Martix 02.01.2016 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Które zawieszenie będzie najpewniejsze: 1. Szyna montowana na kolko-wkręty fischer - 10mm średnicy i 5cm długości (kołek) 2. Stare solidne ok 35 letnie używane (wyjęte ze ściany) kołki do betonu 10mm średnicy i 60 długości z hakami ukośnymi. (mają już wyłamane motylki (lub został tylko jeden) przeciwdziałające obrotowi. 3. kołki z hakiem fischer S 8x80mm Rw K. One już mają łepek spłaszczony tylko czy one utrzymają taka szafkę? Są też dostępne kołki z hakami 10mm firmy wkręt-met ale one chyba nie mają spłaszczonego łepka. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez Martix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207045-wieszanie-ci%C4%99zkiej-pojedynczej-szafki-kuchennej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HoGo 02.01.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Na mój gust najlepsza jest opcja pierwsza z szyną. Z tego prostego powodu, że szynę możesz przymocować do ściany 4 kołkami, które będą lepiej trzymać niż 2 i jej ciężar rozkłada się wtedy na całej szerokości listwy a nie jest przyłożony punktowo w 2 miejscach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207045-wieszanie-ci%C4%99zkiej-pojedynczej-szafki-kuchennej/#findComment-6997585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martix 02.01.2016 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 (edytowane) I tak chyba zamontuję jak mówisz. Po porostu mam wątpliwości bo niby teoretycznie szyna powinna być najmocniejsza bo mocowana na 4 kołki ale sama szyna może być najsłabszym ogniwem bo nie jest ona supermocna, da się ją wyginać i nawet przy łamaniu zniekształca się, a czy szafka jej nie zniekształci? Jak wieszałem rzad mniejszych szafek miałem wrażenie że skrajne mogą polecieć, omsknąć się z szyny, którą przecież łamie się na styk z zaczepem tak by nie była widoczna. Dodatkowo trudno taką szafkę zawiesić na szynę, trzeba ją czasem odginać by haki zaskoczyły. PS Czy hak szafki może opierać się po zewnętrznej stronie skrajnych mocowań listwy czy tylko musi być na mocowaniu lub pomiędzy mocowaniami? Edytowane 2 Stycznia 2016 przez Martix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207045-wieszanie-ci%C4%99zkiej-pojedynczej-szafki-kuchennej/#findComment-6997737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
