Wymiana Instalacji CO. co wybrać ?
tofel3
Zleć pracę porządnej i profesjonalnej firmie instalacyjnej, nie oszczędzaj na tym a będziesz spał spokojnie.
Jeśli chodzi o rury tworzywowe sprawa wygląda tak, jeśli rur z PP-R to tylko w wersji tzw. stabi Al. (stabilizowane warstwą folii Al) lub stabi Glass (stabilizowane włóknem szklanym) - obie, dzięki tym dodatkowym warstwom mają ograniczoną wydłużalność termiczną, zaleta szczególnie ważna w przypadku instalacji grzewczej.
Polipropylen będzie też pewnie cenowo najtańszy wśród plastików, natomiast cena jego robocizny (montażu) może być już niestety wyższa niż w przypadku tzw. polietylenów łączonych poprzez zaprasowywanie "Press".
Na rynku instalacyjnym jest bardzo dużo rozwiązań technicznych dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnych firm wykonawczych.
Dzięki kolego za odpowiedź.
Chce wymienić instalacje, ze względu na to chociażby że jest mniej wody w instalacji i plastik nie oddaje tak ciepła.
Jeżeli chcesz utrzymywać w domu stabilną temperaturę to mniej wody nic ci nie da. Chyba że chcesz temperaturą "wachlować", wtedy ok.
A co chcesz osiągnąć pisząc, że plastik oddaje mniej ciepła?
Ktoś coś doradzi ?
Kilkanaście lat temu sam zrobiłem instalację, podłogówka w pexie połączenia kocioł - rozdzielacze w miedzi - to nie jest skomplikowana robota. Wykonanie instalacji w miedzi to - "przyjemność". Możesz podejrzeć jak to się robi np tu:
https://www.youtube.com/results?search_query=lutowanie+instalacj+miedzianej
ale najpierw pomyśl czy warto, może rzeczywiście starą wykorzystać?
Edytowane przez kbab
