jakub_gory 02.01.2016 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Witam, od jakiegoś czasu walczę z remontem starego/bardzo starego domu, który przez lata był już wielokrotnie modernizowany, przerabiany i ogólnie każde pokolenie dodało do niego coś od siebie. Teraz przyszła kolej na mnie i ty pytanie dotyczące izolacji stropu drewnianego między piwnicą i parterem. Dodam jeszcze tylko że dom do wysokości parteru jest zbudowany z łupka kamiennego - grubość murów to od 80 do 100 cm. I tu wracam do sedna strop to standard na tamte lata czyli od góry: - deska podłogowa / na to nabite w latach 70 albo później płyty paździerzowe (kiedyś budynek spółdzielni kółek rolniczych) - polepa / glina, trocina, plewy ogólnie wszystko co było pod ręką - deski na relingach przybitych do legarów - tynk na warkoczach słomianych przyczepionych do desek powyżej i teraz cp chcę zrobić i czy tak będzie dobrze i niczego przy okazji nie uszkodzę - wywalam polepę w jej miejsce od dołu: - deski na których leżała polepa - folia paroizolacyjna - wełna mineralna 15/20 cm - deski podłogowe jako ślepa podłoga - płyta osb - panele lub deska podłogowa i tu też pytanie bo czytam tu na forum różne wersje że raz folia jest paroizolacyjna a raz paro przepuszczalna w tym samym miejscu, dodatkowo w wielu opracowaniach widzę że jest ta folia pomijana. Proszę o pomoc bo stoję z remontam a tu można powiedzieć na dniach narodzi się potomek i gdzieś mieszkać musi , więc lepiej abym zdążył z tym. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 03.01.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Dla mnie, to chcesz zepsuc cos co mialo sens i dzialalo poprawnie w latach kiedy budowano ten dom. I przez wiele wiele lat podczas uzytkowania tego stropu. Bylo szczelne, odciazalo strop, izolowalo, regulowalo wilgotnosc i jeszcze wiele innych funkcji. W tym momencie chcesz to zamienic na welne, ktora takich wlasciwosci nie ma.Poczytaj raz jeszcze o polepie tu na forum. Wpisz w przegladarke forum polepa i poczytajJest tu nawet watek jak na takim stropie zrobic sobie podlogowke. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-6998426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 03.01.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 jeżeli piwnica jest szczelna i nie występują tam temperatury ujemne to folia jest zbędna , jeżeli jest inaczej to folia powinna leżeć na tej płycie Osb nie pod wełną tylko nad nią - jeżeli masz zamiar robić ślepą podłogę to zamiast płyt Osb możesz zastosować zwykłe płyty gipsowe będą lepiej tłumić hałas i są tańsze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-6998530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian Przybylski 05.01.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Witam, jak dla mnie folia paroizolacyjna powinna być POD całą podłogą, tzn. np. przyszyta zszywkami tapicerskimi do spodniej powierzchni krokwi drewnianych. Natomiast folia paroprzepuszczalna/membrana powinna być na deskach na których chcesz ułożyć wełnę, oraz przerzucona nad krokwiami. Jeśli położysz folię paroizolacyjną tak jak napisałeś, krokwie i inne elementy drewniane pod folią (m.in. deski na relingach) będą chłonąć wilgoć z piwnicy, ale nie będą miały gdzie jej w górę odprowadzać. PS. Czy masz możliwość nie ruszać aktualnego układu podłogi, a całość ocieplić od strony sufitu w piwnicy? PozdrawiamSebastian Przybylski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7000357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_gory 07.01.2016 15:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Witam, co do funkcji i znaczenia polepy to wiem czytałem, niestety jest już bardzo przerobiona przez myszy, w wielu miejscach dzięki kolejnym przeróbkom i inwencji twórczej kolejnych właścicieli po prostu się wysypała i nie ma nic. Tu gdzie jest stanowi duży ciężar dla belek które teraz są nierównomiernie obciążone. Stąd też decyzja o jej usunięciu. Czytając wasze posty dochodzę do wniosku że nie ma jednej metody . zamieszczę poniżej schemat jak to zrozumiałem i powiedzie proszę czy dobrze. Będę wdzięczny. P.S. Piwnica chłodna w tej chwili temperatura +7 stopni C, delikatnie wilgoć podchodzi, ale jest to na etapie ogarniania. Docelowo piwnica będzie ogrzewana podłogówką ale to kwestia 2-3 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7002392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 07.01.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Witam, jak dla mnie folia paroizolacyjna powinna być POD całą podłogą, tzn. np. przyszyta zszywkami tapicerskimi do spodniej powierzchni krokwi drewnianych. Natomiast folia paroprzepuszczalna/membrana powinna być na deskach na których chcesz ułożyć wełnę, oraz przerzucona nad krokwiami. Jeśli położysz folię paroizolacyjną tak jak napisałeś, krokwie i inne elementy drewniane pod folią (m.in. deski na relingach) będą chłonąć wilgoć z piwnicy, ale nie będą miały gdzie jej w górę odprowadzać. PS. Czy masz możliwość nie ruszać aktualnego układu podłogi, a całość ocieplić od strony sufitu w piwnicy? Pozdrawiam Sebastian Przybylski chyba pojęcia nie masz do czego służą te folie - nie chce mi się tego tłumaczyć bo co w drugim temacie na tym forum jest to wyjaśniane. Jeżeli chodzi o schemat i to że te stare deski masz nierówne to Osb 22mm będzie najlepsza - jeżeli będziesz ogrzewał oba poziomy to folie są zbędne - musisz natomiast przez te dwa lata nie dopuścić dużej różnicy temperatur , żeby w piwnicy nie spadało poniżej zera . Folia jest potrzebna by chronić wełnę przed wilgocią która się skrapla gdy zimne i ciepłe powietrze się spotka ( wilgoć przenosi tylko ciepłe powietrze) ale jeżeli w domu masz około 22 stopnie a w piwnicy 5- 10 to nie widzę problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7002413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.01.2016 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Witam, co do funkcji i znaczenia polepy to wiem czytałem, niestety jest już bardzo przerobiona przez myszy, w wielu miejscach dzięki kolejnym przeróbkom i inwencji twórczej kolejnych właścicieli po prostu się wysypała i nie ma nic. Tu gdzie jest stanowi duży ciężar dla belek które teraz są nierównomiernie obciążone. Stąd też decyzja o jej usunięciu. Czytając wasze posty dochodzę do wniosku że nie ma jednej metody . zamieszczę poniżej schemat jak to zrozumiałem i powiedzie proszę czy dobrze. Będę wdzięczny. P.S. Piwnica chłodna w tej chwili temperatura +7 stopni C, delikatnie wilgoć podchodzi, ale jest to na etapie ogarniania. Docelowo piwnica będzie ogrzewana podłogówką ale to kwestia 2-3 lat. [ATTACH=CONFIG]342505[/ATTACH] Czyli piwnica za 2 czy 3 lata juz nie bedzie piwnica. Dobrze, ze piszesz. Aby kazdy krok, upadek czegokolwiek nie doprowadzal Cie do szalu przebywajac w tej piwnicy, zmien ta welne na perlit. Wowczas tych folii juz nie trzeba. Dodatkowo otrzymujesz dobrze termoizolacyjny, dzwiekochlonny strop. Pozdrawiam Edytowane 7 Stycznia 2016 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7002468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_gory 07.01.2016 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Czyli piwnica za 2 czy 3 lata juz nie bedzie piwnica. Dobrze, ze piszesz. Aby kazdy krok, upadek czegokolwiek nie doprowadzal Cie do szalu przebywajac w tej piwnicy, zmien ta welne na perlit. Wowczas tych folii juz nie trzeba. Dodatkowo otrzymujesz dobrze termoizolacyjny, dzwiekochlonny strop. Pozdrawiam Dzięki za odpowiedź i ciekawą propozycję, o perlicie słyszałem ale do zastosowań ogrodniczych a tu niespodzianka - możesz mi coś więcej o tym powiedzieć - to znaczy jaką granulację byś proponował to po pierwsze a po drugie czy zamiast tych folii które już będą niepotrzebne można dać jakąś membranę czy coś aby powstrzymać ten perlit od spadania do piwnicy przez szpary między deskami? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7002608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 07.01.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 Zeby sie nie sypalo - papier woskowy. Ep 150 Wpisz w wyszukiwarke FM perlit, nie wiem czy Ci starczy kilka dni aby to przeczytac Pozdrawiam Cie serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7002751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_gory 08.01.2016 00:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Dzięki czytam, i się oswajam - termin goni więc czytanie musze pogodzić z wynoszeniem polepy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7002872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_gory 08.01.2016 00:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 To jeszcze jedno - ten papier woskowany wydaje się być dość trudno dostępny (przynajmniej an allegro), czy zamiast niego może być membrana dachowa wysoko paroprzepuszczalna np. Express BASE 95g - wedle specyfikacji: Przepuszczalność pary wodnej (wartość Sd): 0.02 mm (-0.01/+0.03) przepuszalność ma dość sporą - pytanie tylko czy się nada. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7002879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 08.01.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Zadzwon do najblizszego papierniczego, powinni miec Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7003031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_gory 14.01.2016 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2016 Ale pytanie czy się nada to co mam,czyli ta membrana, bezkosztowo by wtedy mi to wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7009150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 15.01.2016 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2016 Mozesz uzyc jesli nie widzisz juz dla niej innego zastosowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7009737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dilemmor 28.08.2016 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Witaj jakub_gory. I jak sobie ostatecznie poradziles ze stropem? Jakie warstwy dałeś? Stoję przed tym problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7163336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Perlit Polska 08.12.2017 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2017 Stoję przed tym problemem. Odgrzebuję trochę ten temat zostawiając ślad do siebie. Wydaje mi się, że użycie wełny w starym domu do dość ryzykowna decyzja - przede wszystkim z powodu możliwości zagnieżdżania się myszy . Zasyp perlitem wyklucza ten problem - ale proponowałbym perlit ekspandowany w odmianie EP180 raczej. Jest nieco mniej pylący niż EP150, którego używa się raczej do produkcji tynków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/207047-izolacja-drewnianego-stropu-w-poniemieckim-domu-z-oko%C5%82o-1890-roku/#findComment-7447625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
