life 30.12.2015 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Mam problem z wilgocią w domu. PIerwsze podejrzenie padło na zbyt szczelne okna. Wezwałem dziś firmę od motażu nawiewników i stwierdzili, że mam pomieszaną wentylację. Rysunek podglądowy: http://i.imgur.com/HRnWMk1.png W piwnicy kocioł na groszek z nadmuchem, piwnica to dwa pomieszczenia 6x4 każde z kratką 14x14 oraz korytarz. W kuchni mam jedną kratkę i od dołu 14x14 a od góry wlot z okapu. Wszystko to podłączone do jednego przewodu kominowego 40x20. Przewód wentylacyjny zaczyna się co prawda od kotłowni ale nie ma w niej dziury. Magicy od okien proponowali zatkanie szmatami przewodu wentylacyjnego na wysokości kuchni "by Panu nie zassało powietrza z kotłowni". Pomyślałem że zadzwonie do kominiarza zanim cokolwiek zamontują ale kominiarz będzie dopiero po nowym roku ale on robił mi odbiór więc chyba powinno być ok. Kominiarz przez telefon powiedział, że skoro w kotłowni nie ma kratki to nie zassa nic i jedyne co można poprawić to wlot z okapu by był wyprofilowany w górę by nie pchało powietrza w dół. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206968-czy-ta-wentylacja-jest-prawid%C5%82owa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.12.2015 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Ile masz w sumie kanałów wentylacyjnych?Jeśli nie wiesz, daj fotkę komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206968-czy-ta-wentylacja-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-6995821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
life 30.12.2015 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206968-czy-ta-wentylacja-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-6995920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.12.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 No to nie masz zbyt ciekawie.W łazienkach nie masz kratek wentylacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206968-czy-ta-wentylacja-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-6996354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
life 31.12.2015 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Dziura na zewnatrz tzw. zetka i wentylator 100 wyciągowy na stałe ze światłem. Łazienka 5x1,5x2,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206968-czy-ta-wentylacja-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-6996429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.12.2015 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 (edytowane) Jeśli masz już zamontowane nawiewniki, to zmień wentylator w łazienkach na taki z higrostatem.Powinno pomóc.Dziwie się, że masz odbiór kotłowni na paliwo stałe bez kratki wentylacyjnej.Co do kuchni, to nie mam pojęcia jak to rozwiązać.Powinieneś pociągnąć dodatkowy kanał nad dach do kuchni i wykuć kratkę w kotłowni. Edytowane 1 Stycznia 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206968-czy-ta-wentylacja-jest-prawid%C5%82owa/#findComment-6996445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
