aitec 04.01.2016 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Przemo a gdzie jest ten wymiennik o co to chodzi to bym to sprawdził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.01.2016 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Przemo a gdzie jest ten wymiennik o co to chodzi to bym to sprawdził. Wymiennik to raczej przy piecu dwufunkcyjny może się zakamienic przy jednofunkcyjnym krąży ta sama woda w obiegach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 04.01.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 A co to niby za problem bardzo często się tak robi musi tylko byc gdzie odpowietrznik w ścianie w tej łazience na górze. Pod warunkiem, że: - odpowietrznik jest - odpowietrznik jest sprawny. Bo mi z opisu i problemów z zagrzaniem górnej łazienki wychodzi, że raczej jest zapowietrzona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 05.01.2016 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Panowie możliwe że była czy jest nadal tego nie wiem w sobotę miałem fachowca i mi to podobno odpowietrzył jest tylko mały problem że teraz w kaloryferach słyszę powietrze ale dziwne jest to że jak odkręcę odpowietrznik na kaloryferze to leci woda a nie powietrze i co teraz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 05.01.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Do kondensata powinieneś mieć taki oto rozdzielacz https://www.google.pl/search?q=colmix+r&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwivofu-lZPKAhWELHIKHR3gDEkQ_AUIBygB&biw=1366&bih=677#tbm=isch&q=rozdzielacz+pod%C5%82og%C3%B3wka&imgrc=EAJPxIi9RaOT2M%3ACzyli same belki z odpowietrznikami/rotamerami.Żadnych połączeń pomiedzy nimi, oczywiście jeśli Twoja instalacja to 100% podłogówka lub hybryda z grzejnikami, ale grzejniki zasilane są z rozdzielacza podłogówki i są przewymiarowane.Jeśli natomiast grzejniki masz zasilane oddzielnie i są one przeznaczone na wyższa temp zasilania lub masz jakiś układ z jeszcze jednym źródłem zasilania czy to kominek, czy coś innego stałopalnego to wtedy grzejniki zasilasz osobno ze sprzęgła a podłogówka wtedy powinna być za mieszaczem. Wtedy odpowiedni rozdzielacz może być taki http://static5.redcart.pl/templates/images/thumb/473/295/295/pl/0/templates/images/products/473/2fe59d03505cc98c374735a017260da8.jpgOczywiście musiałbyś dokupić siłownik do zaworu i sterować nim z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 05.01.2016 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Miałem kominek z płaszczem wodnym ale niestety kominek był źle zamontowany i koleś i go rozebrał i zwrócił część kasy za instalacje. Nie zmienił nic w układzie bo powiedział że to trzeba tylko poucinać rurki i nic więcej , zostało mi teraz podłogówka + grzejniki - i z tego co widzę po rurkach grzejniki są zasilane bezpośrednio z kotła + oczywiście podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aitec 07.01.2016 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Panowie dziękuje za burzliwą dyskusje , niestety fachowcy których znałem zawiedli. Sam się troszkę pomęczę i zobaczymy. Dziękuję za wszelkie sugestie. Temat zamykamy. Pozdrawiam i do za klikania w innym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
