Piszę ponieważ od czasu remontu dachu mam problem z ociepleniem.
Zatrudnieni przeze mnie fachowcy zerwali starą papę, po czym położyli na deski papę termozgrzewalną,
a później dali łaty, kontrłaty, oraz położyli blachodachówkę.
Kiedy zacząłem ocieplać od środka watą szklaną, folią paroprzepuszczalną oraz folią paroizolacyjną według rady innego fachowca,
zaczęła się zbierać woda i deski zaczęły przemakać. Po rozebraniu wywierciłem otwory w deskach w celu zrobienia wentylacji
(nie przewierciłem blachy) oraz według rady kolejneg fachowca dałem styropian (20). Przestrzeń między styropianem,
a deskami wynosi 30 mm, więc cyrkulacja powietrza powinna być, lecz nadal zbiera się woda - styropian oraz deski są przemoknięte.
Nie potrafię sobie z tym poradzić, tracę mnóstwo czasu i energii na próbach naprawy tego dachu.
Czy mogłby ktoś mi dać jakąś sensowną radę bądź podać przyczynę tego problemu?
https://forum.murator.pl/topic/206997-woda-na-wacie/
jeżeli masz takich fachowców jak doradców to widzisz co się dzieje ! Mam nadzieje że te folie położyłeś w odpowiedniej kolejności a nie tak jak na pisałeś - najlepiej zrób rysunek swojego dachu i tu go wklej - na pierwszy rzut oka masz nie szczelny dach.
https://forum.murator.pl/topic/206997-woda-na-wacie/#findComment-6996400
1.Czy poddasze jest ogrzewane?
2.Czy poddasze posiada wentylację?
3.Czy podczas prac ogrzewałeś górę nagrzewnicą?
4.Czy podczas prac odciąłeś się od parteru?
5.Czy szczelina wentylacyjna posiada wloty i wyloty?
6.Czy przestrzeń pod blachą jest wentylowana?
7.Jaka jest kolejność warstw w dachu od dołu?
8.Jakie folie zostały użyte oraz w jaki sposób rozwiązano połączenia?
Na początek tyle wystarczy.
Pozdrowienia dla ''fachowców''.
https://forum.murator.pl/topic/206997-woda-na-wacie/#findComment-6996447
nie zaznaczyłeś na rysunku gdzie te folie ! brakuje mi tu wiatroizolacji nad styropianem który jest zbędny jeżeli masz później wełnę ,albo masz złe folie ewentualnie źle założone .A te wiercenie otworów przez papę to już szczyt głupoty !
https://forum.murator.pl/topic/206997-woda-na-wacie/#findComment-6996499
"Przestrzeń między styropianem,
a deskami wynosi 30 mm, więc cyrkulacja powietrza powinna być"
Zrobiłeś otwory dla wypuszczenia powietrza,ale jednocześnie podziurawiłeś papę która chroniła przed skroplinami powstającymi na spodzie blachy...Jeśli w tą pustkę wchodzi ciepłe powietrze z poddasza to nie dziwią duże ilości wody skraplające się na zimnych deskach.Powietrze z wnętrza budynku nie może dostawać się do warstwy izolacji ani poza nią...W pierwszej wersji ocieplenia z wełną i starannym wykonaniu paroizolacji nie powinien wystąpić problem z zawilgoceniem wełny bo i skąd wzięłaby się tam woda?
https://forum.murator.pl/topic/206997-woda-na-wacie/#findComment-6996677
może w pierwszej wersji z wełną, jej grubość była za mała i jednocześnie brak wentylacji mógł spowodować wykrapalanie się powietrza wewntrz pomieszczenia. Bo zakładał że wcześniej papa była szczelnie położona, więc niemogłobyć spowodowane to przeciekaniem od dachu
https://forum.murator.pl/topic/206997-woda-na-wacie/#findComment-6996686
  • 4 weeks później...
1. poddasze jest ogzewane
2. nie posiada
3. nie
4. nie
5. nie ma szczeliny wentylacyjnej
6. nie wiem, ale chyba nie
7. paroprzepuszczalna, wata, paroizolacyjna - to nie zdalo egzaminu. potem byla przerwa, styropian i wata - tez zbierala sie woda
co do 8 to taka nie wiem o jakie polaczenia chodzi
https://forum.murator.pl/topic/206997-woda-na-wacie/#findComment-7016634
