Zastanawiam się nad rodzajem dachu tzn czy tradycjnie drewno z tartaku i ekipa od dachów czy może coś takiego http://www.odnova.com/s9-prefabrykowane-wiezby-dachowe.html i montaz we własnym zakresie.Czy ktoś z forumowiczów spotkał sie z takim dachem a może samodzielnie składał. Kontaktowałem sie własnie z ta firmą ,mają mi zrobić wycenę ,twierdzą że wszystkie połączenia będą wyfrezowane na "jaskółczy ogon" elementy ponumerowane więc ze złożeniem nie będzie problemu,Ja jednak mam obawy przed taka robotą więc może ktoś coś poradzi.
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/
Firma ODNOVA specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych więźb dachowych, które wykonujemy na podstawie przesłanych do nas planów ( pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście )
Samemu więźbę nie załatwić. Trzeba pomocniki. To po pierwsze. Więźbę firma pokroi za rozmiarami klienta nie odpowiadający za zgodność ich z faktem. W rzeczywistości nie zawsze tak. Jeśli bym zastanawiał się na firmie - oddał bym im i pomiary. Nie może to być przez maila w żadnym razie.
Edytowane przez MWer
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/#findComment-6996178
Pytałem w tej firmie to raczej nie przyjadą żeby z wymiarować,Podobna firma pod Krakowem poinformowała mnie że jeżeli nie dam sobie z tym rady przyjadą i zmierzą.
dzięki za zainteresowanie i oczekuje na więcej informacji. :)
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/#findComment-6996562
Jak nie masz doświadczenia to sam nawet z pomocnikami tego nie zrobisz. Pamiętaj, że więźba to niezmiernie istotny element konstrukcyjny. Pomiar, wykonanie i montaż + certyfikat i gwarancja od jednej firmy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/#findComment-7001131
  • 5 weeks później...
A przy więźbie docinanej na maszynie CNC w tartaku to gdzie masz dodatkowy koszt transportu ?
Ukryty pod innym kosztem. Po prostu Jacenty zanim operator przetworzy projekt indywidualny, wprowadzi algorytm to ja mając już materiał na placu jestem gdzieś w połowie montażu :)
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/#findComment-7029702
Za usługę prefabrykowania się płaci jak za usługę prefabrykowania, nie trzeba tego jakoś specjalnie ukrywać, nie wiem do czego pijesz, chyba do tego, że taka prefabrykacja wymaga od Ciebie innych cen za montaż więźby, bo przecież nikt nie będzie Tobie płacił tej samej ceny za montaż wyciętej wcześniej więźby jak za Twoją "prefabrykację" na placu budowy.....
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/#findComment-7029738
Ale użytkownik peter 7474 wydaje mi się, ze miał na myśli prefabrykację już na tartaku elementów więźby do poskładania na budowie i taką usługę świądczą niektóre tartaki.
Zamawianie więźby do Ciebie, żebyś ją u siebie podocinał, a potem zawoził na budowę jest bezsensu
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/#findComment-7029769
Z tartaku transport na ciesielnie, a później na budowę lub z tartaku na budowę.
Masz racę lepiej od razu na budowę :p
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/#findComment-7029794
jacentyy masz racje chodzi o dach "zrobiony w tartaku i przywieziony na plac budowy .
Mieszkam prawie w górach więc z ekipą od dachów nie ma problemów podobno górale sa nie źli w dachach ale ja przez przypadek trafiłem prefabrykowany już gotowy dach i jakość moim zdaniem jest nie porównywalna z tradycyjna więźbą,dodatkowo chciałbym żeby końcówki krokwi były widoczne tak że z nimi na budowie tez było by troszeczkę zabawy a jakość wykończenia znów nieporównywalna z prefabrykowaną, no może porównywalna ale na pewno nie taka jak z CNC.do tego dochodzi jeszcze frajda że sie "samemu" więźbe skleciło.:)
Dlatego pytam czy ktoś coś takiego już składał ,jakich problemów przy spożyła robota ,czy jest tak pięknie jak opisuje producent.Możę ktoś coś takiego będzie wykonywał i zaprosi na plac budowy żebym mógł troszeczkę oblookac temat.
Pewnie i tak ostatecznie zwycięży ekonomia dlatego chcę zebrać jak najwięcej informacji.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/206987-dach-prefabrykowany/#findComment-7043235
