Witam ,chcialabym wyciszyc sciane laczaca z sasiadem a przy okazji ja docieplic ,pomyslalem ze moglbym zalozyc plyty gipsowo kartonowe z izolacja(32,5 mm) ,ponizej link .co myslcie na ten temat ?? czy to cos wyciszy ?? czy znacie jakiś inny sposób
Pozdrawiam Robert
https://www.insulationsuperstore.co.uk/product/kingspan-kooltherm-k17-insulated-plasterboard-12m-x-24m-x-325mm.html?gclid=CjwKEAiA5Ji0BRC5huTCyOTR3wISJACH4Bx4e_TcR1XQ88KYJxbdBY23IXm4Yjv7IeWfXa7B4k47mBoC7Vrw_wcB
https://forum.murator.pl/topic/207009-wyciszenie-i-izolacja-plyty-gipsowe-ze-styropianem/
sprawdziłem link, i na szczęście z niego nie wynika że te płyty to złożenie płyty g-k i styropianu. Bardziej przypomina to płytę z pianki PIR. Zależnie która z rzeczy jest dla Ciebie bardziej istotna:
a) izolacja od dźwięków (akustyczna),
b) izolacja od zimna/gorąca (termiczna).
Jeśli chodzi o izolację akustyczną, powinieneś skupić się na wszelkich ciężkich materiałach. My stosujemy płyty gumowe Mustwall (700 kg/m3) najczęściej o grubości 2 cm. Styropian czy pianka PIR dużo tutaj nie pomoże, a czasem może zaszkodzić. tak się może zdarzyć gdy na miękkim materiale jest zamocowana twardsza membrana (np. budynek ocieplony styropianem i pokryty barankiem). Dźwięki padające na taką ścianę przy odpowiedniej częstotliwości mogą wprawić w drgania warstwę tynku i może ona zacząć rezonować. Często zdarza się że ściana ocieplona styropianem i wykończona tynkiem strukturalnym ma słabszą izolacyjność akustyczną niż ta sama ściana bez ocieplenia i wykończenia. Może się zdarzyć że u Ciebie przy zastosowaniu tego produktu też mogłoby tak być.
Jeśli bardziej istotna jest izolacja termiczna, pianka PIR wydaje się być ok. Ma niezłe właściwości nawet przy małych grubościach.
Ważna jest też grubość jaką może Pan poświęcić na izolację. Jeśli jest Pan zainteresowany, polecam kontakt ze mną i umówienie nieodpłatnej wizyty naszego fachowca od instalacji akustycznych. Przyjedzie, doradzi co najlepiej zastosować. Nieraz problemem nie jest cała ściana, a jej mały detal. Jeśli jest Pan zainteresowany, proszę o wiadomość.
Z uszanowaniem
Sebastian Przybylski
https://forum.murator.pl/topic/207009-wyciszenie-i-izolacja-plyty-gipsowe-ze-styropianem/#findComment-7000414
