Nawiewniki okienne montaż skrzydło czy rama ??
Niech Pan to przeczyta, obejrzy film http://oknotest.pl/aktualnosci-badania-pro-quality/okna-z-nawiewnikiem-czy-bez, a potem do mnie zadzwoni :-)
Też myślałem o tym, że jak zrobimy dziurę w profilu, to powietrze będzie tam sobie hulało i znacznie spadnie izolacyjność okna. Niestety wpadłem na to jak zobaczyłem te nawiewniki w swoich oknach. Tak sobie pomyślałem czy nie zapianować tych otworów i potem wyciąć w tej piance otworów. Wówczas powietrze nie będzie przenikach do komory profila. Gorzej będzie z przestrzenią między skrzydłem a ramą. Nie mam pomysłu jak sobie z tym poradzić.
Żeby być dokładnym zmienia się poziom szczelności okna, a konkretnie poziom przepuszczalności powietrza wyznaczany wartością przepuszczalności odniesienia, przenikalność cieplna określana współczynnikiem przenikania ciepła zostaje prawie bez zmian. Znane mi obliczenia mówią o zmianie wartości współczynnika Uw o 0,1 W/m2K.
Nie mnie to oceniać:-). Każdy z potencjalnych użytkowników okien musi sam uporać się z problemem.
Artykuł bardzo fajny, dzieki za podeslanie.
Natomiast w moim przypadku nic to nie zmienia. Jedyną rzeczą która pomaga to otwarcie okien na 5-6 godzin dziennie. Jest to niewykonalne przy małych dzieciach i temperaturach z okresu Listopad - Marzec. Ocieplone bloki stają się termosami.
Rozszczelnianie okien w moim przypadku nie daje prawie nic. Z opcją że okno po zamontowaniu nawiewnika staje sie mniej szczelne i że koszty ogrzewanie nie spadną liczyłem się od samego początku. Wole założyc nawiewnik i w sposob kontrolowany doprowadzic powietrze niż zakisić mieszkanie i nabawic się grzyba. Jest to jakas deska ratunku w moim przypadku i dlatego zalozenie nawiewnikow przemawia za mna bardziej,czy pomoże? mam nadzieje ze tak. Dam znac jak założe.
a jeszcze aby to było zrozumiałe również dla laika, bazując również na Twoich badaniach i wyliczeniach, ta zmiana SZCZELNOŚCI okna ma niewspółmiernie większy wpływ na straty ciepła niż ta jedna dziesiątka współczynnika Uw.
Ja właśnie dzisiaj jadę reklamować moje okna. Mam profile Veka Alphaline z trzema uszczelkami, a wycięcia mi zrobili jak na rysunku poniżej.
[ATTACH=CONFIG]342196[/ATTACH]
Czy wycięcie uszczelki załatwi sprawę?
tjeśli środkowa uszczelka nie została wycięta w dwu miejscach (długość cięcia ok 5 cm) to nawiewnik wogóle nie funkcjonuje tak samo jak nie funkcjonuje wycięcie pozostałych uszczelek
jakże słuszne i rozsądne podejście !!!
Wszyscy Ci co stosuję się do idiotycznej zasady - nie po to kupowałem ciepłe okna by teraz dawać nawiewniki, wycinac uszczelki czy też wietrzyć bez opamiętania, niech Pana słowa przeczytają
Zwłaszcza że jak napisał nasz nieoceniony w poznawaniu prawdy i dokładnych parametrów koleta T12345T mówi iż stosując nawiewnik tracimy tylko 0,1 na Uw całego okna - to g... a nie strata w świetle astmy, alergii i innych świństw jakie się pojawiają gdy brak świeżego powietrza w domu i grzyb na ścianach
Pomoże, zawsze pomagało i pomaga
Z tą kontrolą to spora przesada. Nie możemy kontrolować zjawisk pogodowych. A jeśli wolno mi coś radzić, to przed jakimkolwiek dziurawieniem okien zbadałbym dokładnie temperatury i poziomy wilgotności powietrza w pomieszczeniach w różnych porach doby. Może wystarczy zmienić nieco przyzwyczajenia, nie zamykać wszystkich drzwi albo podciąć je nieco więcej, kupić najtańsze osuszacze, zmienić konfigurację ustawienia mebli itp. itd a sprawy powoli wrócą do normy. Podejmowanie od razu działań ekstremalnych rzadko jest najlepszym wyjściem z sytuacji.
Nawiewniki zamontowane od ponad tygodnia. Co mogę powiedzieć obawiałem się trochę tego zabiegu, raz czy nie będzie wiało , dwa czy to w ogóle przyniesie efekt , czy nie zniszczę okien. Zdecydowałem się na montaż samemu ponieważ koszt własnoręcznej pracy + nawiewników to 250 zł (5 sztuk). Koszt takiego zabiegu u przedstawiciela okien to 230 zł za nawiewnik + 100 zł za montaż 1 szt.( cena śmieszna na dodatek bez frezowania tylko nawiercanie ) wiec jak łatwo policzyć koszt 5 okien wyszedł by 1650 zł. Już wiem dlaczego potem narzekają na brak klientów, a więc do rzeczy
Najpierw zamontowałem w 3 pomieszczeniach. Efekt na drugi dzień zero roszenia w tych pomieszczeniach. W dwóch pozostałych pokojach bardzo delikatnie na około 1-2 cm od dołu okna. Wiec zdecydowałem się na pozostałe 2.
Efekt naprawdę przerósł moje oczekiwania nic się nie dzieje zero roszenia , zero wilgoci. Sprawdzone w różnych warunkach przy praniu i prasowaniu , przy większej ilości osób w domu podczas imprezy ( tylko w małym pokoju gdzie szalały dzieciaki w samych rogach szyby minimalnie) w pozostałych przypadkach po prostu rewelka. Pomimo otwartych nawiewników we wszystkich pomieszczeniach dzisiaj w nocy u mnie za oknem - 10 stopni nie czuć zimna ani przeciągów tylko fajne świeże powietrze. Przestrzegał bym tylko osoby kupujące nawiewniki aby zwrócić uwagę by element od strony mieszkania kierował powietrze do góry a nie jak w 80 % nawiewników na alle.... w dół. W tedy rzeczywiście może ciągnąć. Podejrzewam ze kierowanie powietrza ku górze daje lepszy efekt bo to powietrze gdzieś się miesza i opada cieplejsze nie dając efektu przeciągu. Jeżeli chodzi o zwiększony koszt ogrzewania , nie wiem nie zwracałem na to uwagi , grzejniki mam odkręcone w tym samym zakresie jak przed montażem nawiewników ,nie zauważyłem żeby było zimniej. Naprawde polecam osobom z problemami podobnym do moich. Pozdrawiam
A podpowiedzcie co zrobić (nie pamiętam nazwy producenta - zerknę później) gdy ktoś ma witrynę ale nie fixa. To znaczy na dole mam wyjście na taras (2-skrzydłowe z ruchomym słupkiem) i nad nim mam okno które wygląda jak to poniżej (rama + skrzydło) tylko, że nie ma klamek. Prośba była aby zrobić taką witrynę aby ładnie się to komponowało.
Okno nad oknem jest ustawione bo jest to otwarty salon (w górę rzecz jasne ;) ).
I teraz pytanie - jak montować nawiewnik ... można w samym skrzydle? Nie jest otwierane więc nic mu się nie zadzieje, nie wypaczy się itp.
Pytanie nr2 - czy można w razie huk zamknąć to ustrojstwo na 100% szczelnie? W sensie jak będą jakieś przedmuchy, dziwne powiewy niemiłe itp?
Jesli chodzi oto czy da sie zamknac to tak da sie zakmnac na 100 %. Ja montowałem nawiewniki firmy Ventair model Simpres ( on ma taka kurtynke w okapniku jak jest podmuch to sam sie przymyka) , ale recznie tez możesz jest uszczelka z grubej gumy.
Zależy mi na tym, aby w razie czego zimno nie "lało się" z górnego okna w dół zgodnie z grawitacją. mam takie dwa okna. Jeno to co wyżej opisałem, a drugie to fix pod którym jest kanapa. I to mnie właśnie wkurza, że zimno "leje się z góry" prosto na głowę.
Ogrzewanie podłogówka. Jakby był grzejnik to nie byłoby aż takiego bólu.
  • 1 year później...
Jak się sprawdzają nawiewniki po roku użytkowania?
