz "Właśnie ten post jest po to abym odpowiedział sobie na to pytanie. Gdybym znał odpowiedź to bym nie pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 30.12.2015 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 (edytowane) Masz do wyboru dwie opcje- wentylacje grawitacyjną, czy ze wspomaganiem mechanicznym czy bez- wentylację mechaniczną czy z rekuperatorem czy bezW obu wypadkach generują one określone straty których nikt Ci tu nie poda bo o trzeba wyliczyć dla założonej krotności wymiany powietrza w danym pomieszczeniu, kubatury pomieszczenia i całego domu.Najmniejsze straty generuje wentylacja mechaniczna z rekuperatoremNajwiększe wentylacja grawitacyjnaJakie ? Napisałem wyżej.Nikt o zdrowych zmysłach ci kosztów, ilości strat itp nie poda bo i nie może podać. To sprawa indywidualna każdej chałupy i zależna od wielu czynnikówOgólnikowo przyjmuje się że wentylacja mechaniczna z rekuperatorem generuje około 10% dodatkowego zapotrzebowania na energięWentylacja grawitacyjna dodatkowo 50-60% Wytłuściłem słowo "dodatkowego" gdyż bilansując zapotrzebowanie na energie rozpatruje się zawsze oddzielnie dom i oddzielnie wentylację. Stąd pośrednio masz odpowiedź czy jest sens stosować jak najcieplejsze okna, zwłaszcza że jeśli masz mieć grawitację i nawiewniki to nie w każdym oknie będą one montowane. Oczywiście masz jeszcze inne możliwości - montaż nawiewników ściennych a tu pojawiły się też nawiewniki z odzyskiem ciepła, takie małe rekuperatorki montowane w ścianie Ogólne założenia na swój dom masz i od tego jest architekt by im sprostać. Mając choć wstępny projekt można określić zapotrzebowanie na energię choćby w programie OZC i zmieniając tam parametry namacalnie poznać różnice w koszcie końcowym domu i wentylacjiZnów ogólnikowo ale inaczej na twe pytania odpowiedzieć się nie da Edytowane 30 Grudnia 2015 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206941-wywietrzniki-a-szczelne-okn/#findComment-6995636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
