invx 15.07.2004 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 czy sa okna z szyba podwyjnie zespolona, tzn. |szyba|gaz|szyba|gaz|szyba| ?? i kto je robi ? pytalem w kliku, to wywolalem zdziwienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.07.2004 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 sa - ale bez gazuo ile wiem na specjalne zyczenie wykonywala je huta szkla okiennego KARA w Piotrkowie TrybNie stosuje sie juz ich gdyz w zespoleniu szyba/cos tam w srodku/szyba mozna juz te samem parametry uzyskac co w 3 szybowejW ich miejsce pojawily sie szyby: szyba/cis tam/folia/cos tam/szybai zeby bylo ciekawiej tych foli dzielacych szyba na komory jest rozna iloscAle kasa!!!! niewyobrazalnado wiekszosci zastosowan wystarczy szyba/cos tam/szyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.07.2004 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 chodzi mi o maksymalna izolayjnosc akustyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.07.2004 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 w pakiecie szyba/cos tam/szyba maksimim mozesz uzyskac - 47dBwyglada to tak szyba klejona 44.4 - gaz SF-6 - szyba 6mmwspolczynnik k=1.6 choc chyba juz doszli do 1.3tylko miej swiadomosc jednego - zalezy jakie czestotliwosci chcesz wyciszycdzieciarnie na placu zabaw - to -47 uzyskasz przy standarcie -33do 34 dBale jzu odglos dudnienia szyn tramwajowych roznica miedzi standardowa szyba a akustyczna jest raptem -1dBPomysl czy warto gdyz szyby te sa dosc drogie a efekty nie zawsze spodziewane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.07.2004 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 a te 3 szybowe bez gazu jaki maja K i ile db mozna miec ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 15.07.2004 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Szybę zespoloną n-szybową zrobi każdy producent szyb zespolonych - to zaden problem. Nie produkuje się praktycznie szyb wiecej niż dwuszybowe ze względu na niewspółmiernie wiekszy koszt w stosunku do uzyskanego efektu w izolacyjności cieplnej.Dla uzyskania więszej izolacyjności akustycznej należy zastosować szybę o jak najwięszym cieżarze. Może to być np szyba antywłamaniowa P4 (najlepiej klejona zywicą,a nie folią) i druga szyba o zwiększonej grubości np. 6 lub 8 mm. Jeżeli jednocześnie ma być niski wsp. przenikania ciepła to powinna to być szyba powłoką niskemisyjna. Dla zwiększenia izolacyjności akustycznej zamiast argonu wpuszczna jest w przestrzeń miedzyszybowa mieszanina gazów o nazwie SF6. Należy jeszce pamietać by szyby w zespoleniu nie były tej samej grubości.Przy zastosowaniu wysokiej izolacyjności szyb zespolonych niezwykle istotny jest tez montaż okien, tak żeby dzwieki nie "przechodziły" przez połaczenie okna z murem, a takze również samo okno (system ). Najmniejsza nieszczelności na połaczeniu rama skrzydło może zniweczyć fakt zastosowania szyby akustycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 15.07.2004 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 to w takim razie jak sie monruje te okna ? tylko na piance ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 15.07.2004 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 w pakiecie szyba/cos tam/szyba maksimim mozesz uzyskac - 47dB wyglada to tak szyba klejona 44.4 - gaz SF-6 - szyba 6mm wspolczynnik k=1.6 choc chyba juz doszli do 1.3 tylko miej swiadomosc jednego - zalezy jakie czestotliwosci chcesz wyciszyc dzieciarnie na placu zabaw - to -47 uzyskasz przy standarcie -33do 34 dB ale jzu odglos dudnienia szyn tramwajowych roznica miedzi standardowa szyba a akustyczna jest raptem -1dB Pomysl czy warto gdyz szyby te sa dosc drogie a efekty nie zawsze spodziewane czytam i czytam, ale nie mogę zrozumieć co i ile i skąd te 1dB.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 15.07.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 to w takim razie jak sie monruje te okna ? tylko na piance ? na pewno nie tylko napiance, nie mam przy sobie rysunków, dopiero jutro bede mógł sprawdzić na rysunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.07.2004 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 chodzi o tlumienie w spektrum dzwiekow slyszalnych - przy czestotliwosciach rzedu 50-200 hz roznica miedzy -33 a -47 dB jest niewielka - jak pamietam wykresy z komory akustycznej wynisi raptem 1 db w zakresie 1-5kHz jest wieksza a o ile mnie pamiec nie myli powyzej 5kHz najweksza Montuje sie je normalnie wbrew pozorom bez zadnych dodatkowych hmmm...."udziwnien" I tak w takim pomieszczeniu przy szybie -47dB mozna zauwazyc ciekawe zjawisko - halas zaczyna dochodzic z kratki wentylacyjnej a juz zostawienie rozszczelnionego okna caly nasz wysilek i wydatek niweczy Tylko raz w swej karierze mialem klienta co mu na zamowienie okna -52dB zrobili - dla porownanai - koszt okna 1500.- koszt samej szyby 2900,- ale nie dziwie sie mu - w prostej lini 50 metrow od jezdni mostu Poniatowskiego w Warszawie - no i mial kase jakie jego wrazenia? po zamontowaniu i zamknieciu okien halas przez wentylacje sie dostawal a to na czym mu najbardziej zalezalo - czyli tramwaje i autobusy byly wciaz slyszalne - ale jednak mniej niz przy starych oknach faktycznie - tak to opisale ze teraz sam czytajac nie wiem o co w tym tekscie chodzilo - sorki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.07.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Szybę zespoloną n-szybową zrobi każdy producent szyb zespolonych - to zaden problem. .... tak - to prawda ze zaden to problem - ale postaraj sie taka szybe zamowic w Glaspolu, Wiglawie, Presglasie czy IGP lub jeszcze gdzies indziej - pomijam cene - zalozmy ze sie zgodzisz i zaplacisz - pozniej przy odbiorze zwroc uwage na ramki - jak sa wobec siebie spozycjonowane i jak sadze minimum 50% zareklamujesz W 91 roku za takie szyby z huty szkla KARA (ponad 300 sztuk) nie zaplacilem ani zlotowki i zwrotu zaliczki zarzadalem - to co mi wykonali wolalo o pomste do niebios Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 15.07.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 Był czas że alternatywą dla szyb dwukomorowych U=3.0 były szyby trójszybowe 4-6-4-6, 4-12-4-12-4 o wspólczynniku 2,1 i nie przypominam sobie by były jakieś reklamacje z powodu złego ustawienia ramek, Pewnie miałeś wielkiego pecha, poza tym 1991 rok to dopiero początki i być może jeszcze nie potrafili trzyszybowych robić.W 3-szybowych największy był problem wówczas, gdy jedna z szyb wystawała poza dwie pozostałe, przenosząc cały cieżar okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 15.07.2004 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 o tym mankamencie nie wspominam no coz - nie kazdy ma farta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-360919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 16.07.2004 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 szyba zespolona dwukomorowa, wypełniona ksenonem, niskoemisyjna.U = 0,7, izolacyjność akustyczna co najmniej 50 dB.Potrafi zrobić każdy producent szyb, ale mu się nie chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-361091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwp 16.07.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 przy obecnie dostepnych szybach niskoemisyjnych nie ma sensu zastosowanie szyby dwukomorowej. szyba niskoemisyjna posiada współczynnik przenikania ciepła u=1,1, co uważam za super wynik w porównaniu ze starymi oknami drewnianymi z lat 80 gdzie sięgał on nawet 5,0. kolejnym minusem szyb duwkomorowych jest ich zwiększona masa co nie wpływa dobrze na pracę okuć, szczególnie w tych wiekszych skrzydłach okiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-361156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.07.2004 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 z waszych wypowiedzi wynika, ze nie inwestowac w nic specjalnego, tylko normalna podwuja kupic ... a czy te antywlamaniowe P4 jest jakis wiekszy sens montowac zeby wygluszaly, czy to kolejna legenda ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-361206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 16.07.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 to nie legada - to faktale musisz jedno wiedziec - szyba P-4 jako antywlamaniowa ma argon w srodku i k= od 1,1 do 1,3zas akustyczna gaz SF-6 i nie osiagniesz wtedy k=1,1 chocbys nie wiem jaka ramka dal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-361930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 16.07.2004 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 to nie legada - to fakt ale musisz jedno wiedziec - szyba P-4 jako antywlamaniowa ma argon w srodku i k= od 1,1 do 1,3 zas akustyczna gaz SF-6 i nie osiagniesz wtedy k=1,1 chocbys nie wiem jaka ramka dal szyba P4 jako antywłamaniowa ma argon w środku ?????? wychodziłoby że argon ma coś wspólnego z antywłamaniowością Wypełnienie argonem zamiast powietrzm poprawia izolacyjność szyby ok. 0,2 W/m2K. SF6 jest mieszaniną gazów ciężkich (min. argonu) tak że nie podejrzewam by współczynnik wiele różnił się od 1,1 tak jak dla szyby z argonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-361967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.07.2004 01:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 Oj faktycznie tak to zabrzmialo - sorki Gościu - Argon jak i czesc innych gazow wpychanych miedzy szyby pelni funkcje dodatkowego zwiekszenia oporu termicznego i jak pamietam jest to ok. 0,4k ale nie chodzi tu o dokladne cyferki tylko sam fakt zas gaz SF-6 ma inne wlasciwosci oporu cieplnego i nie znam producenta szyb ktory ma w swojej ofercie szybe np. -41dB o k=1,1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-362022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G0ŚĆ 17.07.2004 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2004 zobacz tu: producent szyb dźwiękochłonnych z U=1,1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20701-okna-3-szybowe/#findComment-362056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
