Dobór pieca na drzewo oraz instalacji kotłowni do bufora 1000l
sieno26
Klaudiusz drogi kolego bardzo proszę nie pisz bzdur :D
Woda pitna w rurze miedzianej to najlepszy materiał=najmniej skażona na naszej planecie :cool:
Nie piszę, napisałem tylko że mi odradzano właśnie z tego względu.
Nie napisałem że nie robie i nie polecam itd itp.
Być może usłyszał to samo od któregoś fachofca i stąd tak się wzbrania?
PS.
Nie zrozumiałeś aluzji :p
Klaudiusz,nie słuchaj bzdur od ludzi którzy coś słyszeli. :(
Większość polskich "fachowców" to "katastrofa budowlana" :D
Przemka akurat bardzo dobrze znam i ma o wiele większą wiedzę niż ja na temat ogrzewnictwa,szczególnie praktyczną i nie wierzę,że takie głupoty komuś wciska,ale po niedzieli się dowiem. :cool:
Tu możesz nabrać wiedzy na temat miedzi
http://www.metale.pl/o_metalach.php?id=miedz_instalacje_wodne&?w=p&name=MIEDZIANE
http://instalacjezmiedzi.pl/sites/default/files/content_attachments/white_paper_legionella_pl_v2.pdf
Parę miesięcy temu ostro dyskutowałem z adamem na ten temat,coś koło strony 565,bo byłem niedowiarkiem=taka natura :D
Co najlepsi fachowcy mylą to grynszpan czyli korozja miedzi z patyną=tlenek miedzi pokrywający wnętrze rury=warstwa ochronna,kolor jasnozielony.
Grynszpan ciemnozielony,bardzo toksyczny np. lut na miękko po lutowaniu nieumyty z kwasu.
Patyna np. blacha na kościele.
Jedyna wada miedzi, ulega szybkiej korozji w środowisku kwaśnym,np. woda miękka.
Dobranoc.
Jak ci się nie chce szukać, to napiszę o wężownicy w buforze:
Sam mam 25mb fi 18 + 25mb fi 15 w przeciwnie skręconych spiralach. Temperatura wody w kranie praktycznie taka, jak na buforze. Oczywiście, jeśli bufor jest juz wychłodzony, bo mam zawór termostatyczny ustawiony na 45st.
Czy robiłbym tak raz jeszcze? Na pewno tak! Można używać kranów, prysznica i wanny na raz. Nie brakuje ciepłej wody :D
Co do wielkości bufora. Policz OZC. Albo chociaż cieplowlasciwe.pl
Potem weź minimum 100l na kazdy kW zapotrzebowania, sam mam więcej i nie żałuję.
Potem możesz dobierać kocioł do tego. Jak dobrze wyliczysz i wybierzesz bufor, to ciężko będzie przesadzić w wielkością kotła.
a masz może zdjęcie tej wężownicy?? na samej górze jest ślimak czy tylko zagęszczone zwoje??
Chyba się zdecydowałem na wężownicę jednak tylko niechcę tego zepsuć.
Mam zbiornik chromoniklowy 2000l o podstawie elipsy na wysokość 150cm. Co do długości wężownicy mogę zainwestować nawet i w 50m gdyż zbiornik dostałem od rodziny a chciałbym by sprostało to moim wymaganiom (wanna, prysznic, dwie umywalki i dwa zlewy).
Wg ciepłowłaściwe mój dom potrzebuje 7kWh. Zamówiłem defro 20kW.
Interesuje mnie ten bufor jak go rozgryść żebym się nie zawiódł bo czasu na poprawkę nię będę miał niestety.
pozdrawiam
Edytowane przez sieno26
piękna wężownica:eek:
jak ty to nawinąłeś?? łapałeś pierwsze drutem miedzianym a potem lutowałeś czy jak?? u mnie jest ten problem że mam kształt elipsy i chyba po nawinięciu całości trzeba jakoś to uformować to kształtu bufora.
Tak mnie zastanawia dlaczego nie robi się na samej górze ślimaka?? przecież tam jest najcieplej. Czy chodzi o to iż trzeba by wtedy zrobić lej z talerzem odprowadzający schłodzoną wodę na dolne partię bufora??
Najpierw nawijliśmy na rurze, chyba 500. Potem lutowanie wężownic i lutowanie do pionowych rurek. Na koniec jeszcze podrutowałem dodatkowo.
Ślimak na górze nie jest do niczego potrzebny, może tylko popsuć przepływ wody. Wersja wężownikcy z ślimakiem (robił to semir) to zupełnia inna konstrukcja.
Zbiornik elipsowaty nie zaszkodzi, jak wężownica okrągła się do niego zmieści. Bo znaleźć elipsowaty zbiornik odpowiedniej wielkości do nawinięcia na nim wężownicy będzie znacznie trudniej :)
  • 1 month później...
  • 2 months później...
Kocioł odpalony wraz z buforem. Dymu z komina praktycznie nie widać. Pali się pięknie i w ciągu 4h palenia z 3 załadunkami niepełnymi drzewa z ciągłym odbiorem na podłogówkę naładowałem bufor 1000l z temp <20'C do 110/95/90/80. Uwarstwia się pięęęęęknie. Pompa kotłowa ustawiona na 90'C do tego czasu idzie grawitacja ale bez pompy zagotowało by kocioł. Słabe spadki chyba bo na powrocie jest max 4cm lub coś innego przeszkadza.
Napotkałem problemy z nieszczelnością zaworu klapowego 6/4 który znajduje się na bypassie na powrocie gdyż z tego co pokazuje czujnik przed kotłem temp kręci się w granicach 50-55'C mimo iż zawór temperaturowy na powrocie jest 60'C Afriso.
Wydaje mi się iż również puszcza klapa przed samym buforem na zasileniu i po wygaśnięciu kotła woda się cofa i wychładza bufor.
Pomoże ktoś jak to rozwiązać??
Pozdrawiam i dzięki wszystkim za dotychczasową pomoc:)
Z temp powrotu sobie poradziłem, przestawiając temp załączania pompy kotłowej na 70' temp trzyma się w okolicach 57-60. Tylko teraz trzeba przestawić sterowanie tą pompą żeby nie wychładzała bufora po wygaśnięciu kotła. Dobrym rozwiązaniem będzie załączanie jej z czujnika kotła i czujnika na buforze umiejscowionego ok 50cm od dołu na zasadzie różnicy temp??
