Melmack 01.01.2016 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Witam Stanąłem przed koniecznością docieplenia domu - obecny komfort termiczny w stosunku do ilości spalanego opału jest wysoce niezadowalający. Dom to typowy klocek z epoki późnego Gierka o powierzchni 200 m2. Ściana zewnętrzna składa się z 3 warstw: 12 cm cegły, 1 cm pustki powietrznej i 25 cm pustaka żużlobetonowego. Parter jest ocieplony 5 cm styropianu, piętro - niczym. Dom ogrzewany kotłem podajnikowym 17 kW na ekogroszek. W chwili obecnej przy zużyciu ekogroszku w ilości 45 kg na dobę i średniej temperaturze na zewnątrz -5C, na parterze udaje się utrzymać temperaturę 20C, na piętrze 18C. Zatem jak widać - szału nie ma Oczywiście przeglądałem już internet by zorientować się ogólnie w temacie; jednakże po drodze nasunęło mi się kilka pytań, stąd ten post: 1. Jaką grubość ocieplenia dobrać do takiego hangaru jak mój dom? Zakładam, że użyję styropianu grafitowego i będę docieplał z zewnątrz. Czy 10 cm jest wystarczające, czy też lepiej użyć 12 cm, a może nawet 15? 2. Czy przy docieplaniu ma znaczenie jak wentylowana jest pustka powietrzna w ścianie (słabo / mocno)? Czy w tym drugim przypadku docieplenie z zewnątrz nie da spodziewanych efektów ? 3. Jeżeli odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca, to w jaki sposób można sprawdzić siłę wentylacji pustki? 4. Czy ktoś ocieplał podobny dom i może podzielić się doświadczeniami, tak abym nie popełnił jakichś poważnych błędów ? Będę wdzięczny za odpowiedzi; gdyby trzeba było jeszcze podać jakieś szczegóły to oczywiście dostarczę. Pozdrawiam Melmack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207031-docieplenie-domu-kilka-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 02.01.2016 01:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Witam Stanąłem przed koniecznością docieplenia domu - obecny komfort termiczny w stosunku do ilości spalanego opału jest wysoce niezadowalający. Dom to typowy klocek z epoki późnego Gierka o powierzchni 200 m2. Ściana zewnętrzna składa się z 3 warstw: 12 cm cegły, 1 cm pustki powietrznej i 25 cm pustaka żużlobetonowego. Parter jest ocieplony 5 cm styropianu, piętro - niczym. Dom ogrzewany kotłem podajnikowym 17 kW na ekogroszek. W chwili obecnej przy zużyciu ekogroszku w ilości 45 kg na dobę i średniej temperaturze na zewnątrz -5C, na parterze udaje się utrzymać temperaturę 20C, na piętrze 18C. Zatem jak widać - szału nie ma Oczywiście przeglądałem już internet by zorientować się ogólnie w temacie; jednakże po drodze nasunęło mi się kilka pytań, stąd ten post: 1. Jaką grubość ocieplenia dobrać do takiego hangaru jak mój dom? Zakładam, że użyję styropianu grafitowego i będę docieplał z zewnątrz. Czy 10 cm jest wystarczające, czy też lepiej użyć 12 cm, a może nawet 15? 2. Czy przy docieplaniu ma znaczenie jak wentylowana jest pustka powietrzna w ścianie (słabo / mocno)? Czy w tym drugim przypadku docieplenie z zewnątrz nie da spodziewanych efektów ? 3. Jeżeli odpowiedź na pytanie 2 jest twierdząca, to w jaki sposób można sprawdzić siłę wentylacji pustki? 4. Czy ktoś ocieplał podobny dom i może podzielić się doświadczeniami, tak abym nie popełnił jakichś poważnych błędów ? Będę wdzięczny za odpowiedzi; gdyby trzeba było jeszcze podać jakieś szczegóły to oczywiście dostarczę. Pozdrawiam Melmack Ad. 1 - zamiast 10cm grafitu, daj 15cm białego nawet o słabej Lambdzie, wyjdzie taniej a izolacja o niebo lepsza. Ad. 2 - ma znaczenie, szczelina w scianie trójwarstwowej powinna być szczelnie zamknieta tzn powinna tworzyć komorę powietrzna. Jeśli sa jakies prześwity, przewiewy, nieszczelności to powietrze które sie w tej komorze nagrzeje ciepłem przenikajacym z wnetrza zamiast to ciepło utrzymać przez jakiś czas odda je natychmiast przez nieszczelności na zewnatrz, prawdopodobnie to sie dzieje w tej chwilki i to na dużą skalą skoro tak niskie temperatury osiagasz. Ad. 3 - to jest bardzo ciężkie do stwierdzenia ale najlepsza byłoby chyba wykonanie badania termowizyjnego, najlepiej w temperaturze zewnetrznej min -10C Ad. 4 - Ocieplałem ale nie wiem jakich doswiadzceń oczekujesz - bo technika wykonania docieplenia jest zwykle taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207031-docieplenie-domu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6997013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Melmack 04.01.2016 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 Dzięki za odpowiedź. Jeśli chodzi o punkt 4 to moje pytania są następujące: - Co to za budynek (lata budowy, technologie)?- Jak ociepliłeś dom (ściany sufity podłogi itp.) - co i czym?- Jak wpłynęło to na koszty ogrzewania i temperaturę w domu? PozdrawiamMelmack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207031-docieplenie-domu-kilka-pyta%C5%84/#findComment-6999919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
