aitec 03.01.2016 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Przepływ mam też tak na około 2L , pompa leci już na 3 biegu ponieważ 2 bieg nie działa , może być że ta pompa jest już za słaba ? Po zdjęciu tych elektrozaworów przepływy się nie zwiększają czyli są otwarte na maksa. Z automatyką raczej ok - mam jeden sterownik radiowy a dwa normalnie na ścianach i nie na ścianach zewnętrznych. Wkładki odcinające są odkręcone ma maksa. A powiedz mi jak zwiększysz temperaturę w domu do 23 stopni bez problemu ją osiągniesz ? Bo ja w łazience nie mogę podnieść nawet o pół stopnia dopiero jak otwarłem drzwi od łazienki to wskoczyło o jeden wyżej ale jak na łazienke to 20 stopni to za zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.01.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Zalecenia producenta kotła żeby pracował w zakresie do 55 stopni - ja już i tak więcej dałem a ty mi jeszcze 10 zwiększyć to może ja na węgiel przejdę. 55 na kotle spokojnie wystarczy (kondensacja zachodzi do ok 55 st ale na powrocie, jak temp wzrosną to nawet mniej. Zajmij się ogarnięciem mieszacza: jaką aktualnie temp pokazuje ci termometr za pompą? Jak długo z taka temp grzejesz? Edytowane 3 Stycznia 2016 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 03.01.2016 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Na termometrze mam mniej więcej 42-45 stopni grzeje tak od wczoraj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 03.01.2016 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 na kotle 60-65 bo tam też się nie da tak wyregulować - sam wiesz dwa pokrętełka z cyferkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 03.01.2016 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Wczoraj mi spec odpowietrzał bo niestety nie mam pompy takiej żeby to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.01.2016 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Ok - tak zostaw i zobacz jak będzie jutro - temp pomieszczeń rośnie, spadnie czy bez zmian. Ważna sprawa: który to twój sezon grzewczy? Dom nowy, stary, po remoncie? Jeśli to nie jest pierwszy sezon, to czy wcześniej było ok? Coś modernizowałeś w układzie? Napisz kilka słów o budynku (okna, izolacja itp). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 03.01.2016 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Sezon 3 - na pierwsza zime chcieli mnie oszukać z piecem i dali mi vitopenda a zapłaciłem za vitodensa i działało. 2 sezon OK 3 już z problemami podobnymi jak teraz. A 4 sezon obecny to powtórka z rozrywki sprawdzało mi już to kilka osób łącznie z gościem który to zakładał i jak zwykle wszystko OK. Domek 100 m powierzchni + 40 m garaż , ściany z maxa + styr 10 cm dach 18 cm wełny okna zwykłe podwójne. ,fundamenty 1.70 m. Oki odezwę się jutro po robocie ale idę na 2 zmiane więc to będzie około 22.30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 03.01.2016 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 A podłogówkę ktoś Ci liczył/projektował (długości obwodów, odstępy między rurkami itp)? Bo ocieplenie dosyć słabe, musisz się liczyć ze stratami - zapewne też budynek ma duże zapotrzebowanie na ciepło. Natomiast jak 2 sezon był ok a potem już gorzej, to co się zmieniło? Może masz twardą wodę i wymiennik się zakamienił? Robiłeś przegląd kotła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 03.01.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 [ATTACH=CONFIG]341935[/ATTACH] Za mało danych ile masz tych grzejników ? czy w tych pomieszczeniach gdzie sa grzejniki masz tez podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 04.01.2016 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Nie ma m projektu dom kupiłem od dewelopera i on nie ma projektu firma która to robiła mówi mi że też nie posiada projektu. Podłogówka na parterze + drabinka w łazience suma podłogówki na dole około 40 m + podłogówka na górze sama łazienka 10 m. Po nocnym grzaniu temperatura w salonie spadła o jeden stopien w łazience na dole stoi 22 stopnie tak samo jak było natomiast górna łazienka też tak sam 20.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6998970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 04.01.2016 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 + podłogówka na górze sama łazienka 10 m. Czekaj czekaj... Ty masz górną łazienkę podpiętą do tego samego rozdzielacza? A rozdzielacz masz na parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 04.01.2016 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 No wiem ze to absurd powinien być na górze drugi ale o tym to eis dowiedziałem już po tym jak to zalali i miałem już problemy z ogrzewaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 04.01.2016 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Wiesz jak to jest gdy koleś z bloku przeprowadza sie na dom dopiero podczas jego użytkowania znajduje papraninę fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.01.2016 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Czekaj czekaj... Ty masz górną łazienkę podpiętą do tego samego rozdzielacza? A rozdzielacz masz na parterze? A co to niby za problem bardzo często się tak robi musi tylko byc gdzie odpowietrznik w ścianie w tej łazience na górze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.01.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Przeczytałem ten post o którym pisał Romano78 no rewelacyjnie by było żeby 100% wody z kotła szło na podłogę - ale żaden spec który u mnie był sprawdzić te ogrzewanie nie chciał się podjąć jakiejkolwiek modyfikacji. Samemu nie chce się za to brać bo jak by coś źle poszło to moja kobita by mnie już na maksa zajechała narzekaniem ze zimno. Ale u ciebie jest całkiem inna sytuacjia jak w tamtym temacie bo ty nie masz 100procent podłogówki i rozdzielacze masz dobre ale idealne by były z zaworem trójdrożnym temostatycznym bo ustawiasz ile chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrAko 04.01.2016 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Na instrukcji pisze że może współpracować z kotłem kondensacyjnym , to ja już naprawdę głupi jestem. A czy przypadkiem nie masz podpiętego zasilania rozdzielacza odwrotnie? Sądząc po kolorze izolacji ciepłą rurę masz podpiętą do górnej belki a ona chyba jest "wyjsciem" z układu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 04.01.2016 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 No właśnie też zauważyłem ze jest czerwony peszel u góry ale se tak myślę że jakby tak było to przecież ciśnienie z kotła było by niwelowaneprze tą pompe z mieszacza czy nie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.01.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 No właśnie też zauważyłem ze jest czerwony peszel u góry ale se tak myślę że jakby tak było to przecież ciśnienie z kotła było by niwelowaneprze tą pompe z mieszacza czy nie ??[/quote Gdy by było potpiete odwrotnie to w górną belkę a bardziej w górne pętlę trafiała by woda o różnej temperaturze od strony pompki w pierwsze pętlę szła by zimna woda powrotna a z drugiej strony cieplesza tak mi się przynajmniej wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 04.01.2016 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 No ja też własnie nie wiem , ale do czwartku muszę wytrzymać podzwoniłem po znajomych i dostałem namiar na gościa - podobno wyrocznia w tym fachu - zobaczymy - a do czwartku jeszcze troszkę pokręcę przy tym może któryś z pomysłów od was zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.01.2016 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 No ja też własnie nie wiem , ale do czwartku muszę wytrzymać podzwoniłem po znajomych i dostałem namiar na gościa - podobno wyrocznia w tym fachu - zobaczymy - a do czwartku jeszcze troszkę pokręcę przy tym może któryś z pomysłów od was zadziała. Pierwsze co sprawdź to czy ta rura w otulinie jest cieplejsz od tej drugiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206980-rozdzielacz-pod%C5%82og%C3%B3wki/page/2/#findComment-6999416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
