kemot_p 30.12.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 (edytowane) Tematów dotyczących porównania podłogówki i grzejników jest multum, ja chciałbym się skupić na czym innym. W październikowym numerze muratora był obszerny artykuł na ten temat, sporo też czytałem w internecie. Moje pytanie jest następujące - czy uwzględniając moje założenia podłogówka wystarczy na komfortowe ogrzanie pomieszczeń, czy raczej instalacja mieszana. Założenia: - temperatura powietrza w pomieszczeniu 22-24 st. C - podłogi wykończone deską warstwową, ewentualnie parkietem o grubości do ok. 15 mm (gdybym chciał wszędzie gres to pewnie nie miałbym tych obaw) - co z wykończeniem wykładziną dywanową, dywanami? - terakota tylko w kuchni i łazience - sypialnia - 14 mkw po podłodze - po wstawieniu łóżka (4 mkw) i szafy (3 mkw), jakiś szafek nocnych - "wolnej" powierzchni podłogi pozostaje 5-6mkw. Czy taka powierzchnia grzejnika podłogowego wystarczy, czy trzeba go wspomóc tradycyjnym? - łazienka - 9mkw po podłodze - po odjęciu powierzchni na szafkę, wannę i brodzik - "wolnej" powierzchni zostaje jakieś 5mkw - tutaj myślę, że wystarczy. - czytałem, że przy gresie temperatura wody wpuszczonej w instalację powinna być ok. 35 st. C, temperatura podłogi 26-29 st C. Rozumiem, że przy wykończeniu deską/parkietem te temperatury powinny być odpowiednio wyższe - czy wyższa temperatura nie spowoduje rozsychania drewna i nieestetycznych szpar? Zależy ni ma opiniach osób użytkujących ogrzewania podłogowe od kilku sezonów, ciepłolubnych miłośników drewna Pozdrawiam. Edytowane 30 Grudnia 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 30.12.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 wszystko zależy od obciążenia cieplnego danego pomieszczenia. bez tego to wróżenie z fusów. może się uda, może nie ale z tego co pamiętam, budujesz dom raczej energooszczędny. każdy stopień wyżej niż temperatura powietrza każdego 1 m2 podłogi to około 11W mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.12.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 - co z wykończeniem wykładziną dywanową, dywanami? - sypialnia - 14 mkw po podłodze - po wstawieniu łóżka (4 mkw) i szafy (3 mkw), jakiś szafek nocnych - "wolnej" powierzchni podłogi pozostaje 5-6mkw. Czy taka powierzchnia grzejnika podłogowego wystarczy, czy trzeba go wspomóc tradycyjnym? - łazienka - 9mkw po podłodze - po odjęciu powierzchni na szafkę, wannę i brodzik - "wolnej" powierzchni zostaje jakieś 5mkw - tutaj myślę, że wystarczy. 1. Mam wykładziny dywanowe na całym pietrze oprócz łazienki. W sypialni mam nawet grubą, włochatą i też nie ma najmniejszych problemów. 2. W sypialni mam wszystkie meble na nóżkach, ale wstawienie jednej szafy bez nóżek też nie byłoby problemem. Podłogówka wodna ma zdolność oddawania ciepła w innym miejscu. 3. W łazienkach mam podłogówkę również pod wanną i pod prysznicem. Nie widzę minusów tego rozwiązania. Podłogówkę mam nawet pod lodówką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 30.12.2015 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 1. Mam wykładziny dywanowe na całym pietrze oprócz łazienki. W sypialni mam nawet grubą, włochatą i też nie ma najmniejszych problemów. W gazecie czytałem, że masz w domu 20 st. C. To kwestia tej wlochatej wykładziny, czy Waszych preferencji? Da sie przy takim wykończeniu podłogi więcej wyciągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 30.12.2015 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 W gazecie czytałem, że masz w domu 20 st. C. To kwestia tej wlochatej wykładziny, czy Waszych preferencji? Da sie przy takim wykończeniu podłogi więcej wyciągnąć? Przy parkiecie nie problem jest nawet i 23 oC, trzeba tylko ograniczyc straty w danych pomieszczeniach do minimum i odpowiednio zaprojektowac podłogówkę przestrzegając max temp posadzki zalecanej przez producenta (ok 27 oC) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.12.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 W gazecie czytałem, że masz w domu 20 st. C. To kwestia tej wlochatej wykładziny, czy Waszych preferencji? Da sie przy takim wykończeniu podłogi więcej wyciągnąć? W gazecie? W sypialni mam wieczorem 20stopni a nad ranem 21. W części dziennej około 21-22. tak po prostu lubimy. Przy pompie ciepła i moim zużyciu nic nie oszczędzam na grzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 30.12.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Nie obraz się ale nie oszczędzać na ogrzewaniu i mieć takie temperatury to czysty masochizm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.12.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 O gustach się nie rozmawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.12.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Nie obraz się ale nie oszczędzać na ogrzewaniu i mieć takie temperatury to czysty masochizm... Nie rozumiem. Mieszkasz z podłogówką? W łazienkach mam około 24stopnie, a teraz w salonie mam 21,5 i siedzę w krótkim rękawku. Jest przyjemnie i zdrowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 30.12.2015 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Nie mieszkam z podlogowka i mam teraz 23,6 stopnia ,do rana spadnie pewnie do 22,5 -22,jest przyjemnie i jest zdrowo,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.12.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Nie mieszkam z podlogowka i mam teraz 23,6 stopnia ,do rana spadnie pewnie do 22,5 -22,jest przyjemnie i jest zdrowo,pozdrawiam No i mamy odpowiedź. Zamieszkasz to obniżysz temperatury Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.12.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Nie mieszkam z podlogowka i mam teraz 23,6 stopnia ,do rana spadnie pewnie do 22,5 -22,jest przyjemnie i jest zdrowo,pozdrawiam Czy zdrowo.... Jak się dziecko nam urodziło, to lekarka wyraźnie mówiła, żeby 22 nie przekraczać. Jakoś nigdzie o 23C i więcej nie pisze się, że to optymalnie i zdrowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 30.12.2015 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Ja ogrzewam podłogę pod litym drewnem 16mm. Na razie przy mrozach -4C daje radę co bedzie potem zobaczymy. Wbrew pozorom większy problem mam w pomieszczeniach z terakotą, bo hydraulik nie dał ogrzewania pod wanną, prysznicem etc i zmniejszyła się powierzchnia podłogi. Mam jeden taki nieduży pokoik około 12m2 z grzaną drewnianą podłogą z czego połowę powierzchni zajmuje łóżko i jest to najcieplejsze pomieszczenie w domu.Na razie temperatura zasilania około 32C. Zresztą temp zasilania zależy od biegu pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 30.12.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 No i mamy odpowied. najlepiej nie wychylać się z temperaturą i grzać jak większość mówi,a moje potrzeby są nieważne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6995928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 31.12.2015 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Ja ogrzewam podłogę pod litym drewnem 16mm. Na razie przy mrozach -4C daje radę co bedzie potem zobaczymy. Wbrew pozorom większy problem mam w pomieszczeniach z terakotą, bo hydraulik nie dał ogrzewania pod wanną, prysznicem etc i zmniejszyła się powierzchnia podłogi. Mam jeden taki nieduży pokoik około 12m2 z grzaną drewnianą podłogą z czego połowę powierzchni zajmuje łóżko i jest to najcieplejsze pomieszczenie w domu. Na razie temperatura zasilania około 32C. Zresztą temp zasilania zależy od biegu pompy He he, -4 st. C to jeszcze nie zima, ciekaw jestem jaka będzie temperatura podłogi z litym drewnem przy -14 czy mniej. Czyli sugerując się Twoją sytuacją dawać podłogówkę pod wanną i brodzikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6996181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.12.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 No i mamy odpowied. najlepiej nie wychylać się z temperaturą i grzać jak większość mówi,a moje potrzeby są nieważne.... Późna pora czy coś innego, bo nie mogę zrozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6996184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 31.12.2015 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Czy zdrowo.... Jak się dziecko nam urodziło, to lekarka wyraźnie mówiła, żeby 22 nie przekraczać. Jakoś nigdzie o 23C i więcej nie pisze się, że to optymalnie i zdrowo Z tego co widziałem w Twoim dzienniku podłogi masz wykończone gresem i panelami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6996197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.12.2015 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Mniej więcej pół na pół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6996261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 31.12.2015 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Mniej więcej pół na pół. Rurki pod panelami zasilasz wodą o wyższej temperaturze niż pod płytkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6996433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.12.2015 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 A jak niby to zrobić ?? na wszystkie pętle idzie taka sama temperatura. Wydajność danej podłogówki reguluje się rozstawami rur i przepływami. Im większy przepływ, tym wyższa. Akurat najwyższa jest u mnie w łazience, później w pokoju syna który jest narożny, a dobieg podłogówki nie jest zaizolowany, bo ogrzewa korytarz. Długości pętli, rozstawy rur w zależnosci od rodzaju podłogi możesz sobie obliczyć programem PURMO SDG 2.0. Warto mieć jednak obliczone OZC, żeby wprowadzić do tego programu rzetelne dane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206964-pod%C5%82og%C3%B3wka-czy-to-si%C4%99-uda/#findComment-6996480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
