mokry100 01.01.2016 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 WITAMMam pytanie odnosnie wylozenia sie dachowki na wolim oku. Wyklada sie ale nie do konca idealnie co moze byc tego przyczyna i co mozna poprawic za cenne uwagi z gory dzieki pozdrawiam http://i67.tinypic.com/r9e54z.jpghttp://i68.tinypic.com/29nxf9l.jpghttp://i68.tinypic.com/2e19ml0.jpghttp://i67.tinypic.com/j61oo3.jpghttp://i65.tinypic.com/157yant.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 01.01.2016 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Nie ma możliwości równego ułożenia takiej dachówki. Tylko karpiówka w łuskę. Wina projektanta, powinien o tym wiedzieć. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6996831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokry100 02.01.2016 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 co w takiej sytuacji zrobic ? czy dach bedzie w 100 procentach szczelny ? ten sam dach ze zdjecia wyglada ladniehttp://i68.tinypic.com/2pry0qf.jpgpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6997231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.01.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Jak krycie wstępne szczelne to ok. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6997698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 02.01.2016 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Wybrałeś dachówkę zakładkową z podwójnym zamkiem ,takie dachówki można stosować do wolich oczek o bardzo małych krzywiznach powierzchni.Twoje ma za duże krzywizny,(poza tym nie jest ładne). Na tym dachu a raczej połaci jest miejsce na wole oko o mniejszych krzywiznach ,musiało by też mieć inną konstrukcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6997734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 02.01.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 http://www.forumbudowlane.pl/vt/14264/30/idealne-wole-oko?postdays=0&postorder=asc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6997738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokry100 03.01.2016 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Wybrałeś dachówkę zakładkową z podwójnym zamkiem ,takie dachówki można stosować do wolich oczek o bardzo małych krzywiznach powierzchni.Twoje ma za duże krzywizny,(poza tym nie jest ładne). Na tym dachu a raczej połaci jest miejsce na wole oko o mniejszych krzywiznach ,musiało by też mieć inną konstrukcję. Czy jestes w stanie wytlumaczyc co trzeba bylo by zrobic w tej sytuacji zeby ty oczko wygladalo tak jak nalezy ? czy poprostu rosciagnac je bardziej ? czy konstrukcja( krokwie) trzeba zmieniac? co do krycia wstepnego to jest szczelnne jest plyta osb na to papa termozgrzewalna. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 03.01.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 To wole oko jest po prostu "zrobione"bez wiedzy o niuansach konstrukcji i wpływu na nią rodzaju pokrycia.Na pewno ta konstrukcja krokwiowa jest niewłaściwa.Jakie powinno być to zależy od parametrów dachówki.Do tej dachówki jeszcze nie projektowałem wolego oka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.01.2016 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 co w takiej sytuacji zrobic ? czy dach bedzie w 100 procentach szczelny ? ten sam dach ze zdjecia wyglada ladnie http://i68.tinypic.com/2pry0qf.jpg pozdr zrobić dokładnie tak jak jest w projekcie. W projekcie to wole oko jest duuuużo szersze. Kończy się prawie równo z oknami po zewnętrznej. U Ciebie ledwo dochodzi do wewnętrznej krawędzi okna. To taki drobiazg a spapra całą robotę i wygląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokry100 03.01.2016 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 zrobić dokładnie tak jak jest w projekcie. W projekcie to wole oko jest duuuużo szersze. Kończy się prawie równo z oknami po zewnętrznej. U Ciebie ledwo dochodzi do wewnętrznej krawędzi okna. To taki drobiazg a spapra całą robotę i wygląd. Wole oko wedlug projektu :http://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms_picture/680x438/projects__46951ac_1635__1_51ac5d08313d3.jpg Wole oko u mnie jest zrobione wedlug projektu ale tam jest karpiowka a nie zakladkowa. W jaki sposob rosciagnac to wole oko ? czy wystarczy na ta konstrukcje podlozyc w odpowiednie mijsca dodatkowe laty ? czy trzeba zaczynac od krokwi ? ten dom zostal podobnie skrokwiony Krokwie u mnie : http://i66.tinypic.com/2dvists.jpg Krokwie na innym domie : http://i68.tinypic.com/2wdr3nn.jpg pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 03.01.2016 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Dachówka zakładkowa wymaga mniejszych krzywizn na powierzchni wolego oka.Jednym ze sposobów zmniejszenia krzywizn jest powiększenie szerokości w.o czyli powiększenie proporcji L do H.Tutaj należy zwiększyć szerokość i zmienić konstrukcję na opartą na powierzchni wygiętej.Myślę że metodą nabudowywania byłoby to bardzo pracochłonne,Poza tym co z czołem w.o.Budowa nowego to duże koszty.Prywatnie mogę tylko powiedzieć że konstrukcja i wygląd tego wolego oka to porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokry100 03.01.2016 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Dachówka zakładkowa wymaga mniejszych krzywizn na powierzchni wolego oka.Jednym ze sposobów zmniejszenia krzywizn jest powiększenie szerokości w.o czyli powiększenie proporcji L do H.Tutaj należy zwiększyć szerokość i zmienić konstrukcję na opartą na powierzchni wygiętej.Myślę że metodą nabudowywania byłoby to bardzo pracochłonne,Poza tym co z czołem w.o.Budowa nowego to duże koszty.Prywatnie mogę tylko powiedzieć że konstrukcja i wygląd tego wolego oka to porażka. Konstrukcja i wyglad tego oka jest wzieta z projektu nie z glowy jednak decyzja o dachowce zakladkowej nie jest trafiona. porazka to znaczy chodzi o wykonanie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 03.01.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Porażka bo źle dobrane proporcje promienia wypukłego do wklęsłego i za dużo elewacji w ścianie z oknem w wolim oku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokry100 03.01.2016 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Porażka bo źle dobrane proporcje promienia wypukłego do wklęsłego i za dużo elewacji w ścianie z oknem w wolim oku. dziekuje za wszelkie informacje docent56 mam jeszcze pytanie jakich uzywac najlepiej łat do krycia oczek i czy sa jakies sposoby na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 04.01.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 dziekuje za wszelkie informacje docent56 mam jeszcze pytanie jakich uzywac najlepiej łat do krycia oczek i czy sa jakies sposoby na to ? Sklejka. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6998870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 04.01.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Wole oko u mnie jest zrobione wedlug projektu ale tam jest karpiowka a nie zakladkowa. No fakt. nie patrzyłem na projekt, tylko na zdjęcie które zamieściłeś. Założyłem, że taki jest projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-6999520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.01.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 W wizualizacji projektu jest karpiówka a w realizacji zastosowano dachówkę zakładkową a to fatalna decyzja. Dekarz podejmując się tego wykonania nie miał elementarnej wiedzy o konstrukcji "wolego oka". "docent" i Jan przekazali cenne uwagi. Można wykonać krycie "wolego oka" pod warunkiem zastosowania proporcji 1:9 i najlepiej jak są w ofercie dachówki połówkowe. Tworząca koniecznie w odchyleniu 12* od połaci. W tym przypadku można pokusić się o pokrycie 'wolego oczka" karpiówką przechodząc w połać do zakładkowej albo rozciągnąć czoło prawie do naroży. W załączeniu zdjęcia z kilku wybranych moich realizacji typowych i nietypowych kształtów "wolich oczek". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-7001117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mokry100 07.01.2016 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Czy jest ktos w stanie naszkiowac i mniej wiecej opisac w jaki sposob mozna to oczko rozciagnac ? moje proby wstepne sa takie laty pod spod kolor czerwony a zielony to czolo czy bedzie to mialo sens ?http://i64.tinypic.com/dgghue.jpg http://i68.tinypic.com/bis3yf.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-7002518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docent56 07.01.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Jestem w stanie naszkicować jak powinno wyglądać i określić jak szerokie powinno być czoło wolego oka .Mogę je zaprojektować i wykonać konstrukcję.Warunki do uzgodnienia.Mój tel.501 611 825 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-7002561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.01.2016 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Na Forum się tego nie rozwiąże. Twój dekarz musi zrobić szablon na czoło tego oczka. Trzeba zdemontować po dwie krokwie z każdej strony i wyprofilować łukowy wieniec. Jak Twój dekarz nie wykonywał "wolego oczka" karpiówką to będzie miał duży problem. Jak docent zrobi konstrukcję to mogę je pokryć. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207018-wole-oko-dachowka-braas-rubin-13-v/#findComment-7002566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
