Mam problem z oknem balkonowym. Składa się na nie okno (nieotwierane) oraz drzwi balkonowe. Pomiędzy nimi jest taka jakby listwa maskująca ich łączenie (zaznaczona na czerwono na zdjęciu). Z pod tej listwy pizga zimne powietrze :/ Jak ją docisnę do framugi okna i drzwi to nie pizga. Czy wiecie jak to uszczelnić?IMG_20160101_101541 — kopia.jpg
https://forum.murator.pl/topic/207003-nieszczelne-okno-pcv/
No niestety, podstawowy bła przy montażu zestawów, brak dodatkowego uszczelnienia płączenie i dlatego wieje i wiać będzie, jak nie od razu to po pewym czasie
Jak naprawić ?
Najgorsza metoda - zapaćkać silikonem, niestety najczęściej stosowana
Najlepsza - zdemontować i ponownie prawidłowo zamontować
No i..... no nie wiem czy ją zdradzać..... ale co tam, jest Nowy Rok więc....
Należy nawiercić co 10-15 cm wiertłem 5-8 mm ościeżnicę tak by otwór przeszedł przez ościeżnice jednego okna i jeśli jest to łącznik typu H także przez niego. Można spokojnie wyczuć ile warstw przewiercamy
Na pistolet z pianą nałożyć mniejszej średnicy rurkę z tworzywa, włożyć w otwór i.....piany nie żałować.
Zaczynać od dołu, powoli by piana spłynęła jak najniżej, dawać dalej aż otworem powyżej zacznie się lekko wydobywać i tak aż do ostatniego otworu
Masz fixa wiec można to zrobić tak że nie będzie tego widać, rozeszklić, zrobić swoje i zaszklić
Miłej zabawy
https://forum.murator.pl/topic/207003-nieszczelne-okno-pcv/#findComment-6996689
